BIOS Basic Input Output System
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Predefinito BIOS Basic Input Output System
    Come molti sapranno il BIOS è un software di controllo dell'architettura del PC, integrato nella matherboard, e consente al tempo stesso di ottimizzare i parametri di funzionamento del sistema, avendo la possibilita tramite esso di definire il funzionamento dell'HW.
    il BIOS conserva in una memoria (CMOS) i dati che indicano al suo software come regolare i parametri di funzionamento della macchina, come molti sanno le possibilità di modifica offerte dai nuovi BIOS sono molto ampie, anche se tra modelli di BIOS le funzionalità possono variare, i più conosciuti BIOS sono: AWARD - AMI American Megatrend e PHOENIX , andiamo adesso ad analizzare le varie voci, premetto che se variate spesso i valori del BIOS vi conviene fare una stamp della pagina, e conservarla,questo vi permetterà di reimpostare al meglio il sistema in caso di errore o mancato boot :wink:
    Premetto che vista l'eta del compilante,asda :lol: :lol: mi possa sfuggire qualche voce, oppure se ne conoscete una versione diversa potete apportare tutte le migliorie alla guida, solo una cosa vi chiedo niente offtopic please :wink: :wink: Io non mi assumo responsabilità per quello che una persona inesperta possa combinare toccando il BIOS, se non siete sicuri di quello che state facendo evitate di farlo, occhio alla mancanza di corrente, se succede mentre aggiornate o riconfigurate il BIOS sono k@zzy. Volevo ricordare ancora una volta che il SIDEBAND ADDRESSING non è una voce del BIOS ma si abilita se contemplato come opzione dal BIOS della scheda video :wink:
    GLOSSARIO BIOS spero in ordine alfabetico :wink: :wink:
    AGP Aperture size
    questo valore indica la quantità di memoria destinata alla scheda video attraverso il bus AGP, e deve essere pari alla meta della memoria del pc,
    consiglio cmq di regolarla in base alla memoria della scheda video,
    AGP Capability
    Opzione che controlla la frequenza di connessione tra scheda grafica,memoria di sistema e CPU, se supportato dalla scheda grafica un valore più alto espresso in mhz porterà ad un incremento delle prestazioni della scheda video, il valore default è 66 mhz e viene espresso anche come AGP FREQUENCY
    AGP Fast Write
    abilitando questa voce avremo una prestazione ottimale del bus AGP con un incremento di prestazioni del 15-20 %
    Auto Detect DIMM/PCI Clock
    vedi anche SPREAD SPECTRUM funzione che disabilita i segnali di clock non necessari per evitare interferenze elettromagnetiche
    AGP Voltage
    Determina il voltaggio della scheda video il valore di default è 1,5 voltsi può alzare per effettuare dei bench in condizioni di clock della scheda video OCCHIO
    Automatic Resource Allocation
    il sistema migliore per assegnare gli IRQ e i DMA ai dispositivi di sistema compresi gli INTERRUPT del BUS PCI in alternativa per chi è capace i valori si possono impostare manualmente
    BANK Inerleave
    questo valore permette di alternare i tempi di REFRESH e ACCESSO
    alla memoria dei differenti banchi rendendo più efficente l'utilizzo della memoria se impostato su 4 WAY è OK
    BOOTDelay
    Introduce un ritardo nel ciclo di BOOT, utile se si verificassero problemi con dischi fissi vecchi e lenti ad avviarsi.
    C8000-CBFF SHADOWS Ecc Ecc
    funzioni che rendono possibile il caricamento di altri BIOS nelle RAM sconsiglio il settaggio di questi valori alle persone INESPERTE, questi valori insieme a CPU/BIOS Cacheable e VIDEO/RAM Cacheable che incontreremo dopo consiglio di tenerli DISABLED
    CAS Latency TIME
    Questo valore interessa il ciclo di RITARDO che la RAM impiega prima di effettuare una lettura e copre anche la modalità BURST ricordo che i blocchi nella tecnologia i386 sono di 32 bit mentre in OPTERON sono :wink: 64 bit.
    Come tutti sapete un Valore 2 è meglio di 2,5
    CICLE LENGHT (Lunghezza di ciclo di clock)
    esprime come tutti saprete il ritardo del CICLO DI CLOCK prima che venga portato a termine un commando di LETTURA (32bit) sulla RAM il Valore 2T è il più veloce del 3T
    CICLE TIME TRAS/TRC
    Valore che indica il ritardo del CICLO di operazioni di TRAS e TRC della memoria RAM più questo valore è lento più si guadagna in STABILITA'
    FIXING TIMING BASED ON MEMORY SPEED
    meglio conosciuto come BY SPD - AUTO o con Valori 3/3 4/4 6/6 serve per avere le impostazioni della frequenza delle RAM con diverse impostazioni standardizzate nel bios a secondo della frequenza delle RAM e della CPU (il più usato è il sincrono)
    INTEGRATED PERIPHERALS
    Da questo menu del BIOS si può decidere il settaggio dei dispositivi integrati sulla mobo ovvero LAN - AUDIO - USB - COM - SERIALI - PARALLELE , qui fate voi quello che non serve eliminatelo avrete più IRQ disponibili :wink: :wink:
    INTERNAL CACHE
    OCCHIO WARNING con questo parametro viene ABILITATA o DISABILITATA la CACHE interna dellla CPU, se avete a disposizione diversi settaggi tipo DISABLED - WRITE THROUGH e WRITE BACK impostatelo su quest'ultima OPZIONE
    PCI IDE BUS MASTER
    Abilita il supporto BUS MASTERING
    PCI IRQ RESOURCE
    permette di riservare IRQ per le vecchie schede ISA che a differenza delle PCI richiedono uno specifico INTERRUPT per funzionare (difficile trovarlo adesso lo ho messo solo per chi come me ripara HW)
    PCI LATENCY Timer
    utile con le terratec e le live 5+1 che a volte rompono se messe nell'ultima PCI (ndr) :lol: il valore di DEFAULT e di 32 cicli e espresso in mhz e indica ovviamente il tempo dedicato alle PCI aumentando il valore aumentano le prestazioni ma si possono avere dei cali di reattività delle singole PCI si interviene di solito solo per risolvere problemi con le schede audio io ad esempio ho la live 5+1 e la latenza PCI è su 64 mhz di time (ndr)
    PCI to RAM Prefetch
    phoenix inserisce spesso questo valore che se abilitato consente un miglioramento di prestazioni di PREFETCH (verbalmente dall'inglese capoclasse) della memoria RAM da parte del SOUTHBRIDGE
    PCI VGA Palette Snoop
    la voce in questione è preferibile DISABLED a meno che lo chieda il costruttore della scheda video di ENABLED
    PRECHARGE Control
    controlla le funzioni di PRECARICO della RAM se ENABLED favorisce le PRESTAZIONI se DISABLED apporta STABILITA' al SISTEMA occhio ragazzi :wink:
    PRIMARY VGA BIOS
    settaggio chiamato a volte DISPLAY INIT FIRST o PRIMARY DISPLAY INIT a seconda dei BIOS va settato su AGP se si ha una scheda video AGP e su PCI se si possiede una scheda VGA, in caso di scheda integrata come nel caso delle schede con Nforce MPP sarà il BIOS stesso a selezionarla se assente la scheda AGP
    QUIK Power on SELF TEST
    se ENABLED riduce i tempi di BOOT utile :lol: eliminando i test di accensione non necessari, il P4 ci gode : :
    RAS Precharge TIME
    Valore molto conosciuto dai CLOCKER (che poi in americano vuol dire un'altra cosa, famoso il film di spike lee) Indica i CICLI di REFRESH delle RAM un VALORE 2T e migliore rispetto a un VALORE 3T occhio se le RAM non reggono il PC o non fà il BOOT o CRASHA qui ovvio non mi assumo la responsabilità :wink:
    RAS TO CAS DELAY
    allora il RAS è il Row Address Strobe ovvero Mettere in Linea gli INDIRIZZI (si parla ovviamente di spostamento di blocchi di bit)
    il CAS è invece il Column Addess Stobe ovvero INDIRIZZI INCOLONNATI il DELAY è il ritardo che si vuole INSERIRE tra i due processi RAM il settaggio su 2T darà più VELOCITA' rispetto ad un VALORE 3T anche qui non mi assumo responsabilità :wink:
    S.M.A.R.T. HDD
    se supportato dall' HDD abiliterete la funzione per la rilevazione di eventuali malfunzionamenti, occhio però basta un cluster per piantare grane, per rilevare lo stato S.M.A.R.T. degli HDD consiglio Software come:FIX-IT Utilities o NORTON Utilities
    SPREAD SPECTRUM
    se settato su ENABLED elimina le interferenze elettromagnetiche che si possono trovare nella mobo per via delle DIFFERENTI FREQ di CLOCK di tutti i dispositivi, se avete altre protezioni tipo SHADOW tenetelo DISABLED avrete più prestazioni : :
    SYSTEM BIOS CACHEABLE
    se ENABLED abilita il CACHEING del BIOS di SISTEMA questo valore dipende dal settaggio del SYSTEM BIOS SHADOW
    io di solito consiglio di mettere DISABLED
    SYSTEM BIOS SHADOW
    se messo su ENABLED (cosa che consiglio a chi bencha : ) il contenuto del BIOS viene caricato nelle RAM con un ottimo incremento delle prestazioni.
    VIDEO BIOS SHADOW
    stesso discorso se messo su ENABLED abilita il CACHEING del BIOS della SCHEDA VIDEO Anche questo valore come SYSTEM BIOS CACHEABLE dipende dal settaggio del valore VIDEO BIOS SHADOW
    VIDEO BIOS SHADOW
    Messo su ENABLED permette di caricare nelle RAM il BIOS della SCHEDA VIDEO, io lo trovo utile solo per chi gioca al mame, cmq porta sempre un incremento delle prestazioni,
    Questi ultimi 4 SETTAGGI sono un pò delicati per un NEOFITA o NUBBIO
    se non avete un HARDWARE K@ZZUTHO lasciate stare Consiglio SPASSIONATO
    non mi assumo responsabilità per quello che farete al vostro
    BIOS
    ah scordavo DISABILITATE TASSATIVAMENTE VIRUS PROTECTION :wink: :lol: :lol: :lol:
    Seguono i CODICI BEEPS ERROR per i BIOS AWARD AMI American Megatrend e PHOENIX tradotti in italiano da me
    MITICO....
    sei meglio del sottoscritto,
    Gian Paolo
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    grazie giampa, poi me li studio meglio e aggiungo i valori per amd 64, di cui parlavamo al telefono
    wasky
  1. Qualche input per un upgrade
    By refound in forum -= Schede video e acceleratori =-
  2. Modifica Input e Output Sony TA1000 ESD @ 6.1
    By wasky in forum -= Home Theatre =-
  3. Select che da origine a un input type
    By Deedlit in forum -= Webdesign, Computer grafica, Video editing e Automation/Management =-
  4. output su vhs dalla pinnacle dv 500
    By ari in forum -= Webdesign, Computer grafica, Video editing e Automation/Management =-
    Risposte: 13
  5. Player DVD e SP/DIF Output in W2K
    By Albero in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
