Collegare casse stereo al pc.
    Post Collegare casse stereo al pc.
    Per l'audio di computer e televisione stò usando le casse del monitor (Samsung SyncMaster 940MW). Finora questa configurazione mi è risultata molto comoda perchè posso regolare il volume da distante usando il telecomando del monitor senza complicazioni particolari.
    Ho l'impressione che il livello sonoro fornito da queste casse sia però calato paurosamente rispetto ai primi mesi di utilizzo perchè non dovevo mai alzare il volume oltre i 25/100 (35/100 se ascoltavo dal letto, un paio di metri più indietro) e ora dal letto devo mettere praticamente al massimo per sentire qualcosa.
    Considerando che in salotto ho un vecchio stereo che stiamo dismettendo perchè ormai non funziona più, pensavo di sfruttare l'uscita cuffie del monitor per collegargli un amplificatore e le casse di questo stereo.
    Si può fare, può essere pagante come soluzione??
    Cosa devo guardare per accoppiare correttamente casse, amplificatore e sorgente??
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    sai che ti dico mitico frakka?!?!?
    meglio prendere un bel kit di casse 2.1 per pc... spendi un 60-70€ circa... ma ne vale la pena...
    ovvio che puoi collegare lo stereo...
    se ha l'ingresso posteriore... è ancora più semplice...
    Ho anche un 5.1, smontato in soffitta... Ma voglio usare il collegamento al monitor indipendente dal pc per poter regolare il volume dallo stesso telecomando con cui controllo la Tv e diversamente non mi sarebbe possibile.
    In questo modo l'audio della TV funziona anche con il pc spento, mentre se prendo il kit 2.1 funzionerebbe solo collegato al pc. Praticamente devo solo rimpiazzare le casse del monitor.
    Dello stereo terrei solo le casse, il gruppo cd/radio/cassette lo butto. Per questo volevo sapere che amplificatore devo accoppiare alle casse.
    L'idea era Monitor (uscita stereo) -> Amplificatore -> 2 casse.
    Però di impianti audio non sò davvero nulla...
    Questi sono i dati che ho preso dall'etichetta delle casse:
    Impedance: 6 Ohm
    Input 160W Music 80W DIN
    Sul corpo dello stereo non c'è nulla relativo ad output o altro. Sulla morsettiera a cui sono collegate le casse c'è scritto solo " Speaker 6 Ohm".
    Per chi non lo sapesse il monitor è questo. Ha una marea di altri connettori, magari ce ne è qualcuno più adatto dell'uscita cuffie ma credo siano tutti "in".
    Fatemi sapere, please!!
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    questi sono tutti ingressi mi sembra... a parte l'uscita cuffie...
    dall'uscita cuffie... esci con un jack e vai all'amplificatore... però non saperi che cosa consigliarti...
    perchè non usi il 5.1 che hai in soffitta?
    magari è anche amplificato...
    ciao Lore
    Sep 2004
    Vicino al Cimitero.....
    Basta collegare l'uscita cuffie del monitor all'ingresso delle casse da pc. non sei obbligato a tenere il pc acceso......
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Se non sono amplificate però non le sente :-) l'uscita cuffia pilota cmq carichi da 16 ohm
    Io stò attuando un'altra soluzione 4 LM 1875 costo 4 € cad e tirano fuori circa 25 watt a 30 volt DC e mi faccio la replica del Gaincard a 3 canali che vendono a 2000 $ in versione stereo
    per i diffusori mi stò orientando su componenti Ciare un sub doppia bobina e un midwoofer e Tweeter per i satelliti
    se ti servono info scarica questo datasheet e guarda le applicazioni in single supply
    http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM1875.pdf
    La serie LM viene usata per impianti di un certo spessore su televisori di alto livello
    inoltre lo puoi utilizzare se metti un selettore di ingressi anche con un Ipod
    Roberto
    Perchè dovrei collegarlo al pc. E' uno di quei kit 5.1 relativamente economici per computer, con i 3 jack.
    Per i miei scopi non và bene, a me serve che lavori anche e soprattutto con il monitor usato in modalità televisione, e quindi a computer spento, in modo da poter gestire il volume con il telecomando.
    Gli altri connettori disponibili sono questi. Ma credo siano tutti "In".
    Probabilmente il fatto che il volume si sia abbassato così tanto è colpa di un deterioramento delle casse. Alla prima occasione utile lo mando in RMA (perde anche la sintonia su un canale) ma intanto vorrei mettere su questo sistemino. Può sempre tornare utile.
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    quello che stò realizzando lo puoi connettere a quello che vuoi anche al monitor e ascoltarlo a pc spento
    sul monitor leggo Device ---> Audio, è il jack della cuffia presumo ?
    se lo colleghi a casse da PC và bene come dice pany anche se il segnale è basso ma, se ci vuoi pilotare i diffusori di un impianto Stereo serve un ampli ecco perchè ti suggerivo il Gainclone
    Roberto
    Roberto
    Lo ammetto, non ho capito quasi nulla... E poi sarei tentato di comprarlo, non ho molta voglia di farmelo.
    Scherzi a parte quello che mi serve sapere è, nota l'impedenza delle casse (6 Ohm ciascuna) ed il valore di potenza che ho riportato sopra, che caratteristiche deve avere l'amplificatore per ottenere un livello sonoro decente? Per decente intendo che mi permetta di sentire bene chiaramente le voci di un film alla distanza di due metri, in presenza di normale rumore di fondo e con il volume della sorgente attorno ai 25-30/100 in modo da avere a disposizione una riserva di volume.
    Per saperlo immagino dovrei conoscere anche le caratteristiche dell'uscita jack ma non le ho trovate. Sò che le casse del monitor sono da 3W ciascuna ma non credo possa servire a qualcosa...
    Cosa significa che l'uscita cuffia pilota carichi da 16 ohm?? Che creando un jack potrei collegare le due casse direttamente al monitor (6+6=12Ohm) senza paura di rovinare nulla e senza bisogno di ulteriore amplificazione??
    Adesso le due casse sono collegate allo stereo con i due fili rosso e nero, da una morsettiera.
  1. Consiglio cuffie stereo game
    By cris in forum -= Alta Fedeltà =-
    Risposte: 15
  2. riparazioni casse stereo
    By fefo10 in forum -= Alta Fedeltà =-
    Risposte: 37
  3. Attaccarel o stereo al PC
    By Besk in forum -= Alta Fedeltà =-
    Risposte: 14
