problemi simili per me, sistema vergine, con 1.4 ho dei riavvi random mentre gioco (scheda video in full load a 48° cpu full load 38° quindi non è un problema di temperature).
Riflasho a 1,3 in attesa di news
uhm ho fatto dei test sull'hd sia con l'utility PowerMax che con altre e il disco è in stato perfetto....ora mi chiedo cosa può essere a causare quei riavvii odiosi...che sia il controller ICH7? possibile? help pls
Hyradus
“Non dimenticarti che non sei mai a più di mezzo tono dalla nota giusta”
il bios 14 che sta dando problemi ad alcuni,in particolare con le ram, è stato tolto dal sito abit quindi per chi avesse intenzione di fare l'update meglio evitare.
intanto girano le specifiche del prossimo 15beta ma non il file che hanno solo i betatester.
AW9D&MAX : late beta bios M606C_15.B03
(Please note that the 15.B03 has the same DIMM3 issue.)
1. Fixed the RAID ROM conflict issue
2. Fixed hang POST Code 2A issue
3. Fixing the OC issue with some processor
4. Fixing the EIST function fail
OT ma visto che non mi pare ci sia un thread ufficiale, ecco i fix dei nuovi bios per AB9
AB9&Pro :late beta bios M516A_17.B06
1. Fixing the EIST function fail.
2. Fixing ICH8R create a RAID and can't boot from SATA optical device in ICH8R issue.
AB9 QuadGT :late beta bios M621E_11.B07
Ecco il beta 15.B03
ovviamente "a proprio rischio e pericolo"
per ora non ho letto di problemi dati da questa beta, almeno non come la 1.4
[SIGPIC][/SIGPIC]
qualcuno lo ha già provato?
lo hanno provato sul forum Abit e su un forum tedesco, non ho letto di problemi particolari ma nemmeno di chissà quali pregi, sicuramente meglio del 1.4Originariamente inviato da Hyradus
[SIGPIC][/SIGPIC]
ok io mi appresto a provarlo...intanto posto le "news"
3. Fixing the OC isuue with some processor
Hyradus
Lo ho testato un po e mi ha permesso di mettere 440x8 boota tranquillamente e ho benchato anche con everest, spi, cinebench ed era stabile però ogni tanto freezava...boh...le ram erano in sync....poi faccio qualche altra prova
Hyradus
Ciao a tutti, ho flashato col nuovo bios, da 1,3 a 1,5 e non si avviava piu dando l'errore C1.
Ho tolto un modulo di ram e resettato il bios ed è partito, appena rimetto il modulo nada non se vuole sapere di bootare, premetto che le ram le ho in dual channel.Potrebbe essere questo il problema?
Sono tornato a 1,3 e tutto ok, potreste darmi qualche consiglio
Grazie
Se le hai messe negli slot DIMM1 e DIMM3 basta che le sposti in DIMM2 e DIMM4...sembra che lo slot 3 abbia dei difetti....anche a me ha fatto la stessa cosa
Hyradus
