Circuito a led
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 24
    Zola Predosa (BO)
    Predefinito Circuito a led
    Ciao a tutti, sto chiedendo un po in giro cosa mi servirebbe per realizzare un circuitino semplice con qualche led ad accensione programmata tipo supercar o similari, per un mio amico...e se possibile magari anche lo schema!!!
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
    Se la trovo dovrei avere proprio la guida che fa per te
    ora la cerco...
    Zola Predosa (BO)
    grazie mille!!!!
    My HPE MicroServer:
    Vedi un po se questo puo fare al caso tuo...
    http://www.oz.net/~coilgun/kitt_car/construction.htm
    Spero possa esserti utile
    Zola Predosa (BO)
    utile... appena riesco ad aprire il lettore metto in prova!!!!
    My HPE MicroServer:
    _FOX_
    Guest
    Matty se hai conoscenze di PIC ti conviene farlo con quelli, meno componenti e ci fai fare quello che vuoi.
    Se invece ti limiti ai soliti componenti eccoti un'altro schemino http://freeweb.supereva.com/fwi2viu....supercar.htm?p
    Cmq basta un 555 per creare il segnale di clock
    Un contatore da 0 a n(dipende dal numero di led)
    Un flip flop che al raggiungimento di n mandi un segnale in up/down per cambiare il verso del conteggio
    Un demultiplexer ke in base al segnale binario in arrivo abilita il led
    Per farlo ancora più figo potresti aggiungerci dei condensatori in parallelo ai led per creare l'effetto scia!
    Zola Predosa (BO)
    senti un po... io non so assolutamente nulla di elettronica... se mi fate uno skemino mooooooooltissimo semplificato magari me la cavo...
    cioè... finche c'è da fare dei led normali lo so fare ma con ste cose qua no!
    My HPE MicroServer:
    kibibyte L'avatar di MaCallan
    Matty... a questo punto ti coviene attaccarci degli adesivi a forma di led se non sai fare un circuito del genere... e soprattutto se non ne sai di elettronica!!!
    _FOX_
    Guest
    Matty di schemi supercar in rete ce ne sono a frotte, penso sia il circuito più semplice che esista, il problema è che dobbiamo sapere quanti led vuoi pilotare, e in base a quello si cerca lo schema, io ne avevo fatto un o con 16 led, c'ho smadonnato un pò ma alla fine era riuscito, se trovo lo schema te lo posto!
    _FOX_
    Guest
    http://www.webalice.it/tittopower/page18.html pure questo è molto bello, ma richiede un pic e quindi programma e programmatore!
  1. info su circuito tubi
    By rampageXtreme in forum -= Water Cooling =-
  2. sistema per riempire il circuito...
    By mikkese in forum -= Water Cooling =-
  3. Circuito fluorescente
    By mbruti in forum -= Water Cooling =-
  4. Olidata MR1903S e circuito DDC
    By Murakami in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 11
  5. Circuito in parallelo
    By p3dr0 in forum -= Water Cooling =-
