Salve
vi proprongo un problema che mi e' appena capitato, durante una sessione di OC e volevo sapere che ne pensavate e magari se sapete darmi qualche consiglio su come potrebbe essere risolta la cosa !
Premessa: nn e' un problema di stabilita' in overclock, ma parlo di sistema a default... leggere sotto per gli sviluppi
sistema:
Dfi nf4 ultra-d Bios 310p
Venice 3200+
Kingston 2*512 pc3000 (old BH-5) Dual sided
enermax 600W
raptor 74gb
6800 GT
Win xp pro sp2
Il sistema e' nuovo e a default lo ho usato per un po anche sotto stress pesante ... provato anche qualche piccola soddisfazione di OC in pochi minuti ma solo stasera mi ero messo a far le cose sul serio, aggiornado il bios, buttando un bel pò di aria sulle ram e circuteria e mettendomi a studiare un po di timings e voltaggi...
Poco dopo aggiornato il bios (310 -> 310p) arriva l'inghippo... il sistema si blocca con delle simpatiche schermate blu (controllate online... derivano tutte da problemi di accesso alle ram), neanche knoppix ne linux partano... è proprio un problema hardware
Sono arrivato tramite prove alla conclusione che gli slot DIMM 3 e 4 hanno dei problemi... infatti:
Single channel su slot 1 o 2 non ci sono problemi
Dual channel [2-4, solo con i beta 316 o superiori e' permesso il dual channel anche su 1-3]Errori di cui sopra(schermate blu durante l'avvio di win, prima del login) o riavvio automatico
Single channel 3 o 4 non si vuole neanche avviare... (nn arriva segnale al monitor e per spegnerlo devo tener premuto, come se fosse nel S.O)
I banchi di ram li provati entrambi su slot diversi... ed entrambi funzionano SOLO in single su slot 1 o 2
Ho fatto prove dopo un ClearCmos, con le impostazioni default e con tutto overvoltato (ldt 1.4, chip 1.8, cpu 1.450,vdimm 3.2) @200 2,3,3,7 (default kingstone) ma niente...
poi cmq il problema sta solo ed esclusivamente negli slot 3 e 4 sia usando 2-4 (128bit) sia usato uno solo dei 2 (3 o 4)(64bit)
difatti se posiziono un banco di ram negli slot 1 o 2 (ovviamente single channel) va senza problemi
Provato anche a riflashare al 310 ma le cose nn cambiano... appena posso proverò un altro paio di ram ma ormai son quasi sicuro sia un problema fisico della mobo
Ho provato sopra delle V-data 2*512Mb pc3200 SD value e funzionano perfettamente in dual channel ... non so + che pensare...
ho pure riprovato singolarmente ognuno dei 2 moduli e funzionano perffettamente (3dmark01 + spi8mb + prime in loop) :sigh2
che ne pensate? ... io ho finito le idee ! :sorry
