Abit AW9D-MAX [Thread Ufficiale]
Pagina 34 di 58
... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 579
  1. #331
    Mar 2006
    ecco il FILE in una sola parte
  2. #332
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    Originariamente inviato da stoner
    aggiunto in prima pagina...
    la cosa che mi fa ridere è che il BETA 4 porta data 23/11... il BETA 3 ha data 22/11... quindi un solo giorno di differenza...
  3. #333
    Mar 2006
    secondo il ben informato hipro, pare che sarà disponibile lo strap 1333 con i prossimi bios.
  4. #334
    mebibyte L'avatar di marcosaurus
    Sep 2006
    Benissimo! quindi si potranno avere margini di overclock più elevati, dato che il northbridge lavora a frequenza minore. O mi sbaglio??
  5. #335
    kibibyte L'avatar di ztop
    Jan 2002
    VR
    forse si...ma le prestazioni dovrebbero degradare con lo strap a 1333
  6. #336
    Mar 2006
    hipro afferma di avere un'alpha di questo bios e lo sta testando, purtroppo al momento c'è il limite 5:4 con la memoria, comunque è segno che stanno lavorando e che probabilmente qualcosa di buono avremo, non si sa quando...
  7. #337
    Sep 2006
    Degradano proprio perchè il northbridge lavora a frequenza più bassa...
  8. #338
    Mar 2006
    il link del bios 04 in un solo file non va più.
    questo link invece va, se volete aggiornare la prima pagina...
  9. #339
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    Link aggiornato...
  10. #340
    Mar 2006
    Bios 13 Final / release bios,
    1. To support Conroe-L CPU(FSB800)
    2.Modifying memory default voltage at 2V after clear cmos and if user choose DDR2-800 memory, DDR voltage will set on 2V automatically(By SPD ro Manual)。 DDR533/667 are staying on 1.8V (By load optimized default or manual)
    3. To support Conroe Extreme (X6800) CPU's Multiplier range from 6 to 31
    4. Update CPU micro code to support Kentsfield B3 version
    5.Added DRAM timing option "Refresh Cycle Time (tRFC)"
    6. Fixing OC Guru DDR2 SDRAM Voltage to DDR2 VTT Voltage
    7. Fixing some DRAM performance decreasing issue
    8. Add Thermal Control option
    9. Fixing OCZ DDR2 1000 boot fail when set it on DDR2 533 issue
    10. Fixing External clock over 365MHz, POST shown wrong Host/Memfrequency
    11. Fixing CMOS loss all data back to "fail saft model" issue
    12. Change AW9D BIOS setup menu color
    13. Remove Memory Frequency on post
    14 Remove PCI Express slot 2 item in BIOS
    Ora questo pare sai il finale 13 , niente strap 1333 e su xtremsystem alcuni utenti hanno avutoi problemi vari (overclock, crash et simili).
    quindi sempre a prorpio rischio, considerando poi che se questo è il finale si avrà presto la verione in via ufficiale... forse tanto vale aspettare ancora un pò.
    Final 13
    FONTE
Pagina 34 di 58
  1. Abit Aw9d-max Help !!!!
    By axlrose75 in forum -= MotherBoards =-
  2. (VR+sped) abit aw9d-max
    By ztop in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. Abit IN9 32X-MAX [Thread ufficiale]
    By lore85bg in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 34
  4. (bg+sped) Abit Aw9d-max
    By lore85bg in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  5. Dubbi su Abit AW9D-Max
    By 4NG3LUS in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 15
