GeForce GTX 280 VGPU Modifications e Bios Tweak
Pagina 6 di 8
1 2 3 4 5 6 7 8 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 71
  1. #51
    ecco sistemati la vgpu ed il punto lettura..
    ora resta solo che riattaccare qualche sink ribelle e montare l'evaporatore..
  2. #52
    un consiglio per ha idee bellicose.. è buona cosa se nella parte bassa della vga si riveste con la coibenta bello lungo, fino a filo dei contatti.
    da entrambi i lati..ecco un paio di foto così mi spiego meglio
    se lasciato scoperto alla lunga si tende a formare ghiaccio..
    appena asciuga si riparte..
    Ultima modifica di brugola.x : 06-09-2008 a 19:33
  3. #53
    nel termometro blu in grande la temp dell'evapo vga ed in piccolo la temperatura ambiente
    nel termometro grigio la temperatura dell'evapo della cpu
    primo tester vgpu default (in full, a riposo stà a 1.062v)
    stò utilizzando riva tuner l'ultimo, ho tentato di disabilitare il low clock ma anche se nel pannello dell'oc i valori sono quelli che dovrebbero esserci nell'hardware monitor è possibile vedere i vari cambi di clock tra 2D e 3D. di conseguenza anche il voltaggio non stà fermo.. non lo riesco a disabilitare questo low clock.. oppure non si fà come si faceva prima..
    speedfan 4.36 beta dieci non legge la temperatura della vga in negativo
  4. #54
    Jan 2006
    Bergamo
    A questo punto gerry mi sa che devi andare via bios editing.
  5. #55
    uguale.. già ora ho il bios della amp editato su shader e memorie (700-1500-1215) ed i cambi di clock sono sempre presenti.. forse sono solo io che devo capire cosa gli manca.. pomeriggio riprovo
    Ultima modifica di brugola.x : 07-09-2008 a 10:28
  6. #56
    andava solo capito come fare.. praticamente non è vero che riva e evga precision non salgono sopra una data frequenza.
    io non riuscivo ad impostare un clock superiore a 785 (con shader e gpu impostati in modo indipendente)
    per una ragione che non capisco in qualche modo restano collegati lo stesso.. mi spiego.. se vuoi salire con la gpu devi tirare gli shader o non se ne parla..
    se stai sopra i 1635 di shader ti lascia impostare 800 di gpu altrimenti niente da fare... appena applichi il clock della gpu resetta ad un valore inferiore.. (per stare a 850 di gpu gli shader devono essere almeno a 1700)
    salendo con la gpu.. quando resetta allora si và di shader..
    sono in piena fase di studio ma una sbirciatina ve la dò..
    ho già visto gli 850 di gpu.. ma mi devo sistemare meglio con tutto il resto.. stay tuned
    Ultima modifica di brugola.x : 09-09-2008 a 21:14
  7. #57
    ora li faccio vedere anche a voi
    QX9650 L739A643
    Nforce Supreme 790ì - no mod
    CellShock PC1866
    Gtx 280 Zotac amp - vgpu
    Corsair HX1000W
    Phase 3/4 cpu
    Phase 1/2 vga
    volt default 1062v idle 1.185v full
    volt vgpu 1.110v idle 1.269 (850-1731-1264)
    temperatura ambiente 25.4
    volt gpu 1.141v idle 1.306 full (872-1795-1274)
    mamma mia se scalda...
    in full mi porta la gpu a -9...
    per stasera basta così.. sono più che soddisfatto è stata proprio brava..
    domani monto l'8600
    Ultima modifica di brugola.x : 09-09-2008 a 22:31
  8. #58
    oggi al lavoro un collega stupito mi chiedeva "cosa cavolo te ne fai di un alimentatore da 1kw? ses mat??"
    ci attacco tante ventole..
    più freddo di così non riesco a dargliene.. però sale.. e come sale..
    Ultima modifica di brugola.x : 10-09-2008 a 22:38
  9. #59
    ma che bella vga questa AMP..
  10. #60
    Jan 2006
    Bergamo
    sei veramente un pazzo Gerry, pero sei un grande
Pagina 6 di 8
  1. Vendo Evga e-GeForce GTX 280 SC
    By amd4ever in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  2. Zotac GeForce GTX 280 AMP! - [RECENSIONI]
    Risposte: 19
  3. NVIDIA GeForce GTX 280 - [FOCUS]
    Risposte: 16
  4. EVGA GeForce GTX 280 Hydro Copper 16 e PNY GeForce GTX 280 - [NEWS]
    By stoner in forum -= Schede video e acceleratori =-
  5. [Considerazioni] NVIDIA GeForce GTX 280...
    By VisioN in forum -= Schede video e acceleratori =-
