EpoX 9NDA3 (sia + che J) Vdimm MOD
    Jan 2005
    Predefinito EpoX 9NDA3 (sia + che J) Vdimm MOD
    Ecco la mod (magari a qualcuno interessa) per le EpoX 9NDA3 (sia la versione "+" che la versione "J" e per entrambe le revision).
    Ci sono anche le vcore mod (ma quelle non le ho provate ).
    Questa funziona (benissimo), permette di impostare fino a 4.85 volts il vdimm (la EpoX prende il voltaggio delle ram non dalla 3.3 dell'ali ma dai 5volts ) ed è anche abbastanza semplice...
    Ecco due foto (di bigtoe):
    Ed una della mia:
    Il resistore (trimmer multigiro) è da 100kohm (però secondo bigtoe dovrebbe andare bene anche uno da 50Ko, io ne ho su uno da 100)) e va settato al massimo della resistenza al primo boot.
    Il giallo va al "ground" della scheda, e in questo caso si può usare benissimo il ground del connettore ventola, ma qualsiasi altro punto di massa della scheda madre va ovviamente bene (io ho usato il cerchio di metallo attorno ai fori per le viti di aggancio della mobo).
    Poi diminuendo la resistenza si aumenta il voltaggio di alimentazione della ram.
    La mod l'ho trovata su xtremesystem.org parlando con Bigtoe e funziona correttamente.
    Il voltaggio si può leggere da bios (non dove si imposta, ma nella sezione PC Healt) ma credo anche da Windows con i programmi adeguati.
    Ora la parte di "risultati":
    2x256 A-Data PC3200 275mhz cl2 5-2-2 1T dual channel attivo 3.36 volts impostati (leggendoli da PC Healt nel bios) sugli slot 3-4 della scheda
    Direi che non c'è male per qualche "test" di prova veloce...
    Peccato per il Winnie che non sale... Sigh...
    Saluti
    Crim
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    http://www.xtremesystems.org/forums/...ad.php?t=43284
    qui trovi anche la vcore crimson
    by hell fire
    ISL6559CB: Vcore regulator --> either pin #10 (FB) or #13 (Vsen) is mod location. Most likely it is #13 (Vsen), and not sure on trimmer value, but easy to figure out once
    you take a resistance between #10 and Ground, then #13 and Ground.
    grazie per il bel tread
    wasky
    Jan 2005
    Lo so, ma quella per il vcore non l'ho provata
    Inoltre penso che basti un bios corretto per fornire un voltaggio più alto, perchè con il bios vecchio si arrivava a dare 1.75volts per gli FX...
    Quindi la mobo fisicamente i 1.750 volts li può erorare...Solo che nel bios vengono "nascosti" i valori superiori a 1.65...
    Quindi secondo me basterebbe o un modded o il nuovo bios per abilitare il supporot ai Venice
    Però non mi sono ancora arrivati i soldi per il 3D....
    Grazie a voi per lo spazio...
    L'ho postata perchè non tutti leggono xtremesystems e sanno l'inglese, e inoltre nel link che hai postato non c'è un vero e proprio "how to..." ed era un mezo casino cercare...
    La mobo è 'na bomba, e con la mod secondo me in ambito overclock può competere benissimo con la DFI nF4
    Sicuramente, dopo la mod, è la miglior scheda per A64 con 939 e AGP...
    Altro che MSI e compagnia briscola
    Saluti
    Crim
  1. EPoX EP-9NDA3+
    By ayrton-da in forum -= MotherBoards =-
  2. [pesaro e spedizione]Epox 9nda3+
    By rera in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. EPoX 9NDA3+ nForce3 Ultra Socket 939 Motherboard
    By ToXSysDwn in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 27
  4. [URGENTISSIMO] dfi lanparty NF3 vdimm mod
    By GaBBeR² in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 11
  5. Epox 9NDA3+: A New Socket 939 nVidia nForce3 Ultra
    By asphalt in forum -= MotherBoards =-
