ragazzi.. ho questa scheda madre muletto.. qualcuno di voi sa come si possono impostare i jumper del moltiplicatore presenti sulla scheda? precisamente, a 13x... grazie mille..
(ogni tanto mi faccio vivo anch'io..)
hai la possibilità se il processore è sbloccato, di impostare la variazione del molti da bios devi chiudere i pin 1 e 2 sui jumper fid di default la scheda viene fornita cosi quindi se da bios non te li lascia cambiare il processore è bloccato
hai la sigla del processore?
torniamo a noi controlla se il connettore dei FIDJP è posto dove è indicato nella prima foto e dimmi se ha lo stesso numero di pin della seconda foto, se coincidono, usa la tabella della terza foto
se hai dubbi chiedi priima o scarica il manuale dal sito asrock
wasky
allora: io ho il procio sbloccato di suo
secondo: la scheda mamma mi sa che proprio non é quella io ho solo 2 slot per le memorie e i pin sono 15...
mi spiace ma avevo solo quel manuale
puoi aggirare l'ostacolo con diverse soluzioni
vedere se trovi il manuale della MB on line sul sito ASRock dovrebbe esserci
puoi utilizzare dei ponticelli sul socket e variare cosi i BP_FID del processore
ecco il link ad una mia guida
http://www.hwtweakers.net/article405.html
questo per i voltaggi del processore
http://www.hwtweakers.net/article463.html
questa ti può essere utile
http://www.hwtweakers.net/article76.html
puoi saldare dei BP_switch sul socket dal lato posteriore e con quelli puoi variare il molti
ecco il link alla modifica c'è per i molti e per i voltaggi
http://fab51.com/cpu/barton/athlon-e20.html
wasky
scordavo di segnalare due programmi per cambiare il molti on the fly
ecco il link
http://fab51.com/cpu/barton/athlon-e24.html
controlla se la settimana di produzione della tua cpu ci rientra
wasky
allora
ovevolt ce l'ho fino a 1,85, i pin sono presenti ma non so come metterli per cambaire il molti..
mi autoquoto per farti leggere questo
solo con il manuale potrai sapere come cambiare molti
wasky
non ce sul manuale e sulle faq ti liquidano con un " non ti serve saperlo tanto i moltiplicatori sono bloccati"
cmnque.. nessun'altro sa qualcosa?(ora prima di passare di piattaforma provo a modificare i collegamenti cn il filo)
