aiuto pinout monitor lcd
    Oct 2006
    Predefinito aiuto pinout monitor lcd
    ciao.
    ho tra le mani un monitor lcd fujitsu siemens ms5010 che presenta 1 problema: la parte posteriore, ovvero quella dove ci dovrebbero essere i connettori VGA e ALIMENTAZIONE, è stata rimossa bruscamente...praticamente mi ritrovo la scheda con i vari contatti....ma nessun spinotto... per fortuna sn riuscito ad individuare i cavetti dell'alimentazione, ma per collegare lo spinotto VGA ho dei problemi in quanto ho solo uno zoccolo formato da 12 pin messi in 1 unica fila. diciamo che manca lo spinotto che collega questi pin alla presa VGA.
    DOMANDA:
    come faccio, a capire dove dovrei saldare i pin di un connettore VGA? esiste 1 schema universale che identifica questi pin posti sulla scheda del monitor?nn ci sono cavi quindi niente colori...solo sti benedetti 12 pin in fila.
    perfavore qualsiasi vostra risposta o link mi sarà di aiuto!
    grazie
    Guarda qui se ti torna utile.
    Anzi, credo che questo sia meglio.
    Oct 2006
    molto utili anche questi post....
    ma purtroppo nn è quello che cerco...
    in pratica mi serve capire dove collegare i fili del cavo VGA ma sulla scheda del monitor lcd.
    cioè ho davanti una scheda cn tt i contatti e una serie di pin messi in fila (12 ) e devo capire dove collegare ogni filo dello spinotto su questi pin.
    vorrei sapere ogni pin a cosa corrisponde!!!
    sarà 1 impresa ma ci provo....
    grazie cmq
    E' per questo che ti ho linkato lo schema elettrico dei connettori. Sulla scheda devi avere per forza un qualche riferimento che ti faccia capire da dove iniziare a contare. Di solito c'è il numero 1 o il 12 (l'ultimo) vicino ad uno dei pin.
    Domanda: Solo 12??? Ma sei sicuro che sia la classica VGA?? Il connettore dovrebbe avere 15 piedini (o al limite 14 visto che il 9 può essere assente).
    Guardando l'ultimo schema che ti ho linkato con solo 12 piedini mi verrebbe da collegare insieme il 6, 7 e 8 del VGA (sul quello che da te dovrebbe essere il piedino 6) e lasciare il 9 libero, visto che può essere assente. In questo modo rimangono esattamente 12 pin da collegare ma non posso assolutamente assicurarti nulla, anzi. Mi sembra proprio strano che ci siano solo 12 piedini...
    Oct 2006
    mmmm... se vuoi domani ti posto una foto...
    cmq mi trovo davanti una scheda elettronica dove oltre ai diversi circuiti spicca questa serie di pin, credo che siano questi gli alloggiamenti di un ipotetico spinotto che connette poi la presa vga! altrimenti nn so proprio dove andrebbero collegati i fili dello spinotto!!!
    cmq il modello del monitor è Fujitsu Siemens CTM5010
    Ah, ecco...
    Uhm... E provare a chiedere all'assistenza tecnica? Magari via mail ti possono mandare uno schema del cablaggio. Non è probabile ma chiedere è gratis...
    Oct 2006
    una cosa che ho notato leggendo la scheda tecnica del monitor è che ha come ingresso video D-sub e non VGA.
    sapresti spiegarmi le differenze e se si trova qualche schema pinout...???
    kibibyte L'avatar di aviscido
    Nov 2005
    Non c'è nessuna differenza. D-sub e VGA indicano la stessa cosa.
    La foto? potremmo cercare di darti una mano meglio!
    Oct 2006
    ciao ragazzi.
    ecco delle foto riguardanti la scheda del monitor dove dovrebbero andare collegati i vari spinotti, il problema è quello di sopra cioè individuare esattamente dove vanno a finire i singoli fili di un connettore VGA.
    se notate in basso a destra si vede la serie di 12 pin in fila.(credo che qui vada connessa qualcosa) ma davvero nn so da dove cominciare!!! ho imparato a memoria tt i vari segnali di un connettore ma nn so dove saldarli su questa scheda!!!qualsiasi cosa...POSTATELA!
    grazie
    [EDIT]
    Okkio alla dimensione delle immagini. O le uppi su Imageshack oppure la dimensione massima è 1024x768.
    Questa volta le ho ridimensionate io.
    frakka
Nome:   1.jpg
Visite: 1219
Dimensione:   66.8 KB
ID: 3750   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   2.jpg
Visite: 1426
Dimensione:   85.2 KB
  1. Monitor LCD 22'' Fujitsu Siemens Scaleoview L22-1W LCD WIDE
    By blackdem0n in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  2. Vendo pc + monitor acer lcd 19" - scambio con tv lcd o altro (TA + sped.)
    By PAOLOMARTI in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. Monitor LCD
    By gabnecco in forum -= Hardware generico =-
  4. Monitor LCD
    By effector in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 16
