Led a ritmo di musica
Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 38
    Oct 2006
    Predefinito Led a ritmo di musica
    Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e vorrei subito chiedervi una cosa.... speriamo che non mi fate fare una brutta fine con tutte le domande che vi farò, a parte gli scherzi vorrei creare come dice il titolo un circuito per far funzionare dei led a ritmo di musica...
    Ho un accessorio per auto che fa funzionare un filo a ritmo di musica, questo io l'ho collegato già in casa con un trasformatore... Adesso però vorrei creare un circuito così composto: alimentazione a 12 volt con trasformatore sul quale attaccare questo dispositivo ma al posto del filo vorrei collegare dei led in serie... la mia domanda è questa ma per mettere dei led blu da 4.5 (alta lumiscenza) posso metterne solo due con una resistenza da 18 ohm? in qualche altro modo posso metterne anche di più? è possibile collegare a questo dispositivo i led??? e da quanto deve essere la resistenza? devo farlo su una scheda per circuiti stampati o posso farla semplicemente collegando solo i fili per esempio su un pezzo di compensato??? scusatemi per tutte queste domande e quest'ignoranza che ho nel campo... ma almeno potrete scassarvi dalle
    Sperando che qualcuno mi possa aiutare nel frattempo vi ringrazio e vi saluto.
    N.B. non so quasi nulla di elettronica... ma non penso bisogna essere dei professionisti per fare una cosa del genere o mi sto sbagliando???
    Ciao, purtroppo io non ho esperienza in fatto di led e non saprei suggerirti. A logica mi sembra che vada bene... Spero passi anche qualcuno con più esperienza di modding.
    Zola Predosa (BO)
    una cosa così si può fare e sarebbe davvero bello... il fatto è che non so dirti con esattezza la quantità di led e di resistenze che potrai utilizzare!!
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
    Oct 2006
    Grazie per le risposte ma qualcuno che mi sa dire quanti led???? da quello che ho visto in giro ne posso mettere un paio... ma esiste qualcosa che potenzia l'alimentazione per metterne circa 8 ad esempio??? mi sapete dire qualcosa??? forza dai sto aspettando i geni dell'elettronica...
    Grazie a tutti
    purtroppo wasky è infortunato e amdforever a letto con la febbre...
    vediamo se qualcun altro si fa avanti....
    "Quanti led" non dovrebbe essere un problema. Basta metterli in parallelo invece che in serie e dimensionare opportunamente la resistenza.
    Dammi qualche ora, adesso sono impegnato ma stasera mi documento e provo a darti una mano.
    _FOX_
    Guest
    Ma siamo a terra come personale, miiiii!!!
    Allora per prima cosa devi munirti di tester e misurare che tensione hai in uscita dall'aggeggino poi da li si quantifica il tutto!
    Oct 2006
    Grazie ragazzi, ma in parallelo li accende tutti quanti lo stesso???? il tester digitale non c'è l'ho, lo dovrei acquistare ma quanto costa??? una volta che l'ho acquistato se è nelle mie possibilità economiche mi spiegate come fare ad usarlo??? ragazzi siete grandi spero che mi riusciate ad aiutare... grazie a tutti sul serie...
    Credo che l'aggeggino altro non sia se non un interruttore o una specie di relè che apre e chiude il circuito quando gli arriva il segnale sonoro.
    Quindi, se ho capito bene, deve prendere l'alimentazione per i led a monte dell'aggeggino e a valle mettere la batteria di led.
    Per la quantità credo che sia sufficiente metterli in parallelo, a valle del dispositivo, invece che in serie. Gli serve una resistenza per ogni led ma la quantità non dovrebbe essere un problema.
    Per quale resistenza usare ci devo ancora guardare, scusa ma ho avuto da fare.
    Mi ci metto domani mattina.
    Oct 2006
    Ragazzi volevo farvi vedere di cosa stavo parlando e quindi ho dato un'occhiata in rete l'accessorio per il ritmo di musica e quello sotto nella foto (quello con il led rosso acceso per intenderci) però io ho quello con il filo al neon che vorrei sostituire con dei led..
    http://www.protype-shop.it/
    mi è venuta in mente una cosa ma se funziona in parallelo posso metterne quanti ne voglio di led??? grazie a tutti...
    scusate di tutte queste domande ma sono proprio alla base... anzi no non vi voglio prendere in giro sono sotto terra....
    Uranios
  1. Antec 80mm BLUE LED Fan & 80mm BLUE LED Fan
    By N.A. in forum -= Modding =-
  2. Musica???????
    By alicri in forum Musica e Novità
    Risposte: 72
  3. Musica classica
    By effector in forum Musica e Novità
  4. Musica......!!!!
    By GYSROY in forum -= Hardware generico =-
  5. --->MUSICA!!!<---
    By in forum Musica e Novità
