FanController on a floppy!!!
Pagina 8 di 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 85
  1. #71
    _FOX_
    Guest
    Originariamente inviato da The_Bis
    OK sbrogliato sistemato e semplificato il tutto...
    Ok questo dovrebbe essere lo schema definitivo se nn fosse che le connessioni sul transistor nell'immagine Board sono invertite tra Base e Collettore... Vedo di capire perche'...
    Ciauz!
    Ieri sono andato dal mio spacciatore elettronico e mi ha dato dei BD711 perchè i 437 li aveva finiti, quando sono arrivato a casa preso dalla frenesia mi son montato il circuito guardando il secondo schema, monto saldo, testo...cristo non funge na cippa, ci attacco il tester e in uscita mi da 2 volt...mmm al che penso che il transistor in mio possesso non vada bene, mi guardo un pò o datasheet e che mi salta fuori? Che il bissolo ha invertito le piedinature nel secondo schema, infatti il pin3 da è l'emettitore, ma nel bd437 è la base perchè ha i pin invertiti, non sono 123 ma bensì 321...azz, vabbuò transistor andati stasera ci riprovo.
    Piedinatura BD437
    http://www.datasheetcatalog.net/data.../3/BD437.shtml
  2. #72
    Jan 2005
    Mi auto quoto per darti risposta....
    Ciauz!
    P.s. Il transistor nn dovrebbe morire se lo colleghi invertito cmq...
  3. #73
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    cmq bastava ruotarlo e i pin corrispondevano
    controlla con un tester se è andato in giunzione ma come dice stefano difficile che un transistor muore cosi
    Roberto
  4. #74
    _FOX_
    Guest
    Eh quella dei pin è stata una mancanza mia. Io ora parlo da profano, da quel poco cheho imparato a scuola (nelle ore di elettronica o giocavo o dormivo), poi mi affido a voi. Misembra che il collettore andasse alimentato con una tensione, che poi sarebbe la tensione massima che ho in uscita sull'emettitore, la base la alimento con una Vrif,non dovrei con il potenziometro andare a variarela Vrif in modo da agire tra collettore ed emettitore?
    Correggetemi se sbaglio
  5. #75
    _FOX_
    Guest
    Per spiegarmi meglio ecco cosa intendevo
  6. #76
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Esatto FOX
    Roberto
  7. #77
    _FOX_
    Guest
    Quindi lo schema di Bis è sbagliato. Cmq domani monto todos
  8. #78
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Originariamente inviato da _FOX_
    E' strano però a stefano funzia
    in teoria il tuo ragionamento è giusto variando il trimmer posto sulla base del BD437 si aumenta o diminuisce la corrente di base che permette di variare la resistenza del BD e lasciar passare la Vcc che si desidera dall'emettitore
    sentiamo stefano cmq adesso vado a dormire ma magari lunedi lo simulo con microcap anzi tieni sto linkino
    http://www.spectrum-soft.com/index.shtm
    licenza studenti e zac sei a posto
    roberto
  9. #79
    _FOX_
    Guest
    Grazie Rob, ora mi guardo il programmino, poi io sono studente
    Magari Stefano lo ha montato come dico io, poi ha sbagliato lo schema, può succedere anche nelle migliori famiglie
  10. #80
    Jan 2005
    Non magari... ci puoi scommettere che ho cannato lo schema....
    Sta sera smonto il floppy e guardo come ho cablato....
    Vedi cosa succede a lavorare al pc dalle 23 in poi....
    LoL
    Ciauz!
Pagina 8 di 9
  1. [PT] Cerco Fancontroller 5,25" ....
    By vkbms in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
    Risposte: 13
  2. Problema Floppy
    By agnellone in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  3. OS per floppy
    By AlkemiX in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
  4. floppy fail
    By nicolaf in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 12
