Nvidia 7950GX2 Vmod GPU+MEM
    tebibyte L'avatar di amd4ever
    Dec 2005
    Rovigo
    Lightbulb Nvidia 7950GX2 Vmod GPU+MEM
    Salve a tutti ....
    Questa volta per le mani ho una fantastica Nvidia 7950GX2.
    Come su tutte le 7950GX2 abbiamo di base la frequenza di 500 Mhz per la GPU e 1200 per le mem.
    Logicamente un minimo di OC è garantito ma come poter fare per aumentare in modo considerevole le frequenze pur mantenendo
    la stabilità del sistema ???
    Dobbiamo allora intervenire fisicamente sulla scheda apportanto delle modifiche.
    Due semplici Vmod per core + memorie e il gioco è fatto ...
    Intanto come si presenta la scheda :
    Ecco la Vmod tratta dal sito VR-ZONE ( http://sg.vr-zone.com/?i=3659&proofread=1 ) che andremo a fare :
    Le due schede divise in fase di modifica ...
    Come variare la Vmem con una semplice matita sfregando la grafite sopra ad una restistenza :
    Aumentiamo così la tensione delle ram da 1,92 V a 1,95 V ( nel mio caso ) ma usando grafite più morbida si può arrivare
    anche a 1,97 V ... LE VMOD SULLA RAM COME PURE SULLE GPU DEVONO ESSERE FATTE SU ENTRAMBE LE SFEDE ... SULLO STESSO PUNTO !!!
    Ecco il nostro banchetto pronto all'uso ..... e ora vediamo se la Vmod è stata eseguita correttamente :
    Procuriamoci un tester digitale per misurare i voltaggi.
    Di seguito il voltaggio di base delle due GPU ( di default dalla casa è di 1,30 V )
    Andiamo a fare la doppia rilevazione perchè siamo in presensa di una "doppia" scheda ... quindi dobbiamo comportarci come
    se davanti a noi ci fossere 2 schede video ...
    Ora attiviamo lo STEP 1 della mod. posizionando come da figura il deviatore contrassegnato con STEP 1 da OFF a ON :
    e porteremo così entrambi i core da 1,28 V (originale) a 1,48 V ...
    Spingiamoci ancora più in la e attiviamo lo STEP 2 :
    Infine portiamo entrambi i core da 1,48 V (del primo STEP) a 1,58 V ..... ATTENZIONE !!! ENTRAMBI I CORE HANNO ORA UN VOLTAGGIO ALTO,
    NECESSITANO QUINDI DI UN RAFFREDDAMENTO ADEGUATO ( CONSIGLIO DI TENERE SOPRA UNA BELLA VENTOLA 8X8 ) O DI METTERE ENTRAMBI I CORE
    A RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO ...
    e con questo al momento e tutto ... attendiamo tutti fiduciosi l'OC max che ora riuscirà a toccare la scheda e qualche buon
    risultato su qualche 3dmark .....
    Dec 2005
    Rovigo
    La palla... eeeehh sorry... la scheda ora va al mio grande amico Luca, che sicuramente saprà farci restare a bocca aperta ...
    Jan 2006
    Ade Squadra:Juventus F.C.
    mitticooo giulio
    Giulio provala bene la scheda, ho notizie che come alzi un pelo il voltaggio sulle ram sclera perchè sono già al limite a livello di calore sviluppato....
    niente da dire sul voltaggio GPU che oltretutto in questo caso è raffeddata a liquido...
    Dec 2005
    Rovigo
    certo Giampa ... cmq sulla ram c'è un semplice velo di grafite ... e poi da 1,92 a 1,95 ... non credo possa cambiare tanto ....
    grazie !!!
    Nov 2005
    GRAZIE MITICO GIULIO ...aspetto con ansia il giocattolino e lo metto sotto con il conroe ...vediamo che ne esce
    penso che i 21000 allo 05 sono fattibili visto che sarai a liquido sia su video che cpu
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    messo in rilievo
    ottimo topic
    roberto
    Dec 2005
    Rovigo
    grazie Waskino .........
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Originariamente inviato da amd4ever
    de nada Tesoro
    rob
  1. Guida: ATI GPU + NVIDIA GPU (for physx)
    By Caos85 in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 153
  2. Nvidia: prima foto della gtx 295 ( nuova dual gpu nvidia) da VR-Zone - [NEWS]
    By giorgioprimo in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 17
  3. [SA + Sped.]7950gx2 vmod-watercooled;Wb x Diamond Plus; Asus P5w64 ws pro; cpu E6600
    By Ivan GTX in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
    Risposte: 25
  4. E' l'ora della vmod mem+gpu x la 8800GTX !!!
    By amd4ever in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 24
