NF4 UT SLI-DR e primi problemi !!
    pebibyte L'avatar di Harlock
    Aug 2001
    Bagnolo Mella , (BS) Italy
    Predefinito NF4 UT SLI-DR e primi problemi !!
    ok , ieri e' arrivata , ieri sera l'ho montata , avvio il pc e aggiorno il bios all'ultimo ufficiale , riavvio , spengo , tolgo la corrente , resetto il cmos , rimetto la corrente accendo , entro nel bios , sistemo due o tre cose, riavvio e mi si pianta sul post del bios con una riga orizzantole in mezzo , boh!
    resetto di nuovo , avvio senza toccare nulla , premo CANC per entrare nel bios , mi si pianta di nuovo ma stavolta senza riga.
    che palle !
    riprovo e riprovo , morale , si pianta 4 avvii su 5 !
    allora a forza di riavvii riesco a flashare il bios con l'ultimo BETA e con questo tutto ok !
    faccio i miei settaggi ma senza usare oc , prima voglio installare win!
    faccio partire il tutto , premo F6 e gli dò i miei bei driver NVRAID , formatta e quando comincia a copiare i file mi dice "impossibile copiare NVRAID.SYS ,verificare etc etc"
    riprovo , idem
    a sto' punto , provo con XP HOME invece del PRO e con quello si installa !!!!!
    che palle , scendo da un amico , mi faccio dare il suo CD di XP PRO e riprovo , non va , stessa cosa , HOME si e PRO no !! perche' ??????????
    ultima cosa , girovagando nel bios non ho trovato nulla che riguarda i FIX , non conosendo DFI mi chiedo , anzi vi chiedo , sono automatici ???
    qualcuno magari saprebbe anche dirmi se esistono dei driver RAID NVIDIA piu' recenti di quelli contenuti nel pacchetto Nforce 6.70 ???
    guarda ti posso dire ke anke a me inizialmente nn mi installava windows e durante l'installazione me dava molti errori.io ho provato a fare una cosa e cioè ho staccato tutte le periferiche che nn mi servivano e l'ho fatto partire mi ha installato windows pro e adesso tutto ok aggiornato a service pack 2 senza problemi con il suo bios di dotazione
    Aug 2001
    Originariamente inviato da the hermit
    si ma quello che non capisco io e' perche' HOME si e PRO no '??? alla fine sono uguali !
    P.s.
    il mio cd contiene gia Sp2
    tebibyte L'avatar di asphalt
    Sep 2004
    LA cosa, strano a dirsi, è successa anche a me .
    Ai tempi feci queste prove che possano anche non servirti ma non si sà mai
    Prova ad installare il S.O con 1 HD solo ... e 1 solo Cdrom o DvdRom sull' Eide.
    Se puoi aggiorna il firmware del DvDrom alcuni non vanno d'accordo con NF4.
    Controlla la versione di XP pro ... la migliore è la Corporate. Non chiederti il perchè con NF4 tutto e il contrario di tutto può accadere
    Stacca tutte le periferiche e falla partire senza niente ...bipperà ma la Rom nonchè DMI verranno forzatamente resettati.
    Per quanto concerne i Driver NVraid prova con:
    A) nVRAID XP Driver Disk based on the nForce platform driver version 5.10. This is required for installing Windows XP on a nVRAID set up system.
    B)nForce RAID Driver v5.06 WHQL
    C) PackardBell
    Controllers
    File Title: NVRaid Drivers and Tools
    File Version: 5.07
    File Date: 04-05-2005 12:05:50
    File Size: 1975136 Bytes
    After download, doubleclick the downloaded file and follow the on-screen instructions in order to create a disc that can be used during Windows XP installation, or to install the NVRaid drivers and utilities on an existing Windows XP installation
    Naturalmente controlla che i driver, del pnto A&B, siano più aggiornati di quella contenuta nei driver nvidia 6.70 anche se credo si basino ancora sul controller del Raid v. 4.84
    D) Io personalmente mi sono trovato bene con la vers. per nForce4 AMD/Intel SLI X16 son simili ai 6.70 ma danno meno problemi... Misteri della fede.
    Altro lo aggiungo se mi viene a mente ....
    Aug 2001
    infatti ho appena installato un pc qui in laboratorio con la versione X16 intel ( su una asus K8N-DL ) e vanno da dio !!!!mentre con i 6.70 si pianta !
    stasera li provo anche a casa!
    possibile che su una mobo ( in questo caso la ASUS )con "processore AMD e Nforce4 Professional" debba usare i driver per "Nforce4 x16 INTEL EDITION" ????
    sooo ragazziii....
    Sep 2004
    Thumbs up
    Volendo adesso è disponibile il bios anche sul sito DFI ...quindi potete essere un pochino più sicuri sulla sua eventuale installazione
    NF4LD329.exe
    http://www.dfi.com.tw/Support/Downlo...FLAG=B&SITE=US
    Major Reasons of Change:
    1 . Add CPU temperature calibration option.
    2 . Fix ps2 mouse fail when ps2 kb not present.
    3 . Fix s1/s3 temp error after resume.
    4 . Fix startup VID option fail.
    5 . Fix C 'n'O.5 multiplier not working with Opteron CPU.
    6 . Fix day of month alarm can not set as 0 for every day usage.
    7 . Fix NF4-D model display error if SATA3/4 is disabled.
    8 . Fix ATI X1000 series logo error.
    9 . Change FSB option to keyIn method.
    10 . Change 3114 ROM to 5.2.1.6.
    11 . Change NV RAID ROM to 5.50
    12 . Change memtest86+ to 1.65
    13 . Synchronize DRAM related code with Expert and Venus.
    I nuovi driver per NVraid basati sui driver Raid 5.10
    NF4 RAID F6
    http://www.dfi.com.tw/Support/Downlo...FLAG=A&SITE=US
    è la stessa cosa ke ho fatto io installa win con solo un hd e un cd e poi ho attaccato il resto e iniziato un po di oc adesso va da dio stabilissimo e una bella bestia
    Aug 2001
    mmmm
    io vengo da :
    ABIT
    CHAINTECH
    GIGABYTE
    MSI
    e per ultima
    ASUS ( bleah )
    tutte con NF4 e no ho mai avuto sti casini !!!!!
    comunque stasera provo e domani vi dico !
    P.s.
    Hermit il tuo avatar mi ricorda qualche cosa....
    il capitano è sempre nei cuori di tutti
    Oct 2000
    Firenze
    Dato che ci sei fai anche questa prova, imposta a 2.80V il voltaggio delle ram
  1. Asus m2n sli nf4 570 sli am2
    By Matty90 in forum -= MotherBoards =-
  2. LANPARTY nF4 SLI-DR UT e non UT ????
    By joe.latino in forum -= MotherBoards =-
  3. NF4 Ultra@NF4 SLI
    By frakka in forum -= Hardware generico =-
  4. DFI NF4 ULTRA-D Primi Passi
    By gigi77 in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 31
  5. Dfi Nf4 Sli
    By DjRudy in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 20
