diodo gpu
    mebibyte L'avatar di mochette
    Jan 2009
    Predefinito diodo gpu
    salve
    volevo chiedere se è possibile individuare
    sul pcb della vga il sensore della temperatura e magari saldarci dei cavi da collegare
    al rheobus in modo da avere una lettura della temperatura molto realistica.
    grazie
    L'avatar di Vincent Vega
    Siena
    Iscritto, m'interessa... Sarebbe carino poterlo fare anche su di una Mobo !!!
    Long Live Rock & Roll
    La misura della temperatura nelle CPU e nelle GPU è affidata ad un microcircuito elettronico presente all'interno del core delle CPU o delle GPU.
    La vedo alquanto difficile saldarci un cavo per collegarlo al rheobus.
    I programmi SW che si trovano in giro per il monitoraggio di queste temperature si basano sulla lettura delle informazioni funzionali di monitoraggio che la CPU e GPU rendono disponibili all'esterno attraverso i pin del package (a seconda del tipo di CPU/GPU vi sono diverse informazioni messe a disposizione, e modalità diverse per reperirle e leggerle).
    Forse quello che intendevate dire è che vorreste utilizzare un sensore di temperatura esterna per misurare la temperatura dell'IHS (la copertura del core di CPU e GPU), ma per fare questo servono dei sensori/sonde collegati a dei termometri.
    Leggetevi qualche articolo sull'argomento (facendo una ricerca con google se ne trovano a palate), cosi' vi chiarite un attimo le idee.
    Jan 2005
    Aggiungo che il problema di lettura imprecisa nn deriva dal fatto che lo si monitorizza via software, ma piuttosto dal sensore... Ammesso che si riesca a trovare dove sono posizionati alcuni sensori (non quelli della GPU che sono integrati nel core) avreste probabilmente una lettura ancora peggiore di quella ottenibile via software....
    Tutt'altro discorso invece quello di utilizzare sensori di temp da applicare "extra", ma il tutto diventa difficile da eseguire e mooolto costoso.
    Ciao!
    Jan 2009
    questa lettura mi serviva per far funzionare in automatico il rheobus,
    in quanto il sensore di temperatura datomi in dotazione l'hò piazzato
    sotto la base del dissi vicinissimo al core,ma la temp letta è lo stesso 5°
    in menno a quella letta via software,quindi non è una cosa fattibile reperire queste informazioni
    se non via software??
    Come ti ha detto The Bis, il modo c'è, applicando dei sensori extra che vanno collegati a termometri di precisione e non di certo al rheobus. Il problema è che un termometro del genere costa più della piattaforma su cui andresti ad applicarlo.
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Originariamente inviato da mochette
    E se fosse il sensore del bligotto che hai acquistato a sballare ? calcola che una sonda PT100 viene quasi come un rheobus
    al massimo potresti piazzarlo dietro la mb e cmq sarebbe un dato indicativo da prendere sempre con le molle.
    ma poi scusa tu hai messo il sensore sull'HS e poi hai poggiato sopra il dissi ?
    Roberto
    Jan 2009
    l'hò piazzato in parte al core in quello spazio che cè tra il core e la corona in metallo sotto la base del dissi,prorpio a contatto col core,sicuramente non è il punto più caldo,ma metterlo tra core e dissi
    richiederebbe molto lavoro di adattamento per non sò quante migliorie.
  1. Guida: ATI GPU + NVIDIA GPU (for physx)
    By Caos85 in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 153
  2. Temperatura gpu e diodo gpu
    By PANDAROSSO in forum -= Overclocking e CPU =-
  3. help diodo
    By RenderMAN® in forum -= Modifiche Elettroniche =-
  4. diodo temperatura athlon xp
    By Raudo in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 13
