CM STORM SNIPER - Tagan TG1300 BZ series - EVGA P67 FTW EVGauge - CPU INTEL 2700K by YBRIS WB - G.Skill F3-17600CL7D-8GBPIS - SLI EVGA GTX 560 Ti FPB - CRUCIAL REAL SSD C300 - 2 x VELOCIRAPTOR 300GB (STORAGE)
Beh tanto epr cominciare direi che:
Il Cpu FSB è secondo me elevatissimo per un uso daily, se possibile non andrei oltre 1,25/1,3V, idem per quanto riguarda la tensione dell'MCP e delle ram!!
Ma sei sicuro che a 450 di fsb non funzioni il tutto con dei voltaggi inferiori????
Le CSX a che voltaggio sono garantite come DDR3-2000? Penso intorno a 1,9-2,0V o sbaglio?
A livello di temperature di mobo e altro come sei messo?
... ho seguito il tuo consiglio ed ho abbassato i voltaggi con un miglioramento delle temperature in game 46/48 gradi:
CPU FSB 1.43V
MEMORY 2.000V
NFORCE SSP 1.30
NFORCE MCP 1.60
GTLVREF tutto su auto
però, mi ripeto, vorrei salire a 2000 di bus con le ram in sincrono... come mi devo muovere?
ok bene ora va meglio come voltaggi.
PEr provare a salire direi di tentare impostando:
MCP-1,60/1,65 e SPP 1,45/1,50.
PEr le ram non dovresti avere problemi a tenerle al voltaggio indicato dal produttore, nei settaggi delle ram iniziaerei disabilitando il P1 ed il P2.
Per quanto riguarda le ram sul sito CSX ho trovato questo: " nF790i: 2000MHz 9-9-9-28 1.9Volt " quindi direi di impostare queste impostazioni e suggerisco di alzare il valore del TrC fino a 42 come il mio (abbassadolo ho avuto problemi di corruzione di files durante l'installazione di windows) e smolto importante il command rate a 2T ( a me in automatico lo riconosce a 1T).
Poi prova a salire gradualmente e veidamo fin dove si arriva sistemando ovviamente il valore del Vcore per stabilizzare la cpu
sono salito col molti della cpu con vcore 1.50 e sembra stabile... adesso faccio un giro in game per essere certo. Non riesco a salire di bus ne col P1 e P2 in enable o disable, seguendo i tuoi consigli con i vari voltaggi di MCP. Appena provo a fare il boot a 2000 mi si pianta prima di entrare in OS, senza blu ma non riesco ad entrare. Proverò ancora a cambiare i subtiming delle ram. Intanto posto uno screen di 3DMark06 (se si vede perchè ho problemi con il browser)
Dunque per tentare i 2000 innanzitutto hai messo le ram a 9-9-9-28? e come voltaggio? hai provato voltaggi da 1,9 a 2,1? Sappi che uno dei problemi più grossi che ho notato in questa mobo è che salendo fi fsb devi aumentare moltissimo il Vcore (anche a parità di frequenza della cpu) !!!!!
Prova a sparareun pò alto di Vcore e vedi se va meglio! Passato il boot probabilmente potresti poi abbassarlo ma prima vediamo se il tutto sale
Ciao a tutti, mi sto creando un nuovo pc e visto il calo dei prezzi ho visto questa scheda con un prezzo davvero interessante; ho preso una cpu q9650 e una gtx 285, alimentatore corsair 620; quello che mi manca e appunto la scheda madre e le ram; non ho intenzione di overcloccare nulla (non ne sono capace) ma volevo sapere se oltre alle ram indicate da zotac riesce a vedere anche altre ram di 2000 mhz; se si avete riferimenti? e questa scheda la consigliate anche ora a distanza di un anno dall'apertura di questo topic?
se non usi una configurazione SLI vai su Intel X48 a prescindere dalla bontà della Zotac ...
si hai ragione però mi interessava avere un pc con ddr3 a 2000mhz; l unica scheda madre in grado di garantirlo è la rampage extreme della asus ma in confronto con la zotac o una differenza di almeno 100 euro... un pò tantino visto che mi sono svenato per la gtx 285 e devo ancora prendere le ram...; sono molto ignorante in materia ma da quello in giro (comresa la vs recensione della scheda) che ho letto comunque la differenza fra i due chipset non è così netta, sicuramente meglio l x48 ma in fondo non è poi così scarso il 790i... uno come me che non overclocca non dovrtebbe avere grosse differenze; che dici? sono molto combattuto...
penso che sia inutile allentare i timings per avere le ram @2000 oltretutto a detta tua non fai nemmeno OC ...
inoltre X48 con ram @1800 è più veloce del 790 con ram @2000 ...
poi l' OC anche sulle ram dipende da molti fattori, compreso il raffreddamento di alcuni componenti della scheda e voltaggi secondari a palla ... lascia perdere ... non serve ad una cippa ...
