Problemi Vgpu Mod Sapphire x1950pro AGP
Hybrid View
    byte
    Mar 2007
    Predefinito Problemi Vgpu Mod Sapphire x1950pro AGP
    Salve a tutti,
    ho avuto dei problemi a moddare, seguendo una guida trovata in rete, la scheda video in oggetto (sottolineo che è la versione agp e con 2 molex per l'alimentazione)
    la guida in oggetto è questa:
    http://www.pcmasters.de/forum/grafik...o-voltmod.html
    (ci sarebbe anche quest'altra: http://sg.vr-zone.com/?i=4190&s=7 , ma ho seguito la prima che prevede, in più, lo step di abbassare la resistenza di un presunto sistema di protezione contro l'overvoltaggio e inoltre questa seconda guida mi sembra un pò strana in quanto dice di verniciare le resistenze)
    Il problema è questo: mod eseguita correttamente, ma non c'è segnale video e non si vede neanche la prima schermata di boot; nessun bip di errore segnalato dalla scheda madre).
    La guide sono per la versione pci-ex, ma le resistenze e i relativi numerini sono gli stessi (anche se la quarta resistenza partendo da destra ha orientamento inverso, ma non credo che il problema sia li). Qualcuno di voi potrebbe darmi qualche ragguaglio a proposito? Grazie
    Ecco un'immagine della mia vga:
    AGGIORNAMENTO:
    ho trovato quest'altra guida (anche qui c'è il discorso della protezione) che però è della x1900gt:
    http://sg.vr-zone.com/?i=4151&s=1
    ho provato la mod da 1,35 e stavolta boota, ma mi da 1,442 che con dissipatore standard porta a temperature allucinanti...come caspita faccio a capire cosa verniciare per ottenere i maledetti 1,35???
    NB: HP G62-B29SL
    DT: MyModBigT Thermaltake Toughpower 750W C2Q Q6600@3,15GHz def Vcore ASUS P5WDG2-WS-PRO GTX 560 TI
    WD Raptor X 1500AHFD Audigy+Inspire5.1 SyncMaster-2032BW Patriot Viper DDR2 4GB DC 1066
    Aug 2001
    Provincia di Caserta
    Questa mod mi interessa, ho la tua stessa VGA , ISCRITTO in Attesa di Wasky
    Aug 2001
    Originariamente inviato da titomax82
    AGGIORNAMENTO:
    Ecco in pratica dove bisogna passare la vernice:
    Aug 2001
    Provata la mod, ho anche smatitato per la OVP 5,97 K OHM (la guida diceva 5,9-6,0) e mi dava 1,40Volts sulla GPU , e 1,94 sulle DDR
    Appena lancio un 3Dmark ( a qualsiasi frequenza) dopo 1 test schermo nero e si spegne il monitor
    Se provo a resettare il PC non bootta, le ventole girano ma la VGA non si accende, come se andasse in protezione visto ke da 0 Volts sia sulla GPU ke sulle RAM.
    Le temp max viste nel test erano 55°C
    Dopo un po' riparte, ma ho preferito togliere la mod
    Voltaggi senza MOD 1,25 VGPU e 2,04 VDDR
  1. problemi con sapphire x1950pro agp
    By takao in forum Assistenza tecnica
  2. Vendo Sapphire Radeon X1950PRO AGP 512MB "modded" (BA+sped.)
    By titomax82 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. Sapphire 1950PRO 512MB AGP - VGPU MOD
    By Mc-Turbo in forum Modifiche Elettroniche VGA
  4. Sapphire X1950PRO 512MB AGP AVIVO[NA+SPED]
    By Mc-Turbo in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  5. Radeon R9700Pro Vgpu Vmem mod - guida
    By musmax in forum -= Schede video e acceleratori =-
