temperature troppo alte
    Predefinito temperature troppo alte
    Ragazzi oggi ho potuto provare la Dfi che ho comprato da Chicco (finalmente ho finito anche io la mia integrazione a liquido!!!), nn ce che dire è una splendida scheda (la mia 1° DFI), aggiornato subito il bios all'ultima versione.
    Totto ok, apparte un piccolo dettaglio, è possibile che il prox (3700 Sd v1.38 cabrio no oc) mi segna dai ''55° fino hai 65°''.
    per stare a quella temp il wb dovrebbe essere caldo o per lo meno tiepido, invece è freddo!!!
    Che dite è la sonda della mb che è totalmente sballata???
    Jan 2005
    controlla il contatto tra wb e cpu.... la DFI sballa....ma nn cosi tanto....
    PS: sicuro cmq che sia la temp della cpu e nn del chipset?
    Oct 2005
    Verona
    Ti dirò, con l'opteron DC ero arrivato a 50 °C (ma a 2800 MHz @ 1,4 Volt). Mentre con il winchester non ho mai visto più di 36 °C.
    Queste temperature con la sli-dr mandata in rma.
    Prova a controllare la voce nel bios che riguarda la calibrazione del sensore della temperatura. In un flash del bios, mi sono trovato impostato + 10 °C.
    Edit: che wb hai? c'è da considerare il fatto che questultimo tocchi la base del socket perchè la cpu, essendo cabrio, sarà circa 3 mm più bassa.
    Per base del socket, intendo quella cerchiata in rosso:
    posso garantire il contatto perfetto tra wb e cpu perche smontato e rimontato piu volte, la base del soket l'ho controllata e nn cè nessun contatto, qual'è la voce del bios?? Cmq i 65° li ha fatti solo una vota con il bios originale, dopo aver fleshato il bios nuovo mi da 43° pero mi sembrano sempre tanti, il wb è un ybris one (in attesa del D-tek) e il rad è un v3,
    con l'altra scheda (MSI k8n diamond plus) e cpu ancora nn cabrio stavo a 41# ma con 275mhz a 1.45v
    Cmq ripeto che appena spengo e tolgo subito il wb (neanche un minuto) il core è malapena tiepido!!!
    Cmq sia questo per me nn è un problemone perchè la scheda è perfetta in ogni sua parte e stabile al 1000x1000!!!!
    mi servirebbe solo per potermi dare una regolata in oc
    Oct 2005
    Verona
    La voce è nella schermata "PC Heath Status" e la voce dovrebbe essere "CPU temperature calibration"... una volta me la sono trovata a +10..
    P.s.: che d-tek ti prendi? Sono interessato anche io ad un mp-05...
    ora guardo. Cmq si potrebbe ovviare al problema se posizionassi la sonda di un temometro esterno proprio accanto al core?? per lo meno avrei una temperatura nu po più vicina a quella reale
    la voce del bios è impostata su AUTO, cmq sia penso che sia difettosa la sonda, mi da dei valori troppo discontinui, ad es da 32 passa a 41 nel giro di tre secondi, poi segna 38, bo nn so che dire,penso proprio che prenderò un termometro a parte cosi per lo meno da poter fare qualche confronto
    Il D-Tek è l' MP-05 SP LE (appena riapre liquid machine)
    Guardate qua:
    Oct 2005
    Verona
    Veramente strano... non avendola nemmeno provata, da quando è tornata dall'rma, non ti so nemmeno confermare se il problema si sarebbe presentato anche con la mia config...
    altro fatto che mi da da pensare è che anche l'acqua nella trap a metterci il dito è a dir poco fredda.
    vabbè bando alle ciance, Qualcuno a da consigliarmi un buon termometro con sonda il piu possibile precisa???
  1. Temperature troppo alte
    By Mangusta in forum -= Overclocking e CPU =-
  2. Temprature troppo alte...help!
    By jena.fuck in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 11
  3. Temperature troppo alte???
    By Radical in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 16
  4. Temperature alte?!
    By cacarlo80 in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. Alte temperature
    By yummy-juice_25 in forum -= Hardware generico =-
