Convertitore segnale video da vga a tv scart
    gibibyte L'avatar di Corsaronero333
    Sep 2010
    Mogliano Veneto TV
    Predefinito Convertitore segnale video da vga a tv scart
    Eccomi qua che mi affido a voi per questo piccolo dilemma, stò preparando una console gioco Mame stile bar .
    Il pc è pronto uso un micro il problema è che userò come schermo un vecchio tv sony con presa scart
    Mi sono fatto arrivare un cavo che da una parte è vga e dall'altra presa scart, collego il tutto ma ciccia non funzia nulla
    Spremetevi e su con le soluzioni, p.s. da non spendere capitali
    Ho trovato questo schema ma non saprei nemmeno da dove cominciare, lo ritenete attendibile?
    Ultima modifica di Corsaronero333 : 05-03-2013 a 14:05
    Aug 2008
    Palermo
    quello schema mi sembra più aderente alla connessione tra l'interfaccia SCART RGB a.e. di un lettore esterno DVD/MPEG (output) verso un monitor VGA (input), che a quanto stai cercando tu, cioé l'inverso: l'output di una VGA verso la SCART RGB (input) di un vecchio televisore.
    Questo è lo schema che dovrebbe fare al caso tuo, ma esiste la necessita di veicolare quantomeno la +5V dal pc:
Nome:   vga2scart.gif
Visite: 17439
Dimensione:   16.4 KB
    Quello in basso alla dx è un jack 3.5 stereo tramite il quale, volendo, potresti veicolare anche l'audio.
    leggendo QUI dovresti alla fine avere le idee molto più chiare sulle tue necessità.
    Sep 2010
    Mogliano Veneto TV
Nome:   vga2scart.gif
Visite: 17439
Dimensione:   16.4 KB
    Grazie mille seguirò il tuo schema e vi terrò aggiornati
    Aug 2008
    Palermo
    Siamo qui
    Piccola precisazione.
    Lo avrai di certo implicitamente compreso dalla numerazione e quant'altro, ma meglio non lasciare nulla al caso: quelle immagini sono ovviamente da interpretare dal punto di osservazione del retro dei connettori, lato saldature per intenderci.
    Sep 2010
    Mogliano Veneto TV
    Siamo qui
    Grazie per la precisazione , adesso mi ordino quelle resistenze (credo)
    Sep 2010
    Mogliano Veneto TV
    Chiedo ultimo favore , ho provato a prenderle su eba* ma ci sono mille sigle.
    Le resistenze da 1k quali prendo?
    E quella con la scritta 100
    Grazie per l'attenzione
    Aug 2008
    Palermo
    si, sono resistori: due da 1000 Ohm e uno da 100 Ohm.
    Puoi cercare dei normali resistori a strato metallico
    Sep 2010
    Mogliano Veneto TV
    Grazie mille
    Sep 2010
    Mogliano Veneto TV
    Ci mancavano pure i w da 1/4 da 1/2 da 1 etc quale piglio?
    Resistenze 1/4w 1% Strato metalico - 100 pezzi - 1 KOhm
    Resistenze 1/4w 1% Strato metalico - 100 pezzi - 100 Ohm
    possono andare queste?
    Ultima modifica di Corsaronero333 : 05-03-2013 a 22:26
    Aug 2008
    Palermo
    avrei potuto dirtelo: il resistore da 100 Ohm sulla +5V dovrà lavorare molto, quindi è da preferire da 1/2 W.
    Per quelli da 1K Ohm, basteranno anche da 1/4 W.
