problema Dfi ultra-d :(
    Poland lover...
    Jan 2005
    Alife prov. Caserta
    Predefinito problema Dfi ultra-d :(
    niente sabato ho deciso di fare la manutenzione all'impianto, di aggiungere un wb al chipset e di fare la mod@sli (visto che un amico mi prestava un altra 7800gtx).. dopo montato tutto e mentre stavo inserendo l'acqua ho acceso la mobo e in qualche modo nn ha incomnciato a funzionare.. i led di diagniostica sia dell'alimentatore (ocz pw 520w) e sia della mobo in basso a destra si accendono e si spengono molto velocemente.. le ventole nel pc nn girao in mod regolare è come se ci fosse mancanza di corrente.. ho provato a levare sia la ram, a rimettere il dissi sul procio e sul chipset a levare la vga, a levarle entrambe a usare una vga pci.. ma niente, ho provato anche come mi ha proposto Kam di levare la ram più lontana alla cpu e riavviare il tutto... ma niente.. ho provato anche a pulire la mod sul chipset con dell'alcool ma niente.. nn so cosa provare, sulla mobo ho attaccato tutto, anche l'alimentazione FDD sopra allo slot pci-ex..
    Welcome back AMD Ryzen 5 5600x
    Jan 2006
    Bergamo
    Se hai neon prova a staccarli e anche tutte le ventole...
    Poland lover...
    Jan 2005
    Alife prov. Caserta
    sta tutto staccato, cio la mobo fuori dal case difronte amè e niente vicino l'ali nn cè attaccato nulla
    se le ventole si accendono per un secondo e poi si spenge il tutto potresti avere l' alimentatore in protezione...
    fatti prestare un altro ali e riprova...
    Poland lover...
    Jan 2005
    Alife prov. Caserta
    niente.. è partita la mobo, ho provato con un altro alimentatore e nn parte proprio.. vabbè che posso fare succede
  1. problema dfi nf4 ultra-d Leds
    By jkhox in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 12
  2. DFI Nf4 ultra-d problema
    By 123gas in forum -= MotherBoards =-
  3. problema scheda audio dfi lan party ultra-d
    By Athorretto in forum -= MotherBoards =-
  4. Problema DFI Nf4 Ultra-D
    By Eurin in forum -= MotherBoards =-
  5. Problema 6600GT e Dfi Nf4 Ultra....
    By vkbms in forum -= Schede video e acceleratori =-
