Problemi con batterie ricaricabili
    Dec 2007
    Predefinito Problemi con batterie ricaricabili
    Salve ho uno strano problema:ho preso da poco una nuova tastiera-mouse Logitech Wave e stranamente la tastiera non funziona bene con le batterie ricaribili (1.2V) mentre il mouse va alla perfezione....e sono le stesse identiche batterie che usavo anche con la tastiera-mouse che avevo prima (marca Trust). La tastiera invece funziona benissimo con batterie normali da 1.5V
    Qual'è il problema? Non riesco a capire.....
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Facile che se sono un pò vecchiotte e ricaricate spesso possono aver bisogno di una scarica totale lenta ma solo se sono NiCm, per quelle ai Vapori di litio non serve non hanno memoria di carica
    connetile ad un minimotore o ad una lampadina da motorino e scarica prima cosi, poi ci metti una resistenza da 100 ohm 5 watt collegando positivo e negativo e le lasci una notte a scaricare poi ricarichi lento e guarda se riprendono
    Rob
    Dec 2007
    Scusami,non capisco nulla di quel che dici non me ne intendo di cose tecniche. Posso solo dirti che le batterie sono della Trust nimh 1.2V 2500mAh. Appena ho visto che davano problemi con la tastiera le ho messe in carica una notte intera,ma non è servito. La cosa strana è che sull'altra tastiera funzionavano benissimo,le uso da 2 anni ma possibile che siano diventate vecchie da un giorno all'altro?
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Originariamente inviato da supal0va
    può succedere con le batterie
    le devi scaricare completamente con l'ausilio prima di una lampadina e poi di una resistenza da mettere tra positivo e negativo per completare l'opera e poi prova a ricaricarle lentamente
    Roberto
    Dec 2007
    ciao, ho comprato delle nuove batterie ricaricabili, le uso già da 3 giorni e a quanto pare non danno problemi nè con la tastiera nè col mouse. Forse quelle vecchie erano effettivamente spompate
  1. BLOG - Batterie, sempre queste batterie! - [BLOG]
    By MAN in forum -= Fotografia Digitale =-
  2. Problemi con Sapphire ATI Radeon, alcuni con XP, TANTI con 7
    By Piereligio in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 11
  3. Capacità batt. ricaricabili
    By ^Tadde^ in forum -= Hardware generico =-
  4. Mouse cordless e pile ricaricabili
    By Fazz in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 19
