AW9D-MAX vs P5B vs P5W-DH
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 34
  1. #21
    pebibyte L'avatar di Figus
    Fagnano Olona (VA)
    Gran bel lavoro!!
    3 ottime schede e tutte e 3 veramente vicine nei punteggi... a questo punto vale la pena prendele la più economica delle 3....
  2. #22
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    grazie ragazzi... purtroppo fare una recensione non è per nulla semplice... soprattutto se è la prima che fai... e alla fine quando ti trovi a lavorare sui dati che hari rilevato... ti trovi pensando che avresti potuto fare cose diverse e magari meglio...
    comunque fare 3 schede in una volta è una fucilata assurda...
    Ciao Lore
  3. #23
    Oct 2005
    Verona
    Originariamente inviato da Morfeus
    in effetti stavo giusto leggendo nelle specifiche del 965 questa cosa, ma la banda in meno si sente molto a livello prestazionale o la perdita è contenuta?
    Diciamo che con le vga top di gamma si sente soprattutto nei bech.
    ASUS P5B Deluxe: ATI CrossFire and Intel P965 Tango
  4. #24
    Moderatore L'avatar di Kam
    Sep 2004
    Beh in sostanza il BEST BUY sembra essere la P5B..quanto al calo di banda per il discorso CF...credo che lo veda solo un bench.. se giochi...credo che non te ne accorgi nemmeno..
    Gia una buona accoppiata Vga Singola / Buona CPU.... e' utile per muovere qualsiasi cosa ai massimi dettagli..
    Per esempio io ancora devo mettere in crisi uno Yonah T2500@2760 con una 7900GT@default.
    ciao ciao
    Kam
  5. #25
    Jan 2006
    Ade Squadra:Juventus F.C.
    lavoro impeccabile...
  6. #26
    Oct 2004
    Bravissssssssimi!
  7. #27
    tebibyte L'avatar di asphalt
    Sep 2004
    Ottimo lavoro ragazzi
    Se mi permettete, al di là delle prestazioni che, come avete scritto, sono pressochè equiparabili a me interesserebbe sapere queste piccole cose...naturalmente se possibile...
    1) facilità di installazione...ossia avete trovato più semplice o congeniale una mobo rispetto all'altra nella configurazione del bios...quale è più intuitivo...oppure se sono semplicemente uguali.
    2) la disposizione dei condensatori vi ha recato qualche dubbio o maggior difficoltà nell'installazione del dissipatore o della scheda video...etc..
    Insomma datemi un parere sulla parte meccanica/hardware che si esegue normalmente.....
    Ciao e complimentissimi.
  8. #28
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    Ciao Michele...
    con i dissipatori grandi tipo lo scythe infinity... ho notato difficoltà di montaggio... quando la skeda è già montata nel case... questo con tutte e tre... in questo caso basta montare il dissipatore prima di montare la sk madre nel case...
    Mentre non ho trovato problemi nel montaggio dei componenti... e neppure nel montaggio dei dissipatori standard
    I bios sulle asus sono simili... ma preferisco il bios di abit anche se ha poche impostazioni per ora.
    tra le 3 l'abit è quella che più si addice per l'overclock secondo me... inoltre i dissipatori passivi di serie sono veramente ben fatti... e dissipano egregiamente se non fai OC pesanti, al max basta mettere delle ventole nelle zone dei dissipatori...
    Ho provate tutte e 3 le schede madri ma tra queste la mia preferita è la Abit per i seguenti motivi
    Pregi
    - ha l'award bios
    - ha i led sulla sk madre
    - ha i pulsanti per l'accensione fuori dal case
    - ha 7 porte SATA2
    - ha tutti i dissipatori passivi fissati alla sk madre tramite buchi e non occhielli com'è sulla asus dh per il chipset
    - PCB nero
    - ha il display per la segnalazione degli errori in fase di boot
    Difetti
    - ha un bios giovane per ora... anche se già stabile...
    - l'unico slot pci è inutilizzabile se hai un crossfire
    - la batteria tampone è scarica (nel mio caso ma anche in molti altri)
    - ha un solo connettore pata
    - per ora non c'è software oltre all'uGuru per occare da Win
    ciao Lore
  9. #29
    ciao Lore
    sembra che nemmeno mai ci sarà...
    e la cosa che mi disturba di più è il fatto che se fai un OS appena appena light l' uGuru non viene visualizzato correttamente.....
  10. #30
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    la speranza è l'ultima a morire...
    la storia dell'uguru è veramente snervante...
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
  1. halloween per aw9d-max
    By Hyradus in forum -= Overclocking e CPU =-
  2. Abit Aw9d-max Help !!!!
    By axlrose75 in forum -= MotherBoards =-
  3. aw9d-max+6700es
    By lore85bg in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 16
  4. Aw9d-max Rocks !!!!!!!!!
    Risposte: 13
