3D sk. audio integrata
    Mar 2007
    Predefinito 3D sk. audio integrata
    Ciao a tutti ragazzi, ho provato a googolare, ma nulla.
    Come faccio a disattivare l'effetto 3d dall'uscita audio del pc?
    E' una normale scheda integrata con driver realtek. Rispondete pls
    Informazioni un pò generiche comunque dovrebbe esserci una spunta nel pannello di controllo realtek.
    Apr 2007
    Formatta E Reinstalla Tutto.. Cosi Risolvi Qualsiasi Problema!
    Mar 2007
    Beh se formatto nn cambia nulla xD poichè tornerà tutto come ora! Ho sentito che un mio amico lo ha fatto dal bios, ma ora non si ricorda come...
    Cmq non c'è nessuna casella, il controller audio è VIA(3059) drivers ALC650
    Jan 2005
    Originariamente inviato da Fabiano
    Quasi quasi ti bannerei cosi' risolvo qualsiasi problema...
    Scusa il tono duro, ma se nn sai rispondere piuttosto evita di dare consigli inutili...
    Skull in che occasioni senti l'audio 3d?
    Ciao!
    Mar 2007
    Innanzitutto xD per la risp, ma dai nn esagerare, nn ha fatto nulla di male in fondo :P
    Cmq, il punto è che lo sento sempre! Ossia qualsiasi output è mixato col 3d! Ci sono delle casse che hanno un tasto per disattivarlo, ma altre (molte) che non lo hanno! Vorrei togliere definitivamente il problema così nn ci penso +!
    Jan 2005
    Figuriamoci se lo banno... La risposta era in tono scherzoso... + o -...
    Devi andare nel pannello di controllo e controllare com'e' settata la disposizione delle casse...
    Il supporto per l'audio 3d c'e' anche su i giochi e su wmp basta attivare ad esempio l'audio EAX...
    Cmq nel tuo caso il problema dovrebbe essere attribuibile agli effetti d'ambienza che si possono attivare dal pannello di controllo Realtek di solito si chiamano Room Stadium Arena ecc ecc...
    Controlla bene!!
    Ciauz!
    Mar 2007
    Si quello che c'è dici...però ci sono una miriade di valori, e nn sn pratico negli equalizzatori audio, al max quekllo di winamp, ma in quello di realtek è molto complesso...cm fare?
    Jan 2005
    Mi fai un bello screen max 1024*768 del pannello che nn sai come settare e ti dico i valori...
    Ciauz!
    Mar 2007
    Ora devo scappare sta sera lo faccio...cmq, sarà difficile fare un solo screen, perchè ce la barra di scorrimento mica corta :P
    Ok problema risolto, a chiunque interessi bisogna andare nel pannello di controllo di winzoz=>opzioni>proprietà e mettere un segno di spunta sulla cesella col nome 3D Depht, quindi tornate alla schermata principale e mettete un segno di spunta su disattivo sotto 3d depht...problmea risolto!!
  1. Una scheda audio integrata può creare stuttering video ?
    By Senna89 in forum -= Hardware generico =-
  2. Dubbi su scheda audio integrata.....
    By NoFate in forum -= Alta Fedeltà =-
    Risposte: 12
  3. scheda audio integrata, limita le capacità del sistema?
    By achillerossi1950 in forum -= Alta Fedeltà =-
    Risposte: 13
  4. Scheda audio integrata con impianto 5.1
    By poison in forum -= Alta Fedeltà =-
  5. scheda audio integrata
    By shady in forum -= Hardware generico =-
