Abit AW9D-MAX [Thread Ufficiale]
Pagina 53 di 58
... 3 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 579
  1. #521
    bit L'avatar di ciambel71
    Apr 2007
    Alessandria
    Originariamente inviato da mattator
    In effetti ho i 7.3, vado subito a scaricare i 7.4 grazie
    Hai poi risolto?erano i driver che davano fastidio?
  2. #522
    Sei molto gentile a chiedermelo, non ti so ancora dire, sai perchè?
    Dovrebbe arrivarmi a giorni un Arctic cooler accelero X2 per la X1950XT e ormai, pur avendo già installato i 7.4, aspetto quello per fare dei test pesanti.
    cmq escludo anch'io che sia la Abit anche perchè ci ho provato sopra altre schede video e andavano tutte.
  3. #523
    Apr 2007
    Alessandria
    ne parlano bene di questo dissi,ma io preferisco l estetica dell originale e per il momento non ho avuto problemi con le temperature
  4. #524
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    Originariamente inviato da ciambel71
    al max ci piazzi una ventola nelle vicinanze... per migliorare il ricircolo...
  5. #525
    Difatti il problema del mio case, che è comunque un wavemaster cooler master, è la zona immediatamente sotto la scheda video,in cui l'aria secondo me ristagna un pò. Avrei due ventole frontali sul case che spingono dentro, ma proprio davanti ci ho messo i due HD per tenerli belli freschi.
  6. #526
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    l'importante è il ricircolo... anche se è un pelo calda... fa nulla...
  7. #527
    Mar 2006
    A disposizione il 15 ufficiale dal ftp abit
    LINK
    1. EIST and C1E Enable/ Disable function now work as intended.
    2. Fixed an issue where the system sometimes hangs on POST code 2A.
    3. Fixed an issue where the system may not boot when installing memory on DIMM3.
    4. Enhanced overclocking ability with certain CPUs.
    5. Fixed the issue that the system hangs during Vista installation, when using a Kentsfield CPU.
    6. Enhanced compatibility with certain memories.
    7. Support E6850 and E6750.
    8. Support 1333 Strap.
    9. Support DDR2-400
    10. BIOS compiled date: 04/18/2007
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  8. #528
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    Originariamente inviato da stoner
    LINK
    9. Support DDR2-400
    aggiunto nel primo post...
  9. #529
    Mar 2006
    installato e non dà problemi.
    per le "prestazioni" ci sarà da provare
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  10. #530
    Jul 2006
    Ciao gente!
    Sono (da pokissimo) entrato a far parte della skiera dei possessori di questa mobo, e avrei bisogno di alcuni kiarimenti...
    - E' normale ke dopo 1 notte di ke il pc é stato spento mi si blokki sul post iniziale dicendomi ke il guru (sotto bios) nn ha i settaggi giusti?...come 1 cmos cheksum error...considerate ke ancora nn ho aggiornato il bios...
    - Su il guru panel sotto xp nn riesco a vedere i l'opzione per regolare i LED della mobo....ovviamente anke qui ancora nn ho aggironato niente anke se da come ho letto qui nn é facile aggiornare il guru....sapete come fare?
    ora ciao e fatemi sapere...!...
Pagina 53 di 58
  1. Abit Aw9d-max Help !!!!
    By axlrose75 in forum -= MotherBoards =-
  2. (VR+sped) abit aw9d-max
    By ztop in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. Abit IN9 32X-MAX [Thread ufficiale]
    By lore85bg in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 34
  4. (bg+sped) Abit Aw9d-max
    By lore85bg in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  5. Dubbi su Abit AW9D-Max
    By 4NG3LUS in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 15
