ciao e benvenutoOriginariamente inviato da Fuedez
che impostazioni stai utilizzando ora??
quindi rimango sveglio o mi sveglio presto domani mattina??? ^^Originariamente inviato da brugola.x
oi brugola riesci a lasciarmi msn ?cosi facciamo piu veloce e nn ti disturbo troppo?^^
CPU Multiplier [9]
CPU N/2 Ratio [Enabled]
PCIe x16_1 & x16_2, MHz [100]
PCIe x16, MHz [100]
SPP<->MCP Ref Clock, MHz [200]
nForce SPP-->nForce MCP [5x]
nForce SPP<--nForce MCP [5x]
Spread Spectrum Setting disabled per tutte e quattro le voci
FSB - Memory Clock Mode [UnLinked]
FSB - Memory Ratio
FSB (QDR), MHz [2000]
P1 [Enabled]
P2 [Enabled]
Memory Timings Settings 8-9-9-24,2T tutto il resto in auto
CPU Core [1.550V] 1.5 cpu-z
CPU FSB [Auto]
Memory [1.95]
nForce SPP [1.450]
nForce MCP [Auto]
GTLVREF Lane0 [Auto]
GTLVREF Lane1 [Auto]
GTLVREF Lane2 [Auto]
GTLVREF Lane3 [Auto]
c1e [disable]
execute bit [enable]
virtualization [enable]
4750mhz effettivi ad aria a 70° gradi massimi in full load 100%
E' successa una cosa stranissima che non mi riesco a spiegarmi.
Impostato tutto il bios parto perfetto e faccio 5 ore di benchmark di tutti i tipi (tutti i 3dmark - superpi - orthos - everest ecc ecc) senza NESSUN e ripeto NESSUN problema. Ad un certo punto ho installato nero e ho dovuto riavviare. non parte piu in nessun modo... non vuole bippare......... sono entrato 10 volte nel bios e uscito ma niente.... era rock soldi in questo modo ve lo assicuro avrei potuto fare 10 ore di test..
E' ripartito dopo varie volte che entravo e uscivo dal bios e ho fatto ancora ore e ore di test. Successivamente ho dovuto riavviare e risorge lo stesso problema..praticamente non è che non riesco ad avviare.. si avvia ma dando errore cpu warning ecc ecc. mi sembra strano visto che ho fatto 5 ore e passa di test. qualcuno sa come mai? cosa posso fare?
grazie mille!
Ultima modifica di Fuedez : 27-08-2008 a 11:04
nessuno mi sa dare una mano? dai ragà
Originariamente inviato da drakan
prova così.. tieni d'occhio le temperature e vedi che succede..Originariamente inviato da drakan
CPU Multiplier [9]
CPU N/2 Ratio disabled
PCIe x16, MHz [100]
FSB - Memory Clock Mode [Linked]
FSB - Memory Ratio [Auto]
FSB (QDR), MHz [1800]
P1 [Enabled]
P2 [Enabled]
Memory Timings Settings 7-7-7-20,2T tutto il resto in auto
CPU Core [1.470V] (utilizza il vcore che ti serve per stare alla frequenza desiderata considerando il vdrop)
CPU FSB [1.450V]
Memory [2.000V] (quello che ti serve per stare a 1800 MHz)
nForce SPP [1.450]
nForce MCP [1.750V]
GTLVREF lasciali su auto
dopo 4-5 ore la mobo magari scalda.. temperatura ambiente??Originariamente inviato da Fuedez
