GA-8SQ800 ultra aiuto
    Predefinito GA-8SQ800 ultra aiuto
    ciao io ho un problema con la mb ho fatto un format e rinstallato tutto ed ecco arrivato il problema
    quando digito con la tastiere mi si frizza il pc per un instante cioè se ascolto mp3 e scrivo la musica mi va scatti il pc si rallenta e così i dvd cioè lo fà su tutto anche sul desktop se spippolo sulla tasiere mi blocca il pc che posso fare ???
    la tastiera non è già provate un paio
    ho installato tutti i driver che sono qui mi era già capitato prima del forma ma installai dei driver usb che mi fecere andare tutto ok solo che ora non funge +
    che posso fare ?????
    gino123456
    Se hai installato i driver IDE, disinstallali, spesso causano questo tipo di problemi.
    tebibyte L'avatar di asphalt
    Sep 2004
    Non è detto siano i driver IDE.... comunque prima di disinstallarli usa questo accorgimento rilasciato da Microsoft.....
    Controllate se nel Boot.ini è presente la voce:
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer
    Se non fosse presente ed in seguito avete riscontrato questi problemi:
    • Quando ascoltate audio, l' audio potrebbe essere riprodotto a scatti.
    • Quando ascoltate audio MIDI, la music potrebbe essere riprodotta
    lentamente.
    • Il Pc potrebbe non entrare correttamente nello stato di risparmio di
    energia C3. che nel caso di sistemi portatili potrebbe causare il
    consumo anormale della vs. batteria.
    Questa patch è da usare sui sistemi operativi Microsoft Windows XP- o Microsoft Windows 2000-based che usano la tecnologia Intel® HyperThreading Technology o similare o Enhanced SpeedStep® Technology o similare.
    per modificare ed "Editatare" il Boot.ini manualmente segui queste istruzioni:
    vai nella directory dell' Hard Disk principale, ossia dove avete installato il sistema operativo ... solitamente c:\ boot.ini .... e
    1) cliccate con il tasto destro del mouse e selezionate Apri.
    2) si aprirà la finestra come da esempio sotto:
    Originariamente inviato da *
    ****************Esempio********************
    [boot loader]
    timeout=30
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
    [operating systems]
    alla fine dell'ultima riga dopo /fastdetect aggiungi /usepmtimer se assente.
    Originariamente inviato da asphalt
    lentamente.
    fatto ma non risolto niente
    non credo di avere installato driver IDE
    aiutooooooooooooooo
    Sep 2004
    Se non hai risolto...controlla di aver/non aver installato i driver IDE che corrispondono a questo:
    motherboard_driver_ide_sis_961-964.exe
    e come da tuo link si trovano:http://www.gigabyte.com.tw/Support/M...ver&FileID=834
    naturalmente per l'eventuale download scegli la ver. Europa.
    Controlla di aver scaricato ed installato anche i driver per il:
    1) "chipset"
    2) "Audio"
    3) "LAn"
    inoltre controlla se il/i tuoi dischi sono collegati al controller "Raid" oppure al "Silicon" come SATA driver.... in questi casi scarica ed installa i driver necessari al loro corretto funzionamento.
    levato i driver
    ho già installato gli altri ma nada
    sempre uguale non posso fare niente ess giocare a metal slug acoltare mp3 mentre scrivo e anche scrivere (
    aiutoooo
  1. aiuto dfi nf4 ultra-d collegare router
    By nicck59 in forum -= Hardware generico =-
  2. problema con 8SQ800 ultra
    By gino123456 in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 16
  3. Aiuto per oc 2400 e msi kt4 ultra
    By maramaldo in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 19
  4. aiuto per nvidia tnt2 ultra gamer 32mb
    By tetris in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. TNT 2 ULTRA con Diablo II AIUTO!
    By in forum -= La Piazza =-
