ZOTAC nForce 790i Supreme [Thread Ufficiale]
Pagina 35 di 41
... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 410
  1. #341
    Alessandria
    Ragazzi, causa incompatibilità con tra lamia Rampage Extreme ed il controller raid Lsi che ho appena comprato sto facendo un pensierino a questa Zotac il dubbio che mi viene è soltanto legato alle ram, i miei 4 banchi das 1 giga di Kingston con chippi GTR dite che possono girare bene? La mobo la userei per il daily quindi direi tra i 400 ed i 500 di fsb + o -.
    P.S. suggerimenti per il raffreddamento? Difficoltà di applicabilità di un eventuale wb sul chipset?
  2. #342
    la mobo va bene, sul chipset non hai problemi per il WB, l' Enzotech ci va d' incanto, non ti aspettare le performaces dell' X48 ...
    Leghorn una volta ci ha chiuso @600 di FSB uno '01 ...
  3. #343
    Mar 2007
    Bibione(VE)\Padova(PD)
    In che senso? Meglio o peggio dell'x48?
  4. #344
    a scheda singola, anche perchè lo SLI non è per l' X48, l' X48 è una scelta migliore del 790 ... discorso vecchio ...
  5. #345
    Alessandria
    Lo so il discorso era già stato affrontato, diciamo che cmq pensando ora ad una configurazione da usare tutti i giorni senza pretese di score altissimi penso di non notare una differenza sostanziale; condierando l'utilizzo del controller raid pci-e cmq già miglioro uno degli aspetti un pò più "deboli" rispetto ad x48. Prima di partire mi documento ancora un attimo
    Ultima modifica di Daniele : 15-03-2009 a 22:55
  6. #346
    Alessandria
    come ali ho un galaxy 850w
    mi sono accorto che il connettore per collegare le ventole alla mother, quello vicino al display per gli errori del bios, ha qualcosa che non torna.
    la ventola che ho collegato lì parte.. si ferma.. riparte.. tutto da sola..
    Sono molto preoccupato... mi sono letto tutti i post della discussione e io ho proprio un Galxy 850W !!!
    Per le altre mobo 790i ho visto che è disponibile il bios P08 per la Zota??? nulla all'orizzonte? Ma i bios delle main reference son tutti uguali visto che la sigla è identica oppure ... no???
    EDIT: ho letto che praticamente chiunque si lamenta del bios P08.... :O
    Ultima modifica di Daniele : 16-03-2009 a 23:19
  7. #347
    Originariamente inviato da Daniele
    il P07 basta ed avanza.. io ho su quello.. il 08 tra l'alltro non l'ho nemmeno mai scaricato
    per quanto riguarda l'alimentatore non è detto... il mio Galaxy 850 non fà testo perchè è scoppiato di suo.. per qualche oscuro motivo nel 3dM05 ha sempre bippato..
    si.. con la giusta riga di comando è possibile flashare il bios di un altro brand (sempre reference però) però non vedo il motivo di farlo.. mettila assieme ed inizia a farla girare poi si vede..
    EDIT questa mobo reagisce un gran bene se gli raffreddi il chipset
    Ultima modifica di brugola.x : 17-03-2009 a 00:33
  8. #348
    Alessandria
    la piccolina non si comportaper niente bene sta cominciando a salirmi la pressione sanguigna......
    ho tentato di far funzionare il tutto con 4 banchi da 1 giga di Kingston HyperX 14400 con chip GTR.....
    Test eseguiti con vari componenti: Alimentatore Enermax Galaxy 850W con ventole connesse alla mobo + Gtx295; poi alimentatore Antec 500W nesusna ventola connessa allamobo + XFX 7200 GS nessuna variazione di comportamento.
    Ricordo che suddette ram sono suggerite nella QVL Nvidia per il funzionamento a 1800mhz ma solo con 2 banchi mentre le 13000 sempre HyperX sono ok per l'uso anche con 4 banchi fino a 1600 mhz che a me andrebero benone per l'uso giornaliero.
    Resta il fatto che con 4 banchi è un'impresa arrivare al termine dell'installazione di Vista 64, quando si riesce a temrinare l'installazione è instabile perchè il windows installer risulta danneggiato e non si può più installare nulla........
    Sto ripentendo il setup con 2 banchi soltanto in modo da aver euna config esattamente corrispondente a quella della rece di Chicco (Zotac nForce 790i - Supreme : 5- Configurazione di prova****|****Recensioni -X- NextHardware).
    L'unico modo per avere le ram un pochino più stabili questo:
    CPU Multiplier [10] (ho un E8600)
    CPU N/2 Ratio disabled
    PCIe x16_1 & x16_2, MHz [100]
    PCIe x16, MHz [100]
    SPP<->MCP Ref Clock, MHz [200]
    nForce SPP-->nForce MCP [5x]
    nForce SPP<--nForce MCP [5x]
    FSB - Memory Clock Mode [Linked]
    FSB - Memory Ratio [Sync]
    FSB (QDR), MHz [1333]
    P1 [Auto]
    P2 [Auto]
    Memory Timings Settings 9-9-9-24,2T tutto il resto in auto, provati anche Quto, e 8-8-8-24
    CPU Core [Auto] ma ho rpovato fino a 1,39V senza differenze
    CPU FSB [1.450V]
    Memory [1.900V] ho provato anche su Auto, 1,7 e 1,8V
    nForce SPP [1.450] provato anche Auto
    nForce MCP [1.750V] provati anche Auto e 1,65V
    GTLVREF auto
    Prego fatevi avanti!!!!
    P.S. ho appena tentato l'ennesima installazione di Vista ma anche con 2 banchi negli slot 2 e 3 come consigliato da Nvidia per i 1800 mhz si inchioda!!!!!!!!!
    UPDATE: ho riprovato mettendo 2 banchi di ram negli slot 0 e 1(quelli grigi) l'installazione terminata ma il windows installer risultadanneggiato... cambio il dvd di Vista magari è danneggiato....
    N.B: ultima nota importante, ma quali sono sti cavolo di codici da riportare sul sito Zotac per l'estensione della garanzia a 5 anni???? Lo SKU code qual'è Sulla scatola? sono in dubbio tra 2.... e il serial number?? non ho nessuna etichetta sulla mobo che riporta dcodici tipo S/N...... oppure N......
    Ultima modifica di Daniele : 22-03-2009 a 16:52
  9. #349
    tanto per iniziare.. io partirei con 2 banchi ram solo. quando vedi che ti sei sistemato bene metti anche gli altri 2.
    PCIe x16, MHz [100]
    P1 [Auto] (io proverei a mettere P1 a P2 enable. se vedi che non và prova a mettere P1 enable o P2 auto o viceversa.. provare per credere... )
    P2 [Auto]
    Memory Timings Settings 9-9-9-24,2T tutto il resto in auto, provati anche Quto, e 8-8-8-24 (per ora metti i dati di targa)
    CPU Core [Auto] ma ho rpovato fino a 1,39V senza differenze (Prova a dare più gas.. non vorrei che da bios dai 1.39v ma reali alla fine sono solo 1.3.....)
    CPU FSB [1.450V]
    nForce SPP [1.450] provato anche Auto (mantieni 1.450v se regge con 1.400 tantomeglio)
    nForce MCP [1.750V] provati anche Auto e 1,65V (mantieni 1.750v se regge con 1.7 tantomeglio)
    GTLVREF auto
    PS i problemi che hai di corruzzione del sistema operativo sono dati dalle impostazioni sbagliate che hai messo nel bios.
  10. #350
    Alessandria
    sto reinstallando per l'ennesima volta.
    Prima di ripartire con il setup ho verificato che abilitando il P2 c'è un inchiodamento istantaneo con schermata blu appena windows cerca di aviarsi.......
    Ora ho anche cambiato hd e dvd di Vista (scaramanzia...)
    Ram come dati di targa a 8-8-8-24 (ma 2T)
    Come Vcore già 1,39 per la cpu a default mi pare mostruoso..... con la Rampage andavo a 3600 mhz tranquillamente a Vcore default se qui non regge col vcore a default mi preoccupo visto che non c'è nulla di overcloccato!!!
    CPU FSB [1.450V]
    Memory [1.900V]
    nForce SPP [1.450]
    nForce MCP [1.750V]
    GTLVREF auto
    Incrocio le dita.......
    EDIT: niente da fare il problema persiste, SO installato ma il Windows Installer risulta danneggiato.....
    Ultima modifica di Daniele : 22-03-2009 a 20:42
Pagina 35 di 41
  1. nforce 790i supreme
    By antonio.9086 in forum -= MotherBoards =-
  2. Vendo Zotac nforce 790i Supreme (sk. 775)
    By NikyBaia in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. Zotac nForce 790i - Supreme - [RECENSIONI]
    By Chicco85 in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 60
  4. VENDO ZOTAC nForce 790i-Supreme COME NUOVA!:[An+Sped]
    By breakz in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  5. Zotac 790I ultra Supreme + 2GB G.Skill DDR3 1600 HZ + 2 X Zotac 9800GTX (COMO)
    By Hiwa in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
