CPU che bolle.............
    3MENDO L'avatar di Deos
    Mar 2005
    Venexia
    Predefinito CPU che bolle.............
    Mi e appena arrivato il nuovo cese (TT Armor) appena montato tutto pero sorgono i problemi....................................
    Temp CPU a 46° ..................... mentre prima quando lo tenevo fuori dal case il procio mi stava a malapena a 33°
    Dico io ................... sara il sensore che sballa ma se tocco il dissi (7000Cu Zalman) e caldo , molto caldo.....................................
    Per adesso ho provato sostityendo la pasta ma ha dato esito negativo
    escludo che sia il case poco areato anche perche la mia X800 non ha risentito della chiusura dentro il case....................................
    Ho provato anche a fare un clear CMOS ................. non si sa mai ......................ma la temp sempre quella resta
    Raga cosa puo essere?????? Help me..........................................
    kibibyte L'avatar di Filpel
    Feb 2005
    Proprio strana sta cosa... ...
    Che mobo hai? Può essere per queste ragioni:
    - BIOS sballato
    - case che funge da fornace -> da non escludere a priori
    - voltaggio del procio involontariamente fuori specifica
    - alimentatore che schizza male...
    Non mi viene in mente nient'altro... Ciao
    Poland lover...
    Jan 2005
    Alife prov. Caserta
    infatti, non hai specificato la cpu, la mobo e l'alimentatore...
    Welcome back AMD Ryzen 5 5600x
    Mar 2005
    Venexia
    Sorry pensavo di aver tutto scritto in firma
    DFI Nf3 Ultra-D - Winny 3500+ - Ali enermax 480W.........................
    Il case e un armor della Thermaltake
    Mar 2005
    Venexia
    Cmq se tolgo il tutto dal case mi segna 34°
    se lo rimetto dentro mi va a 48°...............................anche con il C&Q attivo!!!!!!!
    Feb 2005
    Togli il Cool 'n Quiet per prima cosa. Solo per non creare conflitti.
    Se togli il case e hai quello sbalzo di temperatura, vuol dire che hai qualcosa come le schede video che scaldano un botto e ti sparano aria vicino alla cpu, la quale per raffreddarsi usa aria calda e non ci riesce.
    La cosa migliore che potresti fare sarebbe postare una foto dell'interno del tuo case... e postare anche tutta la config...
    Sei in overclock sulla cpu? No perché se tieni voltaggi tipo 1.65-1.75 per sbaglio, è facile che raggiungi quelle temperature...
    Per sicurezza riprova a togliere il dissi Zalman, usa un po' di Arctic Silver 5, e mettila come si deve, cioè A TOGLIERE, mettendone meno possibile, solo un leggero strato sul dissi, e una goccia sulla cpu, o viceversa...
    Non è possibile che faccia così tanto gradi senza motivo
  1. Miglior vaschetta per eliminazione bolle
    By bones in forum -= Water Cooling =-
  2. Montato il liquido... Ma le bolle non vanno via :(
    By Overjet in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 17
  3. Bolle mille bolle blu - Acqua Blu e tubi strafichi ;)
    By Paolo Romita in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 17
  4. Blblblu le mille bolle blu
    By maxime in forum -= Insanity !!! =-
  5. COSA BOLLE NELLA PENTOLA D IATI?
    By rocket in forum -= Schede video e acceleratori =-
