Alimentazione 110 volt, possibile?
    Eterno Studente L'avatar di Edward
    Oct 2006
    Predefinito Alimentazione 110 volt, possibile?
    Ipotizziamo che nella mia casa in montagna, lontano dalla centralina enel, mi arrivi l'energia elettrica, no a 220 ma a 190 volt. Portare l'energia elettrica a 220 volt con l'ausilio di uno stabilizzatore di corrente, se non ricordo male, è possibile; ma se non vado errato il flusso è poco stabile. Quindi non sarebbe meglio portare e stabilizzare questi 190 volt (ipotetici) a 110 volt? in questo modo avremmo un flusso energetico costante, o sbaglio?? Si può fare????
    quale elettrodomestico ci devi attaccare ? Per quanto riguarda il carico bisognerebbe vedere quanti ampere hai a disposizione.
    Nel "vecchio mondo" praticamente lo standard è 220 - 240 V in CA a 50 / 60 Hz
    chiama l' enel ... escono i loro tecnici misurano e mettono aposto tutto .... è da contratto fornire elettricità a 220v
    Get Rich or Die Tryin'
    nella baita che la mia famiglia ha in montagna abbiamo risolto il "problema" della corrente montando dei pannelli fotovoltaici
    Sei sotto la tolleranza massima, di conseguenza devono ripristinare in qualche modo la tensione nominale quelli dell'ENEL.
    Per passare da 190 a 220 devi comunque usare un trasformatore per innalzare la tensione...
    tebibyte L'avatar di gorion
    Mar 2002
    TURIN
    Ciao, è possibile che la tratta in bassa tensione dalla più vicina cabina secondaria Enel e l'abitazione sia molto lunga.
    Suggerisco anche io di contattare Enel e di far verificare ai tecnici, da contratto l'utenza deve essere 230V con tolleranza del 10%.
    bit L'avatar di AT2
    Feb 2011
    Ciao Ragazzi. Sono nuovo di questo bellissimo forum, consigliatomi da un amico (al momento non lo pubblicizzo!).
    Volevo dire anch'io la mia. Se innalzi la tensione con un trasformatore avrai un logico innalzamento della corrente sul primario, che a sua volta potrebbe far aumentare di più la caduta.... Un vero disastro. Ricordo una cosa del genere capitava ad un amico tantissimi anni fa, e lui compensava la caduta con un autotrasformatore. Appena diminuivano gli assorbimenti, la tensione si innalzava ben oltre i 220V, e periodicamente gli toccava cambiare molte lampadine. Purtroppo l'ENEL non "investe" per un'unica tratta; credo sia molto difficile ottenere un potenziamento della linea. Potrei pensare ad un sistema con inverter online, con un caricabatterie che carica continuamente le batterie, immune dalle variazioni della tensione in ingresso. Dovresti però separare gli elettrodomestici "Kilowattosi" dall'accrocco.
  1. SetFSB 2.3.146.110
    By brugola.x in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 157
  2. Problema temperatura: HD 4550 passiva a 110°C!
    By miki76 in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 24
  3. dfi p45 plus, e8600, pi 7,110
    By DDA in forum -= Overclocking e CPU =-
  4. Oltre 110° 6800gs
    By Angelus_gsv84 in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 12
  5. [CATANIA] Pinnacle DC10+ a 110€
    By xed_it2002 in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
