DFI LANParty 875P-T Review-transizione 925X-925XE Attenzione
    tebibyte L'avatar di asphalt
    Sep 2004
    Predefinito DFI LANParty 875P-T Review-transizione 925X-925XE Attenzione
    ecco la prova completa della suddetta mobo DFI LANParty 875P-T
    http://www.pcstats.com/articleview.c...662&page=1
    confrontata con i chipset:
    Gigabyte GA-8ANXP-D (925X 200/400) 232
    Gigabyte GA-8GPNXP (915P 200/400 225
    Albatron PX915G Pro (915G 200/400) 214
    ma la cosa più imoprtante riguarda il chipset 925X..prova descritta invece qui... http://www.nvplanet.com/modules.php?...tent&id=22 dove si ammette che..
    Of course, this also means that there is no PCI Express x16 or DDR-2 RAM support. However, with the imminent replacement of the 925X by the 925XE, and little in the way of high end PCI Express videocards to choose from, the DFI 875P-T is a good alternative right now.
    In pratica il chipset 925X sarà ben presto sostituito dal 925XE per cui chi non vuole buttare via soldi in una piattaforma completamente nuova per poi ritrovarsi a dover ricabiare nuovamente mobo dovendo uscire a breve una mobo con chipset 925XE più prestante si lanci nell'875P-T o mantenga ciò che possiede.
    gibibyte L'avatar di shark2
    Sep 2004
    Benevento
    aspetto la piccoletta con ansia....quasi come una figlia ..........per adesso la trovo come la mogior soluzione.....
    Sep 2004
    A questo punto lo credo anche io....ma ciò che mi lascia perplesso è il fatto che usciranno ormai credo a gennaio le NF4 e queste useranno il chipset vecchio o saranno paragonabili al 925XE.e cioè passerano anche loro hai 1000Mhz di bus..dubbio amletico che cercherò di dipanare...se riesco....tanto non ho un'euro per far cantar un cieco.
    Intanto vi posto un'interessante articolo sul futuro chipset 925XE...a voi l'ardua sentenza...
    http://www6.tomshardware.com/cpu/200..._925xe-02.html
    Sep 2004
    Quello che sono riuscito a capire sino ad adesso...
    riassumo la confusione:
    875P-t --> chipset 775 Intel / AGP 8x / DDR
    915 --> chipset 775 Intel / PCI-E 16x / DDR2
    925X --> chipset 775 Intel / PCI-E 16x / DDR2
    925XE -->chipset 775 Intel / PCI-E 16x / DDR2 BUs >1000Mhz
    Quindi con il chipset 875 non hai bisogno di comprare niente altro che il processore nuovo cioè quello senza pin di attacco al socket ... la scheda video è AGP...
    passaggio 875P--> 875P-T cambi Processore e basta
    passaggio 875P-t--> 915 o 925X cambi le DDR ram e la scheda video
    passaggio da 925X-->925XE forse dovrai cambiare procio nuovamente.
    visto anche i costi delle piattaforme complete, e delle DDR2 low latency...
    la scelta della 875P-T è quasi obbligata...
    altrimenti uno va su AMD e si compra un procio 0,09 se rimane su VIA o N-Force3 250 ... su 939 ovviamente...
    Sep 2004
    X Giampa: so che lo avrai già letto ma per tutti quelli che non l'anno ancora visto...
    Fonte: Xbitlabs
    Interpretazione: hwupgrade.it
    Asustek Computer ha avviato la distribuzione di una scheda madre destinata all'impiego con processori Intel Pentium 4 con bus a 1066MHz, attualmente non ancora ufficialmente annunciati. La scheda è basata su chipset i925XE che dovrebbe essere in grado di fornire prestazioni superiori rispetto alle soluzioni attualmente presenti sul mercato.
    Il chip i925XE è utilizzato in abbinamento al controller I/O ICH6R, supporta fino a 4GB di memoria DDR2, uno slot PCI Express x16, due slot PCI Express x1 e tre slot PCI tradizionali. La scheda è inoltre dotata di un controllo Gigabit Ethernet, una scheda 802.11b/g, controller Serial ATA e Parallel ATA RAID, USB 2.0 e FireWire.
    Asus ha inoltre fornito la scheda con una serie di tecnologie per incrementare le prestazioni tra cui un sistema di overclocking della memoria che permette a moduli DDR2 di operare a 711 MHz quando viene utilizzato un processore che supporta la frequenza di bus di 1066MHz.
    Intel ha intenzione di introdurre il chipset i925XE assieme al processore Pentium 4 3,46GHz con bus a 1066MHz nel mese di novembre. Tuttavia pare che in alcuni negozi di Tokyo siano già disponibili alcuni esemplari di scheda P5AD2-E Premium ad un costo di ben 347-376 dollari.
    Intel solitamente non si mostra particolarmente ben disposta verso i partner che rilasciano prodotti prima del loro lancio ufficiale.
    Fonte: Xbitlabs
    Sep 2004
    Benevento
    bhè asphalt in pratica dovrebbe essere così, per il passaggio alla nuova piattaforma dovresti cambiare ram e video......mentre con l'875 prendi solo mobo e procio ..........imho molto meglio questa soluzione.....per il passaggio dal 925X all'XE che dicevi su credo che supporterà sia il bus 800 che 1060....e che cavolo
    a questo punto, smontiamo tutti tutto, mettiamo su dei muletti vendiamo il nostro HW e aspettiamo febbraio x comprarci tutto nuovo...
    se uno si fa certe paranoie non compra mai nulla...
    ora è un momento un po' caotico ma non x questo bisogna ragionare in termine di "dual core", se no veramente è meglio comprarsi una consolle e aspettare, ma nche in questo caso bisogna tener presente che la nuova XBox e la PS3 sono in arrivo...
    Sep 2004
    Benevento
    già già già ..........bhè a me il mio mulozzo 3.0 basta.....non tocchiamo il tasto console : sto in attesa per marzo della PSP e forse si vedrà la PS3 a fine 2006 : .............comunque tornando sui nostri 775 io il passaggio a ddr2 e company lo vedo ancora male.....magari più in seguito ok ma per adesso meglio godersi il regalo di mamma DFI con 875 visto che è l'unica ad aver pensato di farlo :
    gibibyte L'avatar di beppe
    Feb 2002
    finalmente un po' di chipset nuovi.....se ne sentiva la mancanza.....andara' a finire che ci vorra' un chipset diverso ogni p4......il 3ghz avra' la sua mobo......il 3.2 un altro tipo di mobo il 3.4 un altro ancora....e cosi' via......
  1. [NA + SPEDIZIONE] vendo DFI LanParty 875P-T
    By warez in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  2. [Viareggio]DFI LANPARTY 875P-T
    By Detonator in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. DFI LAnparty 875P-T performance elevate in 5:4
    By Magnifico in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 36
  4. TEST DFI LANParty 925X-T2 con TwinX2 XMS2 Pro675MHz DDR2 1GB
    By asphalt in forum -= MotherBoards =-
  5. News from DFI LANPARTY 925X-T2 & LP UT915P-T12 (Intel)
