come funziona? si mette e si asciuga come una vernice normale o ci vogliono delle precauzioni? tipo almeno 24 per indurimento o altro..
più o meno si tendeva a farla assestare bene tendeva è nostalgico mi riporta ai tempi dei thoro
dipende anche da che base riceve la vernice stessa, ovviamente su un materiale più poroso prende meglio e non si scrosta, un esempio la vetronite, su superfici lucide scivola quindi si deve andare per gradi, qualcuno ci ha fatto i PCB su plexy
se sono piste un pò spessine puoi usare il rame adesivo che si usa per fare le vetrate artistiche in piombo
roberto
ok mi è arrivata proprio ora, è un tubetto giallo con un tappo.. solo che ora non so come procedere.. dentro vedo la vernice ma è come se ci fosse una protezione in plastica.. non capisco se è tipo una capsula che devo far uscire dal tubetto o se devo rompere quella protezione..
qualcuno la conosce? è questa:
IO ce l'ho identica, apri il tubetto, la parte a DX quella bombata è il tapo, stappa il tubetto giallo, all'interno trovi una boccetta inn vetro, con un tappo a vite, sviti il tappo e intingi il pennellino.
@Rob: Bei tempi quelli dele mod fatte direttamente su procio, io con la vernice avevo aggiustato un banco di corsair old bh5 dove si era strappato un pin
Dentro ci sta una boccetta in vetro. Hai presente il tappo del dentifricio? Stessa cosa
Il dentifricio mettilo sullo spazzolino e stop.
L'affare giallo è un contenitore che non serve a na cippa, aprilo, separa le due parti e capirai
De nada, ora capirai il concetto del tubo di dentifricio
