kome da TITOLO ki mela potrebbe vmoddare la mia x800 pro della sapphire nn vivo????? oppure spiegatemi kome posso fare
grazie a tutti kolore ke mi rispondono
Welcome back AMD Ryzen 5 5600x
vmod? ma la vmod nn serve per abilitare le altre pipe, serve per aumentare i voltaggi. la mod che devi fare è relativa ad un cut di un bridge nell'angolo in alto a destra della gpu, ma non hai certezza che funzioni, cmque sicuramente qualcuno ha dei bei linkss.
cerca Wasky tra gli utenti e mandagli un PVT...
è un mago...
lo puoi trovare anke su PC-Tuner...
lo so anke io sono un utente di pc tuner ma nn kome lui
il fatto delle pipe potrebbe provare wasky con vernice termoconduttiva se si abilitano o con la matita
beh magari trovi qualche amico esperto in saldature o roba simile anche se penso che nn serva il saldatore boh. cmque nn dovrebbe essere difficile se si ha una guida dettagliata. buona fortuna cmque!
per le vmod puoi quardare i seguenti link:http://www.ocforums.com/showthread.p...8&page=1&pp=30 oppure http://www.voidyourwarranty.nl/content.php?article.45.
Si tratta di alzare i voltaggi per spingere più in alto le potenzialità di OK del core e delle ram. Io lascerei stare la overcurret mod, in quanto necessaria solo se si vuole salire oltre gli 1,85 volt con il core, ma con un raffreddamento ad aria non è raccomandabile andare oltre gli 1,53.
In ogni casa è necessario ottimizzare la dissipazione. Io ho fatto diverse di queste mod ma ho sempre usato prima i grabber per trovare il setup ottimale e poi ci sono andato di saldatore.
Per quanto riguarda la mod per abilitare le altre pipe, riesce perfettamente solo sulle vivo in quanto hanno le stesse mem della xt ed il chip rage theater come sulle xt.
Qualcuno è riuscito anche sulle pro andando ad unire con vernice termoconduttiva due punti sul core come spiegato qui http://forums.overclockers.co.uk/sho...0&pagenumber=1.
Non molti sono riusciti comunque, e soltanto schede dalla prima prima generazione...
Se vuoi più informazioni contattami in PVT
la modifica delle pipe non sempre riesce , ho letto adesso il tuo pvt, puoi mandarmi la scheda se vuoi, ovviamente la mod viene fatta su pannello come quelle del team goldfather e con i ponti per le misure delle tensioni
ti mando l'indirizzo ad un tuo ok mikestore
roberto
Ciao,sono nuovo del forum.
Vorrei sapere come poter unire il laser-cut della mia scheda,sempre se possibile.
Il seriale della mia scheda è 18053,che,letto su altri forum,è possibile moddare via Hardware tramite vernice termoconduttiva.
Dove potreri trovarla?
Nei forum parlavano anke di collegamenti con la matita,ma ke tipo di matita?
Grazie di una tua eventuale risposta.
Ciao.
hai un laser cut che separa due piccoli pin, devi riunirli insieme con della vernice all'argento, utilizza del nastro carta, per tracciare una riga precisa senza sbordature
non sò se come nei bridge dei TB il laser cut porta a massa, qundi il taglio deve essere chiuso prima della mod
wasky
una cosa del genere
http://www.dinoxpc.com/Overclock/PRO...plier/pag1.asp
