Vediamo Se Siete In Gamba Come Sembrate
    Predefinito Vediamo Se Siete In Gamba Come Sembrate
    Ciao fantastici sono nuovo del forum e avrei bisogno un info:
    vorrei attaccare un xbox a un mnonitor VGA e ho questo apparecchio che posto la foto che purtroppo , tirando, ...............................
    il resto lo vedete Voi!!!
    Qual'e' la sequenza dei cavi????
    non so se chiedo troppo oppure noi ma se mi aiutate siete divini!!!!!!
Nome:   IMAG0004.jpg
Visite: 464
Dimensione:   158.1 KB
    ciao e benvenuto .
    la foto e' un po' sfocata... ma potrebbe essere questo che interessa te.
    considera che un'xbox non ce l'ho, quindi vado ad intuito.
    Dal thread di lucagiordan "Connettori e connessioni", post n°10
    In rilievo in questa sezione "Modifiche Elettroniche".
    Fai sapere se va bene o se serve altro.
    Predefinito grazie ma nn basta
    e fin qua tutto chiaro su attacco VGA. il problema è che non so i colori del box con le 2 uscite VGA.
    Per intenderci devo mettere in ordine di colore esatto i cavi nel connettore dell'xbox per far funzionare lo scatolotto!!! insomma mi servirebbe lo schema della scatola con le uscite VGA!!!
    oppure se puo essere vero e i colori corrispondono mi servirebbe avere l'ordine dei colori di come entrano nello spinotto xbox sempre se li hanno tenuti come gli originali!!!!!!!!!!!!!!!!
    grazie
    Scusa ma non ho capito.
    Quello scatolotto è un normale switch??? Cioè un apparecchio che ti permette di collegare due dispositivi allo stesso monitor?
    Se sì, ti basta un tester per far corrispondere i fili di uno dei due ingressi con i pin dell'uscita. Non dovrebbe essere troppo complicato. Altrimenti devi spiegare meglio a cosa serve quel coso.
    [EDIT]
    Come non detto, credo di aver capito. Praticamente è uno sdoppiatore, cioè un ingresso e due uscite, giusto?
    L'ingresso sembra DVI, confermi?
    Ma a cosa ti serve esattamente? Perchè se l'unico scopo è quello di adattatore DVI-VGA probabilmente in qualunque negozio di computer trovi gli adattatori che si usano per le schede video.
    Predefinito mi spiego meglio.
    quello che vedete è un convertitore di segnale VGA tipo questo :
    http://www.x2vga.com/
    http://www.consolesandgadgets.co.uk/...nt-p-2511.html
    io ho un xbox che non ha uscita vga ma solo component o rgb.
    questo sdoppiatore convertitore fa in modo che il segnale che esce dall'xbox lo converte in vga e io lo attacco al monitor del pc.
    spero di essere stato un po più chiaro!!!
    solo provero' con il tester ma non credo sia cosi semplice!!
    Apr 2002
    Porcia (PN)
    Ma non fai prima a comprarti un cavo RGB->VGA.Dovrebbero costare intorno agli 8/10€.
    Concordo. Sicuramente più comodo.
    Lascia stare la prova col tester, sicuramente non va bene.
    Predefinito che tipo di cavo
    Ma mi servirebbe con un lato attacco scart femmina e dall-altro VGA.
    ESISTE_____
    Scusami... Ma a questo punto non stò capendo più nulla, lo ammetto.
    In quello scatolotto dove vedi la presa scart??? Il connettore rotto di che tipo è???
  1. Vediamo chi lo sa........???????
    By Luca81 in forum -= Hardware generico =-
  2. Ci vediamo ragazzi!
    By The_qwer in forum -= La Piazza =-
    Risposte: 11
  3. vediamo un pò.......
    By X-WING in forum Musica e Novità
  4. CI VEDIAMO DOMANI....
    By Ripper in forum -= Insanity !!! =-
    Risposte: 49
