Regolazione delle Ventole DIY ( How To )
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Predefinito Regolazione delle Ventole DIY ( How To )
    Visto che ultimamente in molti hanno chiesto come si regolano le ventole ho preparato questo piccolo How To anche se imho si risparmia con un Fan controller c'è sempre la soddisfazione di farselo da soli magari per personalizzare e arricchire una Water Station o altro e cmq l'esercizio è utile per capire i fondamenti di Elettronica legati alla realizzazione di un "Alimentatore" Variabile
    Regolatore universale per Ventole PC Schema e Calcolo Componenti max 1.5 Amp di carico
    In figura possiamo vedere uno schema elettrico Classico che sfrutta un regolatore di tensione positiva o PNP LM317, componente comunissimo e di facile reperibilità esiste anche la versione NPN LM337 ma vi spiego poi perchè è importante sapere se PNP o NPN
    questo iC regola al massimo Correnti di 1.5 Amp quindi a 12 volt offre 18 watt di Ciccia
    Adesso vi spiego come calcolare i Componenti in base alle vostre esigenze:
    Poniamo che vogliamo regolare la Tensione ai capi di una Ventola con un range di 5/12 volt, ho scelto il valore minimo di 5 Volt perchè alcune ventole potrebbero avere dei danni se fatte partire con Tensioni inferiori ma potete inserire il valore che volete voi, anche se consiglio sempre di fare una prova per evitare di bruciare il motore delle Ventole
    Dobbiamo in primis calcolare la R2 per poter ottenere la corrente minima di 5 Volt sapendo che R1 ha un valore che potremo scegliere a piacere io ho messo 220 ohm ma possiamo anche usarne una da 180 ohm ad esempio
    Formula
    R2 = [( VCC out : 1.25 ) - 1] x R1
    Quindi Otteniamo:
    [( 5 : 1.25 ) - 1 ] x 220 ohm = 660 ohm Valore che otteniamo collegando in serie una res da 560 ohm e una da 100 ohm
    Adesso che abbiamo R1 e R2 andiamo a calcolarci che tensione abbiamo in uscita
    Formula
    Vcc = [( R2 : R1 ) + 1 ] x 1.25
    Quindi Otteniamo:
    Vcc = [ ( 660 : 220 ) + 1 ] x 1.25 = 5 Volt DC
    Con la Stessa Formula adesso ci calcoliamo che Valore di resistenza servirebbe in teoria per avere 12 volt in uscita
    [( 12 : 1.25 ) - 1 ] x 220 ohm = 1892 ohm
    Quindi per regolare la Tensione dovremmo mettere in serie alla Resistenza da 660 ohm un potenziometro da
    1892 ohm - 660 ohm = 1232 ohm
    Un Valore simile per un potenziometro non esiste quindi dovremo calcolarci un resistore da mettere in parallelo al potenziometro o usare un doppio potenziometro da 2500 ohm con i capi in parallelo
    Ma vediamo prima cosa succede se usiamo un Potenziometro con un Valore reperibile in commercio
    il valore più prossimo è 1000 ohm
    1000 Ohm + 660 ohm = 1600 ohm
    Vcc = [( 1600 : 220 ) + 1 ] x 1.25 = 10, 33 Volt
    Tensione più che sufficente ad alimentare una ventola ed avere sufficente Flow Rate senza tutto il rumore generato al massimo della velocità e quindi potrebbe anche andare bene ma possiamo anche usare un potenziometro da 2500 ohm con un trimmer in parallelo da 2500 ohm in modo da regolare il trimmer fino a leggere sul voltmetro con il potenziometro al massimo la tensione massima misurata sul molex.
    Quindi con 1250 ohm di potenziometro avremo in uscita:
    1250 Ohm + 660 ohm = 1910 ohm
    Vcc = [( 1910 : 220 ) + 1 ] x 1.25 = 12.10 Volt
    Manca il calcolo per trovare il valore di C1 e di conseguenza il valore di C3 e C4, C2 è un valore standard e la sua funzione è quella di eliminare disturbi presenti nel circuito ma possiamo ommetterlo volendo.
    Vediamo come procedere
    Per trovare il Valore di C1 useremo la seguente Formula
    C1 = 20.000 : ( Volt : Ampere )
    quindi avendo una tensione massima di 12 volt e una corrente max di 1.5 Ampere avremo:
    C1 = 20000 : ( 12 : 1.5 ) = 2500 uF Valore che porteremo a 2200 uf
    di conseguenza il valore di C3 e C4 sarà di 220 uf
    Tutti i condensatori dovranno avere una tensione di 16V o 25V
    Con questi semplici calcoli sarà possibile regolare le Ventole della Nostra Water Station o altre ventole poste all'interno del PC con una Corrente max di 1.5 Ampere più che sufficenti per una ventola da 12 cm
    Tengo a ricordare che giocare con le Tensioni è pericoloso, quindi se non sapete che cosa fare rivolgetevi a chi magari ne sà un pò più di voi se intendete emulare il progetto, una base di elettronica è conveniete averla non vi avventurate a casaccio.
    Un apparecchio elettronico mal costruito può danneggiare irrimediabilmente anche altri componenti, fate prima delle prove e aspettate a collegarlo a qualcosa di definitivo assicuratevi prima del corretto funzionamento
    Quindi ne io ne Nexthardware ci assumiamo la Responsabilità per Danni a persone o beni causati da una non corretta emulazione di questo Progetto
    Quindi se qualcosa non vi è chiara prima di procedere chiedete pure, siamo qui a Vs disposizione
    Roberto
    Ultima modifica di wasky : 31-03-2010 a 02:29
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Riservato
    Roberto
  1. Regolazione ventole Abit AB9 Pro
    By Fragg in forum -= MotherBoards =-
  2. regolazione ventole mb
    By p3dr0 in forum -= Hardware generico =-
  3. Come si fa ad abbassare la rotazione delle ventole?
    By theman in forum -= Overclocking e CPU =-
  4. Overvolt delle ventole. Come si fa?
    By Ikaro in forum -= Overclocking e CPU =-
