Interferenze del pc con segnale antenna, perchè?
    NooB master :-D
    May 2007
    Napoli
    Exclamation Interferenze del pc con segnale antenna, perchè?
    Salve ragazzi, prima di tutto chiedo scusa se ho sbagliato sezione, comunque vengo subito al sodo.
    Da un paio di mesi ho un problemino che va continuamente peggiorando. Quando accendo il pc in camera mia, nella mia stessa camera e in quella accanto peggiora un pò la ricezione del segnale dell'antenna della tv dei vari canali e soprattutto di Rai1, tanto da arrivare a non far sentire più l'audio. Fosse per me, non me ne importerebbe(anche perchè ho un decoder digitale terrestre che mi permette di vedere bene anche quando accendo il pc), ma alla persona che sta nella camera accanto importa molto di sto cacchio di Rai1 Preciso che nella mia zona il segnale di Rai1 non è mai stato ottimale, ma comunque è più che sufficiente.
    Ho allegato un piccolo schemino( schifoso lo so ), che mostra come sono sistemate le varie cose...spero sia abbastanza chiaro.
    Comunque in pratica c'è l'antenna che non è di quelle centralizzate di tutto il condominio, ma ognuno ha la sua sull'attico. Nello schemino ho segnato la stanza dove arriva l'antenna dall'attico(la sorgente), poi passa nella seconda camera e poi nella terza che sarebbe camera mia. In camera mia l'antenna e la presa dove attacco l'alimentazione del pc, escono dallo stesso "buco". Può essere che sia un problema dovuto a un mancato isolamento dei fili? Che soluzione veloce posso adottare?
    p.s. nello schemino la linea rossa rappresenta l'antenna.
Nome:   ANTENNA.jpg
Visite: 439
Dimensione:   21.6 KB
    My system: i5 3570k, AsRock Z77 Extreme4, 8 Gb DDR3, GTX295, Win7 HP x64.
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Possibile che il tuo alimentatore non sia molto ok a livello di emissioni EMI , controlla se sul circuito stampato di solito sempre dalla parte della alimentazione esterna, co siano 2 condensatori a pastiglia di colore blu, sono condensatori chiamati Classe Y e servono proprio ad evitare quello che succede a te
    ma di che marca è sto alimentatore ?
    rob
    NooB master :-D
    May 2007
    Napoli
    E' un Corsair HX 620W
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Non può essere lui i corsair hanno misure anti EMI
    qui ci vorrebbe capitan Ventosa
    non mi viene in mente altro oltre l'alimentatore
    rob
    La cosa strana è che il problema è insorto a poco. Fosse un problema dell'impianto sarebbe comparso subito.
    Rob è possibile che si sia danneggiato l'isolamento del cavo coassiale? Magari una infiltrazione d'acqua o qualcosa di simile attraversa la guaina danneggiata e l'accensione del pc non fà altro che amplificare il tutto. E' possibile??
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Giusta considerazione Matteo potrebbe essere anche quello che citi il problema le EMI dell'alimentatore essendo buono le ho escluse a priori
    se il cavo coax passa vicino alla corrente è possibile
    rob
    NooB master :-D
    May 2007
    Napoli
    come ho già detto nel primo post, cavo dell'antenna e dell'elettricità escono dallo stesso buco e probabilmente stanno nello stesso tubo nel muro.
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Originariamente inviato da Sigfried.m
    Si avvalora cosi la tesi di Matteo
    il problema dovrebbe risiedere nel cavo dell'antenna che capta interferenze o potrebbe anche darsi che siano stati montati apparecchi nella zona che a volte se in funzione disturbino capitan Ventosa Docet
    rob
  1. [HD4870X2] Mancato avvio del sistema - no segnale video
    By Peppuccio in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 19
  2. Scheda TV con antenna
    By supal0va in forum -= Hardware generico =-
  3. Router con antenna sostituibile
    By Hyradus in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  4. I miei meta tags non si vedono con internet, al sito del mio amico si perchè?
    By peppecol in forum -= Webdesign, Computer grafica, Video editing e Automation/Management =-
