Trovare Chip da sostituire
    Guest
    Dec 2007
    Predefinito Trovare Chip da sostituire
    salve, un mio amico è lo sfortunato possessore di una Nvidia 9800GTX+ che appena collegata all'alimentazione ha SFIAMMATO un chip, ora è in cerca di quel componente da sostituire visto che a quanto pare non è una rottura coperta da garanzia...
    allego una foto del componente, se qualcuno sa di cosa si tratta ci darebbe una grossa mano perchè a quanto pare da ricerche su internet col seriale che sta sul chip affianco (dovrebbero essere identici) non si trova nulla.
    grazie e buona giornata
Nome:   DSC01335.jpg
Visite: 363
Dimensione:   138.9 KB
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Sono due integrati contenitore SOT, non riesco a capire dalla zona dove sono piazzati a cosa servano ma dubito che li trovi in vendita, forse un loro equivalente
    tutti i componenti della VGA sono coperti dalla garanzia, ma dubito che ti passino una sfiammata del genere
    ma come avete fatto ?
    Roberto
    Guest
    Dec 2007
    grazie dell'info, a noi basta che funzioni la scheda...
    sul fatto di "tutti i componenti sono coperti da garanzia" dovresti spiegarlo al negozio...sentiamo direttamente il produttore della scheda che ne dice...
    in linea di massima ci siamo fidati troppo della standardizzazione dei connettori su di un alimentatore modulare
    e cmq i due "integrati contenitore SOT" (che non so proprio a che servano) sono vicino ai connettori dell'alimentazione...
    di specifico cosa fanno? abbiamo per le mani un tizio che potrebbe essere in grado di rimediare e sostituire il componente...magari ci riuscissimo!!!
    grazie 1000!!!
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Se sono posti in prossimità della presa di alimentazione potrebbero essere i regolatori di tensione e corrente della VGA
    prova a cercare un equivalente o prova a vedere se su rs component o su distelec inserendo quella sigla ti esce fuori
    link
    https://www.distrelec.it/ishopWebFro...caaabaeaa.html
    A volte però sulle VGA o MB sono montati chip che è difficile trovare in commercio
    posteresti la sigla precisa dell'IC magari facendo un disegno con Paint e inserendoci le sigle ?
    quando acquisti una macchina la garanzia copre tutti i pezzi del motore, non viene ad esempio escluso l'albero motore quindi, se si perde la cromatura sull'albero devono sostituirtelo, idem per la tua VGA anche se da quello che ho capito ci rientra un pò di.....errore umano nel guasto
    roberto
    Guest
    Dec 2007
    scusa ma io sono un informatico, non ho ben capito, vuoi uno schizzo dettagliato del circuito? posso far fare una foto meno zoommata.
    Jan 2005
    Tutti i componenti sono recuperabili ma chiaramente con una serie spropositata di difficoltà... Soprattutto per chi vive da questa parte del Globo...
    Evidentemente avete collegato in maniera errata l'alimentazione sulla VGA e chiaramente non e' un guasto imputabile ad un difetto di fabbricazione, ma nn spetta a voi stabilirlo. Dovrebbe essere il servizio di assistenza che si prende carico di stabilire il guasto e le cause. Quello che nn potete verificare è se sia solo quello il componente guasto o ce ne siano altri...
    I componenti saldati sulle VGA vengono montati con saldatori reflow e stagno leadfree, questo significa un po' di difficoltà a smontare il componente e risaldare quello nuovo ma un tecnico con un minimo di esperienza vi potrebbe fare il lavoro in 30minuti.
    P.s. Nel frattempo verifico se riesco a reperire quel componente, cercare una vga guasta in qualche mercatino potrebbe aiutare...
    Guest
    Dec 2007
    Originariamente inviato da The_Bis
    l'assistenza ci ha già liquidato con un "è bruciata, non me la ridaranno mai in garanzia", abbiamo qualcuno che possa fare il lavoro, ma tocca rimediare il pezzo...stavo pensando proprio di rimediare una scheda rotta, ma deve a questo punto essere lo stesso modello dello stesso produttore? perchè se (faccio un esempio) la gainward in quello stampato ci mette un componente diverso dalla sparkle siamo fregati?
    Jan 2005
    Da quello che leggo, sembra che il negoziante ti abbia detto che e' bruciata, nn l'assistenza...
    Io proverei a insistere...
    Cmq Gainward forse e' la scelta piu' sbagliata visto che raramente seguono i pcb reference, dovresti capire se il pcb della Sparkle e' standard Nvidia quindi identico a tutti i prodotti EVGA, Zotac ecc ecc oppure no.
    Una bella ricerca delle immagini su google puo' aiutarti a capire.
    Ciao!
    Guest
    Dec 2007
    Ciao!
    no no asp. è venuto il tecnico dell'assistenza a dire che non c'è nulla da fare, e ti posso garantire che siamo rimasti fino a circa 30min dopo l'orario di chiusura a provare in ogni modo a fargliela sostituire...
    cmq, la scheda è una sparkle, io avevo fatto un esempio a casaccio quando ho nominato la sparkle...sto cercando foto ad alta risoluzione di 9800gtx su google ma purtroppo non si legge na mazza! e soprattutto non si trovano molte buone foto addirittura per marca!
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Ho controllato la sigla sul libro degli integrati e non lo trovo mi escono solo PLL con la ricerca 3V8
    rob
  1. alimentatore da sostituire ?
    By damiconi in forum Assistenza tecnica
  2. Sostituire adobe premiere
    By Pany in forum -= Webdesign, Computer grafica, Video editing e Automation/Management =-
  3. Sostituire la p5b DL.........
    By Pany in forum -= MotherBoards =-
  4. Help, HD da sostituire?
    By BeppeEpa in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  5. sostituire il wbk38
    By baldios74 in forum -= Water Cooling =-
