per anomalos
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
    Dec 2001
    arezzo
    Predefinito per anomalos
    devo modificare la scheda madre KG7 però non ho trovato il trimer 0@50 e ho preso due da 0@100 e lo stesso ho devo cambiare qualcosa
    BastardoDiMerda
    Guest
    si ok và bene lo stesso cmq stai attento che la sensibilità aumenta di brutto rispetto ai 50kohm quindi con poche parole praticamente girando la vitina un giro è come se tu girassi 2 giri quella del 50kohm.
    Dec 2001
    arezzo
    anomalos modifica fallita per fortuna la scheda madre rifunziona senti saresti cosi gentile pa rispiegarmi perbene soltato i passaggi per avere la prima modifica cioè quella che porta il voltaggio fino a 2,10. che trimers devo saldare? soltanto A e la massa dove lo devo saldare precisamente? tutti e due i piedini o uno solo? ti prego aiutami
    BastardoDiMerda
    Guest
    devi saldare A1 con il filo ed i 2 piedini A2 insieme sulla massa della mobo.
    poi devi saldare il filo al punto A1
    Dec 2001
    arezzo
    si ma cosa questa massa della scheda madre te l'ho detto io non ci capisco niente di elettronica mi potrsti spiegare meglio
    Dec 2001
    arezzo
    aiuto anomalos dove sei
    Dec 2001
    arezzo
    non ci capisco niente ci ho riprovato. ora entro nel bios e imposto il Vcore aq 1,85 cioè il massimo giro la vite e non succede niente ad un certo punto il computer si riavvia e mi segna, nella schermata di controllo, che il vcore è a 1,75 pur essendo dilà impostato a 1,85. cosa vuol dire?
    BastardoDiMerda
    Guest
    allora ascolta:
    per massa si intende qualsiasi punto della mobo in cui il voltaggio sarebbe zero.
    ecco la foto:
    praticamente tu devi saldare il piedino del trimer sulla massa della porta seriale o parallale, insomma qualla in basso...
    del resto come ho sempre detto se non ci riuscite da soli dovete andare da uno che se ne intende sennò non c'è verso.
    bye.
    Dec 2001
    arezzo
    ce l'ho fatta peccato che però a 2,10 la mobo scolletta e si spenge comunque ora sono a 2,05 per ora e:
    [ WCPUID Version 3.0d (c) 1996-2001 By H.Oda! ]
    Processor #1 : AMD Athlon (Model 4) / 0DACF4DA
    Platform : Socket A (Socket 462)
    Vendor String : AuthenticAMD
    CPU Type : Original OEM Processor (0)
    Family : 6 (7)
    Model : 4 (4)
    Stepping ID : 4 (4)
    Brand : ----
    APIC : ----
    Name String : AMD Athlon(tm) processor
    Internal Clock : 1620.86 MHz
    System Bus : 281.89 MHz DDR
    System Clock : 140.94 MHz
    Multiplier : 11.5
    L1 I-Cache : 64K Byte
    L1 D-Cache : 64K Byte
    L1 T-Cache : ----
    L1 Cache : ----
    L2 Cache : 256K Byte
    L2 Speed : 1620.86 MHz (Full)
    MMX Unit : Supported
    SSE Unit : Not Supported
    SSE2 Unit : Not Supported
    MMX2 Unit : Supported
    3DNow! Unit : Supported
    3DNow!+ Unit : Supported
    Host Bridge : 1022:700E.13 [AMD-761]
    South Bridge : 1106:0686.40 [VIA VT82C686B]
    VGA Device : 10DE:0110.B2 [NVIDIA GeForce2 MX /MX 400]
    Memory Size : 256M Byte
    Memory Clock : ----
    come ti sembra per ora ?
    BastardoDiMerda
    Guest
    ciao senti:
    se saldi anche quel altro alla fine by-passi l'OVP della protezione e fai 2.20->2.30volts.
  1. X Anomalos
    By LucasCorso in forum -= Water Cooling =-
  2. x anomalos!
    By Karplus in forum -= Water Cooling =-
  3. x anomalos
    By BastardoDiMerda in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 24
  4. Anomalos 77
    By Mc-Turbo in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 27
  5. PER ANOMALOS
    By in forum -= La Piazza =-
