Abit Aw9d-max Help !!!!
    Apr 2006
    Predefinito Abit Aw9d-max Help !!!!
    Ciao a tutti,
    ho purtroppo un fastidioso problema con una ABIT AW9D-MAX:
    premetto che il bios installato è l'ufficiale 1.3,
    Il difetto è questo:
    dopo aver settato il Bios il pc parte regolarmente tutto funziona alla perfezione, ma quando lo spengo, dopo non riparte + . sul display della mb visualizza il cod 8.E (non ho trovato
    riscontro sul significato da nessuna parte)
    per poter far ripartire si deve per forza resettare il bios e reimmettere i parametri e poi riparte.
    Se invece lo si riavvia solamente non dà problemi. IL PROBLEMA LO DA SOLO SE LO SPENGO
    la configurazione : (2+2 dischi in raid 0 (stripe) da 320 giga ciascuno della seagate il processore è un intel quad core 6700 nuovo di pacca(raffreddato a liquido)
    le memorie sono per 4 giga della corsair la scheda grafica è un Nvidia quadro fx 3400 256 mega di memoria
    tutto alimentato da un thermaltake da 700 watt ,Sistema operativo Windows Xp pro X64 originale
    ho perfino provato 10 minuti fà a installare senza usare il Raid windows xp pro x32 usando un disco solo (magari era lì il prob nel raid) ma purtroppo le cose non sono cambiate.
    PLEASE HELP ME !!!!!
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    prova a cambiare bios...
    potrebbe dare problemi strani...
    gibibyte L'avatar di Hyradus
    Aug 2006
    Roma (RM), Cori (LT)
    ciao l' errore 8.E che il post ti da è il seguente: 8.E "Check CPU fan speed"
    ( per capire che errori sono basta che prendi il libretto della abit e vai a pag 5-1 )
    dato che hai il liquido e non hai quindi attaccato il connettore della ventola cpu devi disabilitare il controllo della stessa da parte della mb...basta che vai in uguru utility-> fanEQ e disabiliti la ventola cpu...credo che così non ti debba dare problemi(anche se sembra strano) se te lo fa ancora non so come detto da lore prova a cambiare bios
    Hyradus
    “Non dimenticarti che non sei mai a più di mezzo tono dalla nota giusta”
  1. (VR+sped) abit aw9d-max
    By ztop in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  2. (bg+sped) Abit Aw9d-max
    By lore85bg in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. Dubbi su Abit AW9D-Max
    By 4NG3LUS in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 15
  4. [NOVARA] Vendo Abit AW9D-MAX
    By valego in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  5. (Li+Pi+sped) Vendo Abit AW9D-MAX
    By lukas69 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
