LGRH199HS USB mod
    Sep 2012
    Predefinito LGRH199HS USB mod
    Salve a tutti mi sono registrato giusto per chiedervi un consiglio, visto l'ottimo forum
    Premetto che:
    Sono completamente a digiuno di Elettronica però so seguire bene le istruzioni.
    Quello che vorrei fare è questo:
    Ho un DVD/Divx recorder "LGRH199HS"
    Vorrei poter sostituire l'HDD interno con una PenDrive USB,è fattibile? possibile?
    L'HDD interno è in IDE, pensavo di collegare un convertitore IDE to USB femmina, ma non credo che basti penso non che riesca a dialogare con il Recorder.
    E poi per alimentarlo? e sopratutto non sofraccaricarlo?
    Dato che sul lato frontale ha un ingresso DV-IN magari potrebbe bastare un convertitore DV-IN to USB c'è modo di convertirlo in DV-OUT?
    così potrei collegare una pennetta USB da utilizzare come Archivio ad un adattatore del genere
    Nome:   $(KGrHqNHJBsE9BeuNpCLBPcr!DvDzw~~60_35.JPG
Visite:  511
Grandezza:  16.9 KB
    Il conetto è che potrei staccare l'HDD ogni volta e collegarlo al PC per scaricare i dati, ma con una pennetta USB sarebbe molto più comdo, e potrei inserirgli tutti i DIVX che voglio.
    Come devo procedere? ho già vari connettori USB di recupero.
    Ultima modifica di giampa : 20-09-2012 a 14:41
    Ciao e benvenuto
    Gli adattatori USB-IDE in commercio funzionano al contrario di quello che serve a te, ovvero consentono di collegare un HDD IDE ad un HOST USB e non viceversa.
    Per alimentarlo avresti bisogno di un alimentatore esterno, in genere sono venduti con gli adattatori esterni USB-IDE (ma nel tuo caso questi adattatori non dovrebbero funzionare).
    Che tipo di ingresso è il DV-IN? non ho trovato il manuale del tuo dispositivo per poterlo riconoscere, in linea di massima se è una entrata video dubito possa essere convertita a qualsiasi altro formato.
    Sep 2012
    Grazieper la celere risposta e per il benvenuto
    Quindi quello che voglio fare è impossibible?
    Penso di si, o almeno con i dispositivi che ho trovato normalmente in giro.
