accensione secondo alimentatore e regolatore tensione per cella di peltier
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 27
    kibibyte L'avatar di tatone_996
    Sep 2008
    Predefinito accensione secondo alimentatore e regolatore tensione per cella di peltier
    Ciao a tutti, mi sono messo in testa un progettino top secret (per ora) ma avrei bisogno di qualche dritta sulla parte elettronica......
    In pratica ho bisogno di fare funzionare 2 celle di peltier che vanno a 15.2 Volt con max 6 A.
    vorrei trovare un alimentatore adatto, però lo vorrei regolabile, almeno posso decidere quanto far lavorare le celle.
    Per la scelta delle celle.....ho visto su ebay prezzi che mi hanno disorientato...... quali sono le celle da comprare? perchè si trovano da HK coppie di celle da 182.4 watt a 10 euro......ci deve essere la fregatura no??
    ciao Tatone
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Per abbassare le spese del trasformatore necessario ti conviene andare su quelli da illuminazione, tanto a noi non interessa se c'è ripple nel circuito
    ti serve bello grosso quindi un 400 VA minimo
    per regolare la tensione puoi seguire questo how to
    http://www.nexthardware.com/forum/mo...e-diy-how.html
    devi solo misurare quanto hai in continua dopo il ponte di diodi che dovrà essere sempre ben dimensionato alla corrente che lo attraverserà e usare poi gli esempi di calcolo che ho postato
    anche gli LM che ho messo in quiell'articolo devono essere parallelati con qualcosa che regga la ciccia che ci passa mi viene in mente il 2n3055
    rob
    Jan 2005
    Ma la peltier nn e' ancora passata di moda?
    Si trovano waterchiller fatti splendidamente con cifre abbastanza basse...
    Ma che dico, si trovano phasechange a cifre nn proibitive perchè impazzire con le peltier?
    Io sinceramente sconsiglio....
    Ciao!
    Sep 2008
    Ciao Wasky, hai qualche link x gli alimentatori???
    Ho letto che molti parlano dell' SP300....ma qual'è??
    per la scelta delle celle di peltier che mi dite?
    Sep 2007
    Originariamente inviato da The_Bis
    sulla parte di elettronica non mi esprimo lascio la palla a waskyno, però anche io mi sento di sconsigliare la peltier, senza andare su phasechange che forse per un uso 24/7 (penso io non sia per bench altrimenti si che tela sconsiglio proprio!!) è un po' problematico (anche se con un po' di attenzione si fa tutto) ma con un bel waterchiller da 1/2Hp hai ottime rese di temperature, un termocontrollo per la temperatura dell'acqua per mantenerla il + possibile costante e penso anche un po' di risparmio energetico sulla bolletta!
    My Flickr
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Originariamente inviato da tatone_996
    Io avevo optato per spiegarti come costruirlo da solo e con ottime features altro che SP300 che cmq resta un signor prodotto, in usa viene spesso usato per alimentare le piste tipo polistil
    Devo però quotare gli amici che ti hanno risposto dopo di me, con una cifra simile a quella che andresti a spendere per due ottime tech e 2 alimentatori ci prendi quasi un buon direct die che imho risulta anche più semplice da gestire rispetto le peltier
    per l'alimentatore chiedi quanto vuoi NP per me resto a disposizione
    Roberto
    Ciao!
    quoto in pieno!
    le peltier necessano di coimbentazione e soprattutto succhiano un CASINO di elettricita,io te le sconsiglio vivamente soprattutto perchè un sistema a liquido dissipa gia tanto(e non devi coibentare cosa che io evito come la lebbra);se poi vuoi fare qualche bench sotto zero allora dato il costo sia in componenti d'alimentazione che in corrente direi che passare direttamente a un phase sarebbe meglio.
    Ti ricordo anche che la potenza del peltier va regolata anche in base al wattaggio del componente:piu scalda e piu ci vuole alto,fai due conti e capischi che il consumo è esorbitante!
    Come ti ripeto che io non metterei mai solzioni estreme come peltier(ormai morto)e phase come daily use,consumano troppo e sono poco pratici(e soprattutto un buon liquido dissipa qualunque cosa).
    I AM MAD SCIENTIST!
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Originariamente inviato da Plokko
    quoto in pieno!
    le peltier necessano di coimbentazione e soprattutto succhiano un CASINO.
    anche con un waterchiller se la temp esterna è elevata si deve coinbentare, conviene sempre consultare la tabella del "punto di rugiada" per sapere se si corre il rischio di condensa
    rob
    Sep 2008
    mi sapete indicare qualche waterchiller con regolazione della temperatura? piu o meno quanto devo spendere???
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Anche una gelatiera se non devi esagerare con le temp può andare bene
    roberto
  1. cella peltier
    By fpezzini in forum -= Extreme Cooling =-
  2. [TRIESTE] Vendo cella di peltier 245W+alimentatore SP-300
    By Delex in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. VENDO CELLA DI PELTIER .......
    By Ligos[Arabi] in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
    Risposte: 27
  4. cella di peltier
    By Freddy in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. CERCO CELLA DI PELTIER
    By bruschettim in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
    Risposte: 19
