Quale dissipatore per chipset mi consigliate?
    byte L'avatar di Narco
    Oct 2007
    Brescia
    Predefinito Quale dissipatore per chipset mi consigliate?
    Salve a tutti..io ho una DFI LAN Party UT ICFX3200-T2R/G..vorrei cambiare il dissipatore del chipset (in foto) in quanto appena acceso sta a 56° circa e per poter giocare ho dovuto spostare la mia gts nel 2° slot in quanto la posizione troppo ravvicinata lo faceva surriscaldare troppo fino a bloccare il pc..
    Contando lo spazio ridotto e il fatto che ho uno zalman 9700 sul procio, ho trovato solo questi 2 dissipatorini..quale mi consigliate? qualcuno li ha?
    Cooler Master Blue Ice Pro
    NorthPole XE whisper
    Avevo pensato anche al Thermalright IFX HR 05 sli ma credo che con la scheda al primo slot non ci stia..
    Case: TT Dokker | Psu: Zalman ZM750-HP | Cpu: Q6600 G0@3.2GHz | Dissi: Zalman 9700 | Mobo: Asus p5q pro | Ram: 4GB OCZ DDR2 PC6400 | Vga: Msi GTX 560 Ti Hawk | HD: WD 500GB | Monitor: LG M228WD-BZ
    gibibyte L'avatar di Hyradus
    Aug 2006
    Roma (RM), Cori (LT)
    senza ombra di dubbio prenderei il northpole xe whisper
    Hyradus
    “Non dimenticarti che non sei mai a più di mezzo tono dalla nota giusta”
    Oct 2007
    Brescia
    Ma da ignorantone quale sono..la temperatura che leggo nel bios relativa al chipset..è quella legata al dissi che stà tra vga e cpu (come nella foto) o tra pci e porte sata? (nella foto si intravede a sx)
    Aug 2006
    la temperatura che leggi nel bios è quella del chipset northbridge ovvero quello tra VGA e CPU
    hyradus
    Sep 2004
    Vicino al Cimitero.....
    prendi il northpole e vaitranquillo. Ad aria niente è paragonabile....
    gibibyte L'avatar di Dax
    May 2005
    C'è anche questa soluzione della EnzoTech,si chiama Cnb-R1:
    Carino no?
    Sony Vaio SE + OCZ Vertex4 128gb
    iPhone 4S 64gb user
    Aug 2006
    io andrei sul sicuro prendendo il northpole
    May 2005
    Merate
    sono tutti passivi con heat pipe=pompe di calore (la teoria qui)
    ma se vuoi si può aggiungere la ventola
    thermalrith HR-05 SLI
    thermalrith HR-05
    noctua NC-U6
    io x la mia in firma ho ordinato l'HR-05 sli
    controlla prima la compatibilità
    marco
    Mar 2007
    Bibione(VE)\Padova(PD)
    Vai su Microcool e dormirai sonni tranquilli...qualità e prestazioni, in + hai compatibilità con una marea di mobo...
    In ogni caso 56 sono troppi...secondo me il dissi stock o è attaccato male, o non c'è la pasta termica nel mezzo...prova a controllare, se è come penso, ti basta mettere solo un nuovo velo di pasta (pulendo il vekkio ovviamente, sempre se c'è^^)...
    Originariamente inviato da Pany
    Originariamente inviato da Hyradus
    la pensiamo uguale..
    io mi sono sempre trovato molto bene con il northpole..
    sulla blitz che ho ora non l'ho montato solo perchè all'impianto fornitomi di serie dalla Asus non manca proprio nulla.. anzi si difende alla grande..
  1. Nuovo dissi per chipset e vga! Cosa mi consigliate???
    By Savve7 in forum -= Air Cooling =-
  2. quale soluzione mi consigliate?
    By Mikestore in forum Helps & How-To
  3. quale dei 2 è meglio, o quale mi consigliate? (mast. <300k)
    By Flavio in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
    Risposte: 11
  4. Quale colla usare per dissipatore su chipset??
    By PAX in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. Quale stampante consigliate
    By patgaller in forum -= Hardware generico =-
