Mi dite la vostra su queste due motherboard??
    Predefinito Mi dite la vostra su queste due motherboard??
    un saluto a tutti...
    mi farebbe piacere sentire la Vostra...
    vi spiego il mio "problema"...
    ora sono on-line con la ram funzionante posizionata nel soket dimm bianco della Commando...
    ma dopo i problemi avuti con il soket dimm blu di questa scheda.. la volevo sostituire con una P5B dlx che ho in casa..
    ma... c'è sempre un mà.. la dlx al tempo fù pensionata per un problema ad una porta fireware..
    (sono un patacca..và bè che a gennaio che era la prima volta che assemblavo un pc...ma i connettori vanno sempre inseriti con la scritta rivolta verso il basso..)
    ecco il risultato..
    fatte le pulizie del caso.. ci si vede un pò meglio...
    sono indeciso...
    sulla P5b dlx al massimo non funziona una porta fireware (e non mi serve comunque..)
    mentre sulla commando ho avuto dei problemi con il soket dimm blu..
    devo arrivare a metà settemre perchè mi sà che di Formula prima...non se se trovano...
    la situazione è un pò un disastro..
    a mè sembra che tra i due mali...quello della P5Bdlx sia quello minore..
    cosa ne pensate??
    gibibyte L'avatar di Konrad76
    Mar 2007
    Bergamo city
    Ciao Brugola......azzo ma che sfiga che hai.......cmq sono d'accordo con te...meglio la p5b con la firewire kaput che la commando con problemi al socket delle ram và.....
    mi dai coraggio.. ne ho bisogno..
    belin sono seppellito dalla sfiga..
    ma se gira... prima o poi deve girare...
    poi settembre... (metà settebre per la Formula...) è lontano... non sò neanch'io..
    mebibyte L'avatar di SanDiego
    vai con la deluxe brugola...
    la ram è sempre il componente principale di un sistema..
    e poi ormai la commando è OUT...
    penso che la deluxe sia veramente una signora traghettratice verso la tua Formula..
    uno come te non puo' stare con queste commanduccie di 4 soldi
    Jan 2006
    Bergamo
    Confermo per la P5B
    vi mostro quanche foto dei lavori di oggi..
    ma prima di tutto onore al merito alla commando..finchè è durato è stato bello.. (anche se però poteva finire un pò meglio..)
    eccola prima di essere "smontata"..
    le heat pipe della commando confrontate con quelle della dlx.. (io proprio non le posso vedere..)
    anche la P5b a banana non scherza mica..
    e già che c'ero ho dato anche una bella lucidatina al Fuzion e al NothPole che di sicuro male non fà..
    il risultato finale..
    i termometri che si vedono nell'ultima foto rilevano la temperatura dellacqua e del chipset..
    per il dual loop ormai aspetto il banchetto...
    come sempre sono ben accetti i consigli e le eventuali critiche..
  1. PC vs Console - Dite la vostra!!!!!!!
    By energy8 in forum -= La Piazza =-
    Risposte: 63
  2. Tattiche di seduzione..dite la vostra
    By Anticop in forum -= Insanity !!! =-
    Risposte: 46
  3. e di queste ram che mi dite
    By tonymax in forum -= Hardware generico =-
  4. Dite la vostra...
  5. Sondaggio.....dite la vostra
    Risposte: 13
