Aiuto! problema con scheda madre ...si blocca tutto
    nibble L'avatar di agnellone
    Aug 2005
    Predefinito Aiuto! problema con scheda madre ...si blocca tutto
    allora
    Ho acquistato delle nuove ram 2x2gb di g.skill zx ora:
    metre stò navigando o facendo qualsiasi cosa ogni tanto sento un bip strano (ue bip uno corto poi una pausa e un altro che però non è un bip e tipo tu)u e mi si blocca per un pò di secondo il pc, se vado a vedere nel task manager la cpu in subito dopo il blocco stà al 100 %
    la mia scheda madre è una asus a8n-sli deluxe
    Ho fatto un memtest ma nessun problema,il fatto del bip non si è modificato con l'aumento del v-dimm.
    La situazione è strana mi rende quali impossibili l'utilizzo del pc, se invece rimetto le mie ram vecchie tutto ok e i bip scompaiono.
    AIUTATEMI!!!!
    ke bios hai?
    Sep 2004
    Vicino al Cimitero.....
    Hai provato con un solo banco?
    pebibyte L'avatar di Figus
    Fagnano Olona (VA)
    Aspetta, vediamo se capisco bene, visto che hai scritto un po' di fretta...
    hai 2x2gb di ram? 4GB di Ram? non ho mai visto dimm da 2gb... saranno 2x1Gb... 2GB di ram totale...
    hai guardato per prima cosa sul manuale della scheda madre se la configurazione di ram che hai installato è compatibile? dimensione dei moduli, numero di memorie per faccia ecc? quello potrebbe essere un problema... oppure anche un aggiornamento del bios potrebbe essere un ottimo rimedio... naturalmente fallo con le vecchie ram installate se lo devi fare...
    Aug 2005
    Scusa, si sono 2 x 1gb di ram ,il bios è la versione 1015, non ho povato con un solo banco
    Le ram nella lista compatibilità non ci sono ma ci sono altre ram di marca diversa con gli stessi chip.
    Per il restò dovrebbe essere tutto ok (per la compatibilità) domani guarderò con attenzione.
    ma il bios ke kosa è,ami bios,award bios, o altro??
    Aug 2005
    award bios scusami
    Io non ci capisco più nulla questa mattina ho messo i 2gb al primo avvio diceva errore nel caricamento del bios.
    Secondo avvio caricava fino al boot di windows ma i soliti bip, e si bloccava la
    Rimesse le ram che uso sempre stessa cosa.
    Ho provato a mettere solo un banco da 1gb bippava e non si accendeva se lo spostavo di posizione partiva ma non si caricava si bloccava sul boot di windows
    Poi prova e prova montando le ram che uso sempre su channel b è pratito
    bo non ci capisco
    so solo una cosa non comprerò mai più una scheda madre asus
    Aug 2005
    magicamnete ora parte con i 2gb con timings 3-3-2-5
    Fagnano Olona (VA)
    Originariamente inviato da agnellone
    mistero della fede....
    comunque anche se io non sono un grande estimatore di asus, ti posso assicurare che succedono queste cose, con quasi tutte le marche, capita sempre la scheda più schizzinosa di un'altra per un modulo di ram... si prova a girarli, ad alternarli con moduli di marche diverse e alla fine se proprio non vanno si sostituiscono con quelli di altre marche... succede... probabilmente se invece di 2x1gb della g.skill avevi 2x1gb di corsair piuttosto che kingston o vdata non ti dava problemi... ma magari su un altra piastra ti avrebbe dato problemi con quelle e non con le g.skill... sono i misteri dell'informatica...
    un po' come il fatto che le mie kingmax pc500 vengano riconosciute dal bios della mia gigabyte per 333.... che bello...
    Aug 2005
    la mia paure è che se rimetto i timings di defoult e sposto le ram sul canale A invece del B non vadano più
  1. problema ethernet con scheda madre PE-AM2RS740G
    By pace.s in forum Assistenza tecnica
  2. Scheda madre PE-AM2RS690MH - si blocca
    By debag in forum Assistenza tecnica
  3. Risposte: 1
  4. Problema con scheda madre Sapphire AM2RD790
    By casalmass in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 17
  5. Problema audio con scheda madre asus m2n32
    By phoenixxx in forum -= Alta Fedeltà =-
    Risposte: 18
