Un reostato per ventole 12 volt, come fare?
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 29
    mebibyte L'avatar di OSMIUM76
    Jan 2006
    Roma e Napoli
    Piccolo up.
    Jan 2006
    Roma e Napoli
    Caro Wasky, dal momento che ho modificato la mod al disco fisso (scusa il bisticcio di parole) ho rivalutato l'idea della ventola termocontrollata. Mi sto facendo aiutare da un amico ing. per decifrare i grafici dei circuiti e adesso mi par di capire che il termistore non è regolabile in base alla temperatura desiderata nel senso che i 5 e 12 V sono collegati a temperature fisse, io dovrei impostare il circuito per mandare al massimo la ventola quando si superano i 39° ed al minimo quando si scende al di sotto dei 36°... non so quali sono i valori del termistore montato... Cosa mi dici mio faro nella nebbia elettronica???
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Devi utilizzare un PIC se vuoi fare un circuito diciamo intelligente
    scusa per il ritardo osmium ero in ferie
    rob
    Jan 2006
    Roma e Napoli
    Allora ho preso i componenti ma: non avevano il termistore da 470 ma solo da 4,7 (!) e avevano filo solo da 0,75 mm: io non li ho presi ma in alternativa vanno bene? Non ho preso anche la scheda millefori in quanto essendo facile il circuito (almeno in teoria) credo di poterne prescindere.
    Secondariamente considerato che il PICmicro io non saprei come programmarlo (ci vuole uno che conosce l'Assembler) non si potrebbe ovviare con un potenziometro o qualcosa di affine? Altrimenti i componenti da te usati che valori hanno pre-impostati (io avrei bisogno dei 5 V sui 35° e dei 12 V a 40°)?
  5. #15
    mebibyte L'avatar di .::Iannuzz85::.
    Dec 2006
    Limbiate (MI)
    Per programmare un pic o devi conoscere l'assembler o puoi usare dei compilatori che ti permettono di scrivere software in basic o in C! Cmq non è strettamente necessario l'uso di un pic, puoi anche utilizzare un circuito con componenti discreti! Credo che cambiando il valore dei componenti potresti cmq utilizzarli variando i parametri con un trimmer di appropriato valore, il circuito sarebbe da progettare ex-novo! Non ho mai progettato un termocontrollore, ma in rete si trovano diversi schemi, e non credo sia difficile arrivare ad un buon risultato!
  6. #16
    the mad tuner L'avatar di misterhf
    Oct 2008
    Pompeiana IM
    io ho fatto un regolatore con gli lm per 2 tornado da 92, ma sapete qualè la tensione minima per le due bestioline? il mio reg fa 6 velocità 5-6-8-9-10-12 dite che 5 è già troppo bassa?
  7. #17
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Originariamente inviato da misterhf
    più le pale sono grandi e il motore è grande e maggiore è la corrente di spunto della ventola, credo che sotto i 6 volt una tornado rischia di rompersi
    perchè lo hai fatto a step e non logaritmico con un potenziometro ?
    rob
  8. #18
    Oct 2008
    Pompeiana IM
    rob
    le ventole non le ho usate nel pc ma in macchian come raffreddamento extra per l'inpianto stereo, e un potenziometro che mi regga 24W penso che non costi poco
  9. #19
    Dec 2006
    Limbiate (MI)
    Beh ma in macchina non dovresti avere problemi di rumorosità delle ventole, quindi xchè hai bisogno di un reostato?
  10. #20
    Oct 2008
    Pompeiana IM
    perche due tornado da 92mm a 12 v sono abbastanza rumorose
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
  1. Reostato o ....
    By stoner in forum -= Air Cooling =-
  2. ventole da 12v a 7v cosi si può fare ?????
    By cyberpunk2020 in forum -= Overclocking e CPU =-
  3. da 12v a 7v sulle ventole come fare ???
    By cyberpunk2020 in forum Helps & How-To
    Risposte: 12
  4. secondo alimentatore per le ventole ... come fare ?
    By renartex in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 11
  5. reostato
    By gioacchino in forum -= Overclocking e CPU =-
