Aiuto x modifica iwill xp333-r
    mebibyte L'avatar di AndreaFx
    Feb 2001
    Rho [MI]
    Predefinito Aiuto x modifica iwill xp333-r
    Ciao raga ho bisogno di qualche info e consiglio x moddare questa scheda,in particolare x il vcore e vmem....girando su internet ho trovato varie guide ma nessuna specifica x questa mobo.....non vorrei combinare qualche danno
    Ciauz e Grazie
    BastardoDiMerda
    Guest
    ciao, praticamente devi trovare la modifica della KK-266 e fare le stesse cose.
    Feb 2001
    Rho [MI]
    Ciao Anny,ho trovato la modifica della kk266 sulle guide del sito vr-zone solo che è spiegato molto male e riporta alle guide di altre schede.
    Da quello che ho visto mi sembra che la modifica del vcore sia uguale a quella della ABIT Kr7a che hai da poco messo su oclabs......mi daresti però una conferma?
    Grazie e Ciauz
    Feb 2001
    Rho [MI]
    Predefinito Forse ci sono.....
    Allora dopo varie ricerche ho concluso che:
    Modifica vcore:
    E' sufficiente collegare al pin 7 dell' HIP6301 un trimmer multigiri da 50Kohm (non sono sicuro che ci sia la protezione OVP nel caso collegare un altro trimmer al pin 10)
    Modifica Vmem
    Collegare una reistenza tra il jumper del pin 5-6 del vmem e massa e lasciare l'altro jumper su 2-3
    .......X i valori delle resistenze eccoli
    1.2k = 3.04v = 191-195 FSB
    820E = 3.10v = 197 FSB
    680E = 3.15v = 200 FSB
    580E = 3.3v = 205 FSB
    530E = 3.35v = 210 FSB
    Questo è quanto......spero di aver capito bene dato che tutte le info sono in inglese
    Ciauz
    BastardoDiMerda
    Guest
    no fermo niente resistenze fisse!!!!
    qua o saldi il trimer da 50k o lasci perdere.
    con le resistenze fisse è un casino enorme per configurare la mobo ed i voltaggi.
    cmq come hai detto tu siccome montano gli stessi chips le modifiche sono quasi uguali.
    ciao.
    Alessandria
    Cmq per le ram credo possa andare bene anche la resistenza fissa....
    Perchè nn va bene la res fissa per il Vcore? Nn hai il vantaggio di poterla regolare, ma mettendo una resistenza di valore adeguato potrebbe andare bene......o no?
    BastardoDiMerda
    Guest
    anche se sei mukka o ing. non cambia nulla fidati :p
    la differenza stà sul fatto che una è regolabile in tempo reale con il PC acceso mentre l'altra per regolarla devi tagliare i cavi e saldare di nuovo.
    ciao pazzi.
    Alessandria
    Ecco quindi nn cambia un tubo, ciè se si vogliono fare esperimenti come fai tu va benone il trimmer che ti eprmette la variazione in tempo reale del Vcore, ma se io per es so che con una res da 10k ohm il mio voltaggio max passa da 2,05 a che so sparo a caso 2,15 V circa gli sparo su la resistenza fissa e nn ci penso +.......anche perchè col trimmer magari mi vengono tentazioni strane
    Feb 2001
    Rho [MI]
    Sicuramente x il vcore è meglio il trimmer....vuoi mettere la comodità?
    Il discorso cambia x il vmem......come si fa controllare il voltaggio se nell'hw monitor del bios questo valore non è monitorato? Con la resistenza fissa si è certi del valore che si ottiene e poi non si salda nulla su scheda,si modifica solo un ponticello e basta.....+ pulito di così
    Ciauz
    PS Domani acchiappo il trimmer e provo con la modifica.....mi conviene anche fare la modifica all'OVP con il raffr. ad aria o i 2.10 sono + che sufficienti?
    Feb 2001
    Rho [MI]
    Ho ancora un paio di domande senza risposta:
    -Quando attacco i dissy alla ram devo usare della pasta come l'artic silver o e sufficiente il biadesivo termico presente nella scatola? Cmq devo togliere tutte le etichette vero?
    -Come massa della mobo devo usare per forza il lato della porta COM (come la modifica della kr7a) o posso usare anche un altro punto? (quello mi è molto scomodo!) E se si quale?
    Grazie in anticipo x le risp
    Ciauz
  1. vendo Iwill XP333-Raid!
    By solojuve in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  2. vendo Iwill XP333-R modded!
  3. Vendo/Scambio Iwill xp333-raid
    By AndreaFx in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
    Risposte: 14
  4. Iwill XP333-R finalmente è arrivata :D
    By Daniele in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 87
  5. Iwill XP333-R 2.0-TB 1300@1683-Corsair PC2400!!!
    By iwill in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
    Risposte: 31
