Abit AW9D-MAX [Thread Ufficiale]
Pagina 50 di 58
... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 579
  1. #491
    nibble L'avatar di ThE)DreAmeR
    Dec 2006
    problemi simili per me, sistema vergine, con 1.4 ho dei riavvi random mentre gioco (scheda video in full load a 48° cpu full load 38° quindi non è un problema di temperature).
    Riflasho a 1,3 in attesa di news
  2. #492
    gibibyte L'avatar di Hyradus
    Aug 2006
    Roma (RM), Cori (LT)
    uhm ho fatto dei test sull'hd sia con l'utility PowerMax che con altre e il disco è in stato perfetto....ora mi chiedo cosa può essere a causare quei riavvii odiosi...che sia il controller ICH7? possibile? help pls
    Hyradus
    “Non dimenticarti che non sei mai a più di mezzo tono dalla nota giusta”
  3. #493
    Mar 2006
    il bios 14 che sta dando problemi ad alcuni,in particolare con le ram, è stato tolto dal sito abit quindi per chi avesse intenzione di fare l'update meglio evitare.
    intanto girano le specifiche del prossimo 15beta ma non il file che hanno solo i betatester.
    AW9D&MAX : late beta bios M606C_15.B03
    (Please note that the 15.B03 has the same DIMM3 issue.)
    1. Fixed the RAID ROM conflict issue
    2. Fixed hang POST Code 2A issue
    3. Fixing the OC issue with some processor
    4. Fixing the EIST function fail
    OT ma visto che non mi pare ci sia un thread ufficiale, ecco i fix dei nuovi bios per AB9
    AB9&Pro :late beta bios M516A_17.B06
    1. Fixing the EIST function fail.
    2. Fixing ICH8R create a RAID and can't boot from SATA optical device in ICH8R issue.
    AB9 QuadGT :late beta bios M621E_11.B07
  4. #494
    Mar 2006
    Ecco il beta 15.B03
    ovviamente "a proprio rischio e pericolo"
    per ora non ho letto di problemi dati da questa beta, almeno non come la 1.4
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  5. #495
    Aug 2006
    qualcuno lo ha già provato?
  6. #496
    Mar 2006
    Originariamente inviato da Hyradus
    lo hanno provato sul forum Abit e su un forum tedesco, non ho letto di problemi particolari ma nemmeno di chissà quali pregi, sicuramente meglio del 1.4
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  7. #497
    Aug 2006
    ok io mi appresto a provarlo...intanto posto le "news"
    3. Fixing the OC isuue with some processor
    Hyradus
  8. #498
    Aug 2006
    Lo ho testato un po e mi ha permesso di mettere 440x8 boota tranquillamente e ho benchato anche con everest, spi, cinebench ed era stabile però ogni tanto freezava...boh...le ram erano in sync....poi faccio qualche altra prova
    Hyradus
  9. #499
    bit L'avatar di Luxordj
    Nov 2006
    Ciao a tutti, ho flashato col nuovo bios, da 1,3 a 1,5 e non si avviava piu dando l'errore C1.
    Ho tolto un modulo di ram e resettato il bios ed è partito, appena rimetto il modulo nada non se vuole sapere di bootare, premetto che le ram le ho in dual channel.Potrebbe essere questo il problema?
    Sono tornato a 1,3 e tutto ok, potreste darmi qualche consiglio
    Grazie
  10. #500
    Aug 2006
    Se le hai messe negli slot DIMM1 e DIMM3 basta che le sposti in DIMM2 e DIMM4...sembra che lo slot 3 abbia dei difetti....anche a me ha fatto la stessa cosa
    Hyradus
  1. Abit Aw9d-max Help !!!!
    By axlrose75 in forum -= MotherBoards =-
  2. (VR+sped) abit aw9d-max
    By ztop in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. Abit IN9 32X-MAX [Thread ufficiale]
    By lore85bg in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 34
  4. (bg+sped) Abit Aw9d-max
    By lore85bg in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  5. Dubbi su Abit AW9D-Max
    By 4NG3LUS in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 15
