Help su Asrock 775i65G
    Mar 2008
    Predefinito Help su Asrock 775i65G
    Ciao, per caso c'e' qualcuno che sa come vanno collegati i cavetti del pulsante dell'accensione sulla scheda madre? Per caso si chiamano jumper? Sono dei piccoli spinotti di plastica nera, c'e' scritto H.D.D.LED,POWER LED, POWER SW e RESET SW. Purtroppo il manuale e' tutto in inglese e non ci capisco niente, grazie mille
    Oct 2005
    Verona
    Intanto benvenuto.
    Per il resto, premetto subito che se è la prima volta che si assembla un pc conviene sempre essere assistiti da qualcuno che se la cava almeno un pò, giusto per poter imparare serenamente.
    Quanto alla tua domanda, non serve molto sapere l'inglese, basta un pò di sana interpretazione. Quei connettori vanno collegati ad una serie di pin che solitamente si trovano in basso a destra nella scheda madre.
    Ciascun connettore ha la sua posizione ben indicata, anche tramite serigrafia sul pcb stesso della scheda madre.
    Mar 2008
    Intanto benvenuto.
    OK, grazie, purtroppo ne ho assemblate gia' altre di schede madri, ma questa e' veramente difficile da interpretare, cioe' le sigle che sono sugli spinotti neri non corrispondono per niente sulla serigrafia della scheda madre.Cosa succede se si sbagliano questi collegamenti? Cosa si rovina? Il pin dummy a cosa corrisponde?
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Originariamente inviato da Droy
    Veramente sono unificati tutti a norme DIN e le corrispondenze sono uguali su tutte le MB
    Dummy indica un pin non utilizzato
    ti metto la legenda AS Rock con i colori che ho messo sulla foto allegata
    Rosso Led Power Use
    Arancio Led Hard Disk
    Verde Pulsante Power
    Viola Pulsante Reset
    Il connettore del buzzer è a parte
    sui spinottini dei led ricorda che il colorato è il positivo e il bianco è GND per quelli dei pulsanti non serve orientarli li puoi inserire come preferisci
    wasky
    Mar 2008
    Rosso Led Power Use
    Grazie mille, ma lo spinotto POWER LED e' formato da 3 buchi, mentre i pin sono solo 2 , mi rimane un filo fuori, e quando installo windows 2000,l'installazione si ferma sempre a pochi processi dal termine, si spegne il pc in automatico. Non e' che devo togliere lo spinotto da 3, e metterne un altro da 2 fori come gli altri?
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    di nulla dovere Ti ho sistemato il quote
    per il power led devi: togliere la spinetta da uno dei due fori e inserirla vicino all'altro filo in modo da avere i pin uguali a quelli della porta IO sulla MB
    il fatto che l'installazione di win non vada a buon fine non credo che possa essere imputata al filo del power led, calcola che su banchetto non si collega nulla e si accende la mb con un cacciavite a volte
    wasky
    Mar 2008
    OK, grazie, si, infatti pensavo che non collegando lo spinottino del LED POWER win 2000 avesse dei problemi, ma ora che l'ho messo a posto e inserito correttamente, il problema e' un altro: bisogna configurare il bios, perche' l'hard disk e' un ATA 133 IDE. In quale sezione del forum posso postare una domanda sulla configurazione del bios?
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Puoi continare anche su questo stesso topic
    roberto
    Mar 2008
    [quote=wasky]Puoi continare anche su questo stesso topic
    Ok, cosa vuol dire errore setupqry 0x80070006? E' sufficente andare nel bios AMI (premendo F2) ed entrare in IDE configuration e mettere in Auto di fronte a S.M.A.R.T.?
    ( ora c'e' scritto Disabled). Oppure bisogna fare qualche altro settaggio? Ad esempio: in IDE configuration, in Primary IDE slave, di fronte c'e' scritto Not Detected, lo vede o no il lettore CD?
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Lo SMART lo si attiva se il disco lo supporta quindi presumo di si e lo puoi attivare
    per l'errore di win dovresti consultare www.microsoft.com inserendolo nel search
    Hai controllato i setting Master e Slave delle periferiche ?
    wasky
  1. CERCO INTEL E4300 E ASROCK 4COREDUAL(oppure ASROCK 775DUAL)
    By dbmichi in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  2. AsRock 775i65G, qualcuno mi aiuta..
    By silvermoon in forum -= MotherBoards =-
  3. Overclocking asrock
    By mipc in forum -= Overclocking e CPU =-
  4. Bios asrock
    By mipc in forum -= MotherBoards =-
  5. AsRock K8 Combo-Z
    By Figus in forum -= Hardware generico =-
