FanController on a floppy!!!
Pagina 7 di 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 85
  1. #61
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Originariamente inviato da silvermoon
    Scusate, ma è possibile creare tre di quei cirduiti ma controllare intrambi dallo stesso regolatore?
    in pratica 3 regolatori di corrente un solo potenziometro ? ho capito bene ?
    wasky
  2. #62
    kibibyte L'avatar di silvermoon
    Jan 2007
    si esatto... dici che si può fare...
    Case: Antec Twelve Hundred Ultimate GamerMod. CPU: Intel Core i7 920 2.66GHz Mainboard: Asus Rampage II Extreme Ram: 12GB G.Skill DDR3 PC3-12800 1600MHz PI (TT) Series (8-8-8-21) Triple Channel HD: Seagate Barracuda ES 7200.2 250GB 32MB 3.5 Sata 300 7200 RPM X 2 - Seagate Barracuda 500Gb 32MB 3.5 Sata 300 7200 RPM Gpu: Zotac 8800 GTS 512 MB Ali: Enermax Revolution 85+ 1250 Watt Modulare Fan: Nanoxia Monitor: Asus 22" X2 Unità Backup: WesterDigital 500 Gb
  3. #63
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Te ne basta uno con un pò più di potenza applicabile e ci controlli 3 ventole insieme quindi fattibilissimo
    lo schema di Stefano con il Tip è valido per pilotare più ventole su un unico stadio se non erro ha postato il circuito qualche pagina prima
    oppure devi fare una cosa del genere dove Rz è il potenziometro di Regolazione
    roberto
  4. #64
    Jan 2007
    Si complicano le cose... quanti elementi, il circuito base non si può usare?
  5. #65
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    se per circuito base intendi quello di Stefano si certo che si può fare, il mio di schema è un classico stabilizzato con transistor di potenza Tip36 tiene fino a 48 watt e anche di più volendo
    se per circuito base invece intendi quello della guida che ho linkato non lo puoi usare perche il solo lm337 tiene fino a 1.5 amp quini 18 watt ma lo devi dissipare
    Roberto
  6. #66
    Jan 2007
  7. #67
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Si esatto quello di stefano regge bene come dichiara lui stesso 3 ventole ed è meno invasivo del mio schema usa un tip anche lui se non ricordo male
    Roberto
  8. #68
    Jan 2007
    E metterne due di questi, cioè uno per tre ventole... non si risce a controllarli con un solo regolatore?...
  9. #69
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    usi un potenziometro doppio
    Roberto
  10. #70
    Jan 2007
    Sei un pozzo di tecnologia... dopo cerco e ti chiedo se è giusto...
Pagina 7 di 9
  1. [PT] Cerco Fancontroller 5,25" ....
    By vkbms in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
    Risposte: 13
  2. Problema Floppy
    By agnellone in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  3. OS per floppy
    By AlkemiX in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
  4. floppy fail
    By nicolaf in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 12
