Commando Help!!
Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 37
    Predefinito Commando Help!!
    Ciao a tutti. Da una settimana ho sostituito la P5B Dlx con una Commando. Dopo vari test in default volevo spingere un pò. Con la vecchia scheda e con lo Zalman in firma, tenevo un daily a @3400 con 1.470v e temp accettabili. Il bios della commando è simile, con molte opzioni in più ma fondamentalmente P965, ma sicuramente mi scappa qualcosa.
    Bios 803
    AI TUNING: MANUAL
    CPU FREQUENCY: 266
    DRAM FREQUENCY: DDR 53? (sono 1:1 sono sicuro)
    PCI EXPRESS FREQUENCY: 100 MHZ
    PCI CLOCK SYNCHRONIZATION: 33.33 MHZ
    SPREAD SPECTRUM: DISABLE
    CPU VCORE VOLTAGE:
    FSB TERMINATION VOLTAGE: 1,35 v
    NB VCORE: 1,35 v
    MEMORY VOLTAGE: 2.2 e ho provato a 2.3
    DDR2 CANNEL A REF VOLTAGE: AUTO
    DDR2 CANNEL B REF VOLTAGE: AUTO
    DDR2 CONTROLLER REF VOLTAGE: AUTO
    SB VCORE(SATA,PCIE): 1,5 v
    SB CHIPSET VOLTAGE: 1,100 v
    ASUS C.G.I.: DISABLE
    STATIC READ CONTROL: AUTO
    POI AL MENU' ADVANCE IN CPU CONFIGURATION
    MODIFY RATIO SUPPORT: x 9
    C1E SUPPORT: DISABLE, comunque ho provato anche ad abilitarlo
    MAX CPUID VALUE LIMIT: DISABLE
    VANDERPOOL TECHNOLOGY: ENABLE
    CPU TM FUNCTION: ENABLE
    EXECUTE DISABLE BIT: ENABLE
    PECI:DISABLE
    SPEEDSTEP TECNOLOGY: AUTO
    RAM 2.2V 4-4-4-12 E POI 1:1 IL RESTO COME DEFAULT
    Allora, entro in Windows e sia AI Suite che CPU-Z mi danno errore in apertura, non trovando dati di bus, multiplier e rated fsb. Se metto le ram in auto,(voltage,timing e strap) fila tutto bene.
    Mi viene un sospetto,nel bios, in Advanced/North Bridge/Memory Remap Feature è messo a default su DISABLED, devo attivarlo, vero?
    Dove sbaglio? Grazie in anticipo a chi si prenderà la briga di rispondere.CCIAO
    Jan 2005
    Non vorrei sbagliare (nn ho commando a disposizione) ma nella sezione ADVANCED mi pare vada tutto su DISABLED...
    Aspettiamo conferma da qualche Commando munito....
    Ciauz!
    Appena metto mano ai parametri dellle ram non funge. Me le fà mettere 1:1 ma appena tocco voltaggi e timing...devo sicuramente abilitare o disabilitare qualcosa, ma non ne sono sicuro...quel remap feature metterlo su enabled....che altro???
    Sono due giorni che ci smeno, mi sono guardato tutte le voci del bios più volte e non ne vengo fuori, devo credere che dimentico qualcosa, che mi perdo in un bicchier d'acqua, altrimenti,
    o mi stà per espoldere qualcosa, o la scheda madre è fake.
    Mi girano talmente che se le metto sul procio lo raffreddo a -12....
    Jan 2005
    Riesci a scriverci come hai settato tutte le voci nella sezione riguardante le memme?
    Ciauz!
    Se lancio mem set mi esce che non trova il driver TVicPort, anche se lo ho scaricato più volte e da vari link diversi nel caso fosse sputtanato il programmino. Non sò se riprovare a formattare. Sono tutto in auto, e ora mi esce anche questo errore:
    AppName: asrunhelp.exe AppVer: 0.0.0.0 ModName: user32.dll
    ModVer: 5.1.2600.2622 Offset: 0001ee07
    formatto? poi vediamo che succede con il solo Xp senza altri programmi? Non può essere che con una commando e la config che mi ritrovo non posso andare oltre 266x9 a default.....
    Hai provato a testare le memorie con memtest da disco floppy di avvio con tutti i valori settati a default?
    Questi errori sono molto strani, sembra che ci sia qualche problema con le memorie.
    mem set da windows per cambiare i timing non si apre neanche. mi dice che non trova i driver TVicPORT. Il programma lo ho scaricato più volte e da link differenti nel caso che la mia copia fosse fake. Ho paura che sia la mobo da rma o che il bios 803 scassi un pò. Con la dlx filava tutto ad una meraviglia.......P5Bdlx audio di m......piglio la commando e non mi fà overcloccare......asus di ......o magari mi sono rincoglionito. non sò oiù che pesci pigliare......
    Non stavo parlando di memset che serve a settare i timings delle memorie da windows, ma di memtest (http://www.memtest86.com/download.html) che serve a vedere se le memorie funzionano correttamente.
  1. Commando + E8500
    By DDA in forum -= Overclocking e CPU =-
  2. E6750 + Commando
    By CrAzY MoDdEr in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 18
  3. Mod commando
    By Zannema in forum Modifiche Elettroniche MotherBoard
    Risposte: 15
  4. Commando o DQ6
    By Nejiro in forum -= MotherBoards =-
  5. CellShock + Commando
    By BadBoy in forum -= RAM =-
    Risposte: 26
