problema strano
    Exclamation problema strano
    Da pochi giorni ho riparato un pc a un mio amico
    Amd 64 3000 sk754
    gigabyte ga-k8ns
    radeon 9550 (agp)
    Dopo aver fatto un bel po di test e prove ho appurato che era uno dei moduli ram a non farlo funzionare e l'ho sostituito con 512mb nuovi,il problema è che ora il pc non si vuole accendere e(secondo lui)non ci ha fatto assolutamente nulla!
    La mobo si accende per meno di un secondo,girano le ventole e poi si spegne!(e cosi puoi farlo all'infinito!)
    Ho provato a smontare tutto pensando a un cortocircuito della mobo,cambiare alimentatore,togliere ram e cpu,clear cmos ma nulla!
    Ho staccato ram e cpu(e tutte le altre schede esclusa la mobo)e il problema è lo stesso,non dovrebbe invece rimanere accesa e postare dei beep di segnalazione?
    Non so piu che farci,non trovo neanche i pezzi per testarlo!
    dite che è la mobo fusa?
    I AM MAD SCIENTIST!
    Hai già provato a farla funzionare fuori da case quando la hai smontata?
    Strano che sia morto tutto così di botto... ma d'altra parte tutto è possibile
    è scritto,si!
    comu la mobo si accende per 1 secondo e poi si rispegne!
    I AM MAD SCIENTIST!
    ah la cpu rimane fredda!(vabe x quello che sta accesa!)
    I AM MAD SCIENTIST!
    ...faccio ancora un po di test e poi metto tutto in vendita in quanto nn si trovano mobo o proci sk 754...
    il bello è che funziona tutto!
    le ram hanno 1 settimana di vita!!!!
    I AM MAD SCIENTIST!
  1. problema rumore strano
    By Markinho79 in forum -= Hardware generico =-
  2. problema strano in winxp
    By nigno84 in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  3. strano problema DVD
    By SpeedyGonzales in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 12
  4. Problema strano
    By animaloss_OLD in forum -= La Piazza =-
  5. Strano problema
    By Joe in forum -= Hardware generico =-
